Colliers de serrage soufflet de cardan
LULU T100
A la réfection de ma boite, il y a longtemps, j'avais du changer les deux colliers sur le soufflet car les vieux étaient pourris.
Celui coté bras oscillant était un peu court sur ma R65. J'ai donc forcé pour le mettre et, ce qui devait arriver arriva, la vis s'est cassée net sous la tête. (je m'en suis aperçu parce que cela fuyait l'huile)
Je suis donc allé acheter des nouveaux colliers. Ceux livrés marqués Norma 83 sont les deux mêmes coté boite et coté cardan. Or le mien, déjà trop court est marqué Norma 85. Il mesure 270 mm de long. Le neuf, 260 !
Donc inmontable.
Question :
Où trouver les bons colliers, et quelle en est leur référence ?
D'avance merci de m'éclairer
Donc inmontable.
Question :
Re: Colliers de serrage soufflet de cardan
Un simple collier Risland ne ferais pas l'affaire ??
Si, c'est ce que j'ai mis pour étancher la fuite, mais c'est "pas comme à l'origine"... Et c'est échange par du neuf à chaque démontage. J'aime pas le jetable.
va chez BM avec ta carte grise , toutes les pièces origine ne sont pas forcement trés chères ( ex: les plaquettes ST ne sont pas plus chères que les Brembo , ou d'autres avec le port )georgesgiralt a écrit:Si, c'est ce que j'ai mis pour étancher la fuite, mais c'est "pas comme à l'origine"... Et c'est échange par du neuf à chaque démontage. J'aime pas le jetable.
LULU T100
Ben le PB c'est que mes collier qui se montent pas c'est des BMW...
Parce qu'ailleurs j'ai pas trouvé.
georgesgiralt a écrit:Ben le PB c'est que mes collier qui se montent pas c'est des BMW...
bizarre,bizarre
comprends pas, tu as un bitza?
LULU T100
Non, une R65.
Sabater a des colliers BM marqués Norma 83 qui font 260 mm de long.
Ma bécane a des colliers d'origine marqués Norma 85 qui font 270 mm de long. Ce qui est un poil court. Il faudrait des 87 je pense. Chez un concess BM du coin, les leur, BPMW aussi sont marqués Norma 83 et font 260 mm de long.
Je pense qu'un gars s'est gourré quelque part et on paye les conséquences...
Bon, j'ai compris.
Les "serflex" sont des Normaclamp S avec vis Zy (classique à fente). La doc indique que en 9mm de large ils ne vont qu'à 75 mm de dia... Maxi.
Mais ils disent que si tu en veut plus ben t'as qu'à en abouter deux...
Voir ici : http://www.normagroup.com/kunden/norma/ttw.nsf/res/NORMACLAMP_S_SP_en.pdf/$file/NORMACLAMP_S_SP_en.pdf
Du coup je pense que BM n'arrive plus à en avoir de la bonne taille....
Vive la World Company !
En regardant les éclatés, je remarque que les R65 et les BM à partir de 81 n'ont pas la même ref de collier de soufflet. (dia 83mm, c'est marqué).
Sur les autres (séries 5, 6, 7), la ref est différente, et c'est du 85mm. Va donc acheter ces colliers là, montés d'origine, plutôt que ceux pour R65... ?
achete un collier pour kit reparation cardan universel . ( ceux qui se coupe a la bonne longueur )
comme ca : http://www.google.fr/imgres?q=collier+de+cardan+universel&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1648&bih=929&tbm=isch&tbnid=rh1AYGF5DvCA9M:&imgrefurl=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/9999999/mot/collier_cardan/liste_produit.htm&docid=Vm6AyjDN4DAHWM&imgurl=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/290520521291/T/340x340/C/FFFFFF/url/soufflet-de-cardan-universel.jpg&w=340&h=340&ei=m4z0T_-HBqqG0AXvk_mEBw&zoom=1&iact=hc&vpx=460&vpy=132&dur=1061&hovh=225&hovw=225&tx=149&ty=121&sig=101456306979570104563&page=1&tbnh=135&tbnw=134&start=0&ndsp=45&ved=1t:429,r:2,s:0,i:78
bill73
Certes, Pokaman, mais si Norma n'en fait plus, je sais pas ce que je vais avoir.
Quand aux Serflex "au mètre" le PB c'est qu'il faut tellement les serrer que ça mascagne le soufflet. Et il est tellement ch.... à changer que je voudrais qu'il me fasse de l'usage !
pockaman a écrit:En regardant les éclatés, je remarque que les R65 et les BM à partir de 81 n'ont pas la même ref de collier de soufflet. (dia 83mm, c'est marqué).
si ce sont les mêmes que sur la ST , y'en a , c'est sûr
LULU T100
j'adore les posts qui commencent par : collier de serrage soufflet de cardan
ça m'émoustille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_p%C3%A9nien
ça m'émoustille
bib
» [R69S,1969] Coliers de serrage sur soufflet de cardan
» Soufflet de cardan
» soufflet de cardan gs
» Soufflet cardan R50
» R90/6 Soufflet de cardan
