-29%
269.99 € 379.99 €
[ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution
[ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution Empty [ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution
Message  R27 Mar 30 Avr 2019 - 10:52
Où peut-on trouver cette douille 5144 ?
Elle n'est disponible ni chez Meyer, ni chez Stemler, ni chez Cycle works.
[ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution Empty Re: [ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution
Message  Phil... Mar 30 Avr 2019 - 11:22
Tu sais, les outils spéciaux pour démonter une R27, ça ne doit as courir les rues,
alors si tu ne mets pas à quoi ça ressemble...
parce que ça peut être polyvalent ou utilisé à d'autres fins sans le savoir
Message  R27 Mar 30 Avr 2019 - 12:10
Effectivement, cela mérite précision.
L'extrémité de l'arbre à cames comprend la came d'allumage, le palier pour l'avance centrifuge et le filetage pour l'écrou fixant cette dernière.
Au remontage du carter, le joint spi doit passer sur tout ceci.
Cette douille protège la lèvre du joint de tous ces éléments agressifs.
Il s'agit d'un cylindre creux, qui coiffe l'arbre à cames. Il se termine en cône pour faciliter le centrage du joint spi.
Message  R27 Mar 30 Avr 2019 - 12:21
Avec la photo du manuel :
[ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution 20190439
Message  Phil... Mar 30 Avr 2019 - 14:10
Wahou...!
effectivement, j'ai appris encore un truc,
mais toi, pas plus avancé...
tu prends un bout de tube PVC de salle de bain au diamètre approchant inférieur,
tu le chauffes à l'air chaud et tu lui donnes la forme que tu veux
tu refroidis et basta!
t'as un outil spécial BMW de l'an 2020 !!!
yess
Message  R27 Mar 30 Avr 2019 - 14:25
Bonne idée, à creuser.
Message  R27 Mar 7 Mai 2019 - 17:54
Je reviens sur le sujet, car le remontage se profile à l'horizon.
Maintenant que j'ai bien manipulé le carter de distribution et le clapet reniflard, je pense voir l'utilité de cette douille :
La lèvre du joint spi prend appui sur le tube guide du clapet reniflard. Celui-ci n'est pas fixe sur l'arbre à cames, il y est assemblé avec un ressort. Ce ressort permet au tube guide de bouger latéralement de plusieurs mm. Une fois le carter remonté, c'est le joint spi qui centrera ce tube guide.
Je pense que cette douille doit prépositionner et centrer ce tube guide, pour entrer dans le joint spi.
On peut donc supposer que cette douille a comme diamètre extérieur le diamètre intérieur du joint spi.
Elle pourrait avoir à son extrémité un diamètre réduit (épaulement), du diamètre intérieur du tube guide, pour le centrer.
Le diamètre intérieur de la douille doit correspondre à celui de l'arbre à cames, pris comme référence de centrage.
Peut-on trouver une description de cet outil, par exemple un plan côté ?
Connaissez-vous un fournisseur qui proposerait cette douille ?
Message  R27 Mar 7 Mai 2019 - 18:04
En allemand dans le manuel :
Kettenkastendeckels montagehülse 5144
Message  R27 Mar 7 Mai 2019 - 18:14
ou :
5144 Hülse zum Montieren des Kettenkastendeckels
Message  R27 Mer 8 Mai 2019 - 8:47
En anglais :
5144 Installing sleeve for chain case cover (timing cover R27)
Message  R27 Jeu 9 Mai 2019 - 16:23
Je viens d'appeler Jacky chez Légendes.
Il me conseille d'essayer avec 2 tubes en cuivre.
L'intérêt de ces tubes est d'exister en nombreux diamètres.
Je devrai en trouver un du même diamètre extérieur que le joint, et que le tube du clapet reniflard sur lequel il porte ;
et un 2ème glissé à l'intérieur, d'un diamètre extérieur égal au diametre intérieur du tube du clapet reniflard.
Peut-être plus compréhensible sur une photo :
[ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution 20190536
Message  R27 Ven 10 Mai 2019 - 0:46
Les diamètres standard du cuivre ne correspondent pas : le tube du clapet reniflard fait 30mm extérieur, 26mm intérieur.
Je devrais trouver plus facilement en tubes acier pour serrurerie.
Message  srv Ven 10 Mai 2019 - 3:13
R27 a écrit:Les diamètres standard du cuivre ne correspondent pas : le tube du clapet reniflard fait 30mm extérieur, 26mm intérieur.
Pour info, tous les plombiers possèdent cet outil
qui permet d'agrandir l'extrémité d'un tuyau de cuivre (pour l'emboîter à son petit frère)
et donc peut être de le réaliser à ta dimension
[ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution Rothenberger-12309-coffret-rocamr-expander-powertorque
srv
srv
Message  R27 Ven 10 Mai 2019 - 7:37
Idée à creuser, merci beaucoup.
Message  Eric S2 Ven 10 Mai 2019 - 8:27
Bonjour, bonne idée et tu fabriques ton outil perso. Il te faudra chauffer-recuire le cuivre pour la pince à emboîtures mais tu pourras "évaser" par la suite avec le "mâle" que tu as sous la main et qui convient (il existe des "frappes" de différents diamètre pour remplacer l'outil dont parle srv...avec un cône c'est faisable aussi)...
Eric S2
Eric S2
Message  R27 Sam 11 Mai 2019 - 20:18
J'ai trouvé la solution.
Dans un premier temps, je pensais que le joint spi s'appuyait sur le tube du reniflard. Je l'ai donc démonté pour aller chercher des tubes adéquats. J'ai aussi pris le joint spi neuf comme modèle.
C'est alors que j'ai compris que le joint spi s'appuie en réalité sur une portée de l'arbre à cames, qui était cachée par le tube du reniflard.
J'ai donc mesuré les diamètres : la portée du joint spi fait 12 mm, et le reste de la queue d'arbre à cames 9 mm.
Donc un simple tube en cuivre de 10-12 mm fait l'affaire. Il suffit d'enrouler du scotch sur le diamètre 9 pour l'amener à 10 :
[ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution 20190545
[ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution 20190544
[ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution 20190546
[ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution 20190547
Message  Eric S2 Sam 11 Mai 2019 - 22:12
Impec, je protège toujours l’emmanchement d'un spi, dans la mesure du possible, par un tour ou deux de cellofrais...bon remontage.
Eric S2
Eric S2
Message  R27 Dim 12 Mai 2019 - 16:33
Pour finir, retirer le scotch :
[ R27, 1965] Outil 5144 Douille pour montage du couvercle de distribution 20190548
