Demontage carter de chaîne de distribution
alex
flat21
[size=55]Bonjour, [/size]
[size=55]J'aimerais démonter mon carter et j'aimerais savoir si il y a beaucoup d'huile qui va tomber?[/size]
[size=55]Merci[/size]
flat21
Re: Demontage carter de chaîne de distribution
il n'y à pas beaucoup d'huile , une petite bassine dessous et souuuuuuu
alex
si c'est ce qui est désigné par la flèche, ça s'appelle un carter de chaine de distribution.....
Tu vas être surpris : le démarreur n'est pas là !
La vraie question est: Pourquoi veux-tu le démonter et qu'espères-tu trouver derrière?
mickie
Le pinceau ce n'est pas de la superbe finition ...
flat21
flat21 a écrit:En déposant tout le moteur? ;)
C'est si compliqué que ça ?
Ça te permettra au moins de nettoyer un peu mieux ...
à la bombe , tu protèges le reste avec du chiffon et du scotch , sans démonter le moteur !!
alex
salut
bien sur, si tu démontes, ce sera plus propre. mais tu ouvres ton moteur. Il faut enlever le stator, puis le rotor d'alternateur, l'allumeur, virer le pont de diodes, débrancher tout ca, dévisser la douzaine de vis qui tient tout ca, et tapoter un peu partout pour le sortir, vu que le roulement avant du vilebrequin est pris dedans. ensuite, il te faudra changer le joint (et les petits en haut qui font cale d'épaisseur) remonter tout ce beau monde juste pour l'avoir repeint ? tu verras derriere une belle chaine de distrib, si la tienne est vieille, ca peut etre l'occasion de la changer, sinon, juste pour peindre, perso je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle...
a +
Pierre
ps : si ta crainte c'est l'huile, il n'y en a pas la dedans, elle est plus bas dans le carter.
a +
Pierre
pierval08
pierval08 a écrit:salut
a +
Pierre
Merci de cette belle explication. J'ai décidé de ne plus le repeindre, vu les travaux que cela entrainé...
flat21
» Remontage carter chaine de distribution
» [R90/6 1976] chaîne de distribution
» Chaine de distribution
» [R90/S Chaine de distribution]
» Chaine distribution double
