colliers solides
Drel37
motophil93
colliers solides
bonjours a tous . je cherche un modèle de collier solides pour fixer mon porte bagages a la boucle du cadre , 80 rt merci.
motophil93
Re: colliers solides
Heu, je me raccroche sur ce post qui tombe à pic.
Même soucis sur le cadre de la Ratier pour ... fixer un porte-bagage que je construis. Si quelqu'un a des adresses ou connaissances ?
Drel37
c 'est solide et simple d 'usage .
La vis de serrage peut être remplacée par une plus longue comme point de fixation fileté.
https://www.quincaillerie.pro/produit/P147746/collier-serrage-mikalor-type-supra-diametre-4347-inox-acier-zingue-w2?bs=12&gclid=EAIaIQobChMInYaSkIDi4gIVhdKyCh2Emg_DEAQYCSABEgKfEPD_BwE&flxrid=5e7e9706-f67e-41b9-9556-c86450b2cda2&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
Bonsoir,nortonton a écrit:c 'est solide et simple d 'usage .
J'avais pas pensé à ça. C'est une bonne idée. Merci Mister Nortonton
Drel37
colliers solides
oui, merci, il y a aussi les colliers gainés caoutchouc , sur la page a gauche. mais peut être pas assez solide.
motophil93
Pour moi P clamps de toutes tailles et colliers Rilsan Restagraf
https://www.amazon.fr/10Pieces-Colliers-Fixation-P-Clips-Caoutchouc/dp/B077XT4Z1S/ref=asc_df_B077XT4Z1S/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=313686684861&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=14310909338817712203&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055708&hvtargid=pla-734354734201&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=61926473225&hvpone=&hvptwo=&hvadid=313686684861&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=14310909338817712203&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055708&hvtargid=pla-734354734201
Sur ma ST et sur ma T100
LULU T100
En fait au début, je pensais à quelque chose de ce type :
https://www.amazon.fr/dp/B00PUKEOA2/ref=psdc_1854954031_t3_B077XT4Z1S
A remplacer la vis au centre par une plus longue. Je me disais que ça tiendra bien pour un porte-bagage.
Drel37
Drel37 a écrit:En fait au début, je pensais à quelque chose de ce type :
oublie.
aucune résistance mécanique.
pour avoir fait pas mal de plomberie dans une autre vie,
tu tires un peu dessus, ça s'arrache,
c'est du support ou du guidage, c'est pas fait pour supporter des efforts.
Aie ! mince. Merci de ton avis.Phil... a écrit:Drel37 a écrit:En fait au début, je pensais à quelque chose de ce type :
oublie.
En fait, c'est ce type dans la forme que je recherchais. Donc, un truc un peu plus costaud. Si il y en a un qui connaît un collier remplissant les critères ?
Drel37
Faire tenir un porte-bagages avec des colliers?
Et l'écrou de roue, on le remplace par un trombone?
Un peu de sérieux, pour une fois qu'il y a des points de fixation prévus sur une moto, on en profite pour les réutiliser avec du matériel prévu pour et des pattes adaptées.
J'ai essayé de fixer une bombonne de réglage de précontrainte d'amortisseur avec ce genre de collier gainés, le truc qui doit bien peser dans les 400-500gr, ça a tenu une journée.
» Les cervicales sont quand même très solides
» Colliers de fixation
» faites "péter" tous ces colliers !
» Colliers de serrage soufflet de cardan
» Bobines, colliers, cadre, masse...
