Remontage carter chaine de distribution
Eddy65
blondinet78
Bonjour à tous
Après le changement de ma chaine de distribution, et lors du remontage du carter, je me trouve avec un carter qui n'est pas plaqué au bloc moteur.
il y a un léger jeu même avec le joint.
Je n'ai pas cherché plus que cela, mais même en serrant les vis le carter n'est pas plaqué au bloc.
Si j'ai loupé un truc je suis preneur.
J'ai démonté l'allumeur pensant que c'est lui qui ne rentrait pas dans son encoche, mais non...
A votre bonne aide :-)
Au plaisir
Nicolas
Au plaisir
Nicolas
blondinet78
Re: Remontage carter chaine de distribution
Il y a plusieurs possibilités (profondeur des trous pour guides?) mais avant tout, penses bien à faire tout ça avé la batterie débranchée.
bonjour,
Je crois me souvenir qu'il faut chauffer le carter pour la repose...si changement du roulement.... est-il bien en place???
J’ai changé le roulement oui il est bien calé
J’avais tenté avant changement c’était pareil
Je n’ai pas changé le joint par contre
Je peux essayer de chauffer le carter oui en effet…
blondinet78
C'est normal, le carter plaque sur le joint dans sa partie inférieure, et au dessus, là où il n'y a pas de joint, il y a un espace qui correspond à l'épaisseur du joint.
Il faut placer deux rondelles de la bonne épaisseur entre ce carter et le bloc au niveau des goujons avant de serrer sinon on déforme le carter et donc fuite d'huile
Moi il ne plaque nulle part.beaujolais racer a écrit:C'est normal, le carter plaque sur le joint dans sa partie inférieure, et au dessus, là où il n'y a pas de joint, il y a un espace qui correspond à l'épaisseur du joint.
J'ai bien identifié que le haut du carte ne plaquait pas
mais dans mon cas il ne plaque meme pas au niveau du joint
blondinet78
J'ai mal lu!
Dans ce cas une chauffe légère s'impose.
Si volant moteur déposé , possibilité que la cale de jeu latéral de vilo est bougé
beru 44
Volant déposé oui...beru 44 a écrit:Si volant moteur déposé , possibilité que la cale de jeu latéral de vilo est bougé
Le villebrequin a du jeu en effet, mais dans la position ou j'ai installé le bloc, normalement la gravité le fait buter côté embrayage
blondinet78
Sauf si la rondelle de butée intérieure a bougé …
Ha… je n’avais pas imaginé cela…PizzaRoller a écrit:Sauf si la rondelle de butée intérieure a bougé …
blondinet78
Faut déposer le vilo …
C'est plus facile
Je m'étais pourtant préparé à démonter le villebrequin... Je continue le remontage ;)PizzaRoller a écrit:C'est plus facile
blondinet78
» Demontage carter de chaîne de distribution
» Remontage carter de distribution trop aisé!
» [R90/S Chaine de distribution]
» Chaîne de distribution
» distribution chaine double
