faites "péter" tous ces colliers !
CHICUS
Deux fils coupés dans le faisceau de ma R850R, souci semble t'il récurent sur les R...R !
L'ennuyeux comme toujours c'est LA MONTAGNE de pièces jaunes qu'il va falloir débourser pour remplacer ce commodo faisceau !
Un truc si ça vous arrive :
- démontez ce commodo et débrancher le (selles + réservoir a enlever)
- ouvrez la gaine protégeant ce faisceau
- une fois que vous avez repéré le ou les cables coupés, dénudez et faites une soudure étain
- prenez un bout de gaine rétractable (magasin d'informatique par ex.) et isolez en chauffant, la gaine rétractable assurera une bonne étanchéité à votre raccordement.
- procédez de la même façon avec une gaine au diamètre adaptée pour couvrir le faisceau.
- vous pouvez remonter votre commodo et le reste !
CA VOUS AURA COUTER 2 FRANCS 6 SOUS !!!!
EN REVANCHE :[u]
lorsque vous avez démonté votre faisceau vous avez sans doute remarqué combien les colliers plastiques "étranglaient" votre gaine particulièrement au niveau de la colone de direction. Alors au remontage, soyez "indulgents" au serrage de ces colliers pour éviter de retrouver le même problème.
EN REVANCHE :[u]
CHICUS
Re: faites "péter" tous ces colliers !
Problème récurrent,connu de MB motorat,il me semble...mais qui n'a jamais fait l'objet d'un rappel,ce qui tendrait à prouver que la qualité du service après vente de cette boite est au niveau de chez Dnepr.
J'avais lu sur le forum des Roadsters BM que cette "panne" était assez fréquente sur les 4V.
Du coup, j'ai préventivement coupé et remplacé les colliers au niveau de la colonne sur mes 3 BM, en ne les serrant pas trop. (on peut améliorer les passages de gaine aussi pour limiter les tensions.)
T'inquiete, c'est une panne moderne, tu ne risques rien sur tes vieilles motos démodées...
Celà dit, la 80G/S est connue quand même pour présenter une fragilité au niveau du faisceau, qui à force d'osciller sous l'axe de colonne arrive à se cisailler.
Oui, surtout si le garde-boue le bloque trop. J'ai laissé de la marge pour limiter les tensions.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Problème récurrent,connu de MB motorat,il me semble...mais qui n'a jamais fait l'objet d'un rappel,ce qui tendrait à prouver que la qualité du service après vente de cette boite est au niveau de chez Dnepr.
M'enfin riri, ta pas fini....une fois.....de critiquer Dnepr !!!!
de merveilleuses machines qui traverse le temps comme la souri le fromage !!
BlackFish a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:Problème récurrent,connu de MB motorat,il me semble...mais qui n'a jamais fait l'objet d'un rappel,ce qui tendrait à prouver que la qualité du service après vente de cette boite est au niveau de chez Dnepr.
de merveilleuses machines qui traverse le temps comme leur bielles traversent leurs carters !!
Richard de l'Aulagnier a écrit:BlackFish a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:Problème récurrent,connu de MB motorat,il me semble...mais qui n'a jamais fait l'objet d'un rappel,ce qui tendrait à prouver que la qualité du service après vente de cette boite est au niveau de chez Dnepr.
Médisant !!!
Des machines, que dis je, des pièces d'orfèvreries monté avec amour
a la lueur d'une bougie parfumé bercé par une douce musique
C'est beau......
Je te sens presque prêt pour une Enfield là....
Francesco a écrit:C'est beau......
CHICUS a écrit:Deux fils coupés dans le faisceau de ma R850R, souci semble t'il récurent sur les R...R !
Même sur les R......GS, j'ai eu le soucis cet été avec le side, virage a droite beueueueuueueup plus rien, je redresse il repart etc... Idem un fil coupé pareil, du au collier trop serrer
» Colliers de fixation
» Filetage culasse R100/7 parti avec la collerette ... oops !
» Bobines, colliers, cadre, masse...
» Colliers de serrage soufflet de cardan
» soufflet pas percé qui pisse
