le polissage........que je ne suis pas pret de refaire.....
+19
pti'poi
pollux69
denis85
jmarc06
popov1100
Tofaix
gaazzz
Durango
cedric29
1070SS
23 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: le polissage........que je ne suis pas pret de refaire.....
même si je ne veux pas que ça brille autant que toi!! faut du matos? j'aimerai juste regagner mais alu
les rares fois ou j'ai poli de l'alu, j'ai poncé du 320 au 1200 (a l'eau savonneuse) graduellement et le resultat etait top, par contre ca prend un max de temps, trop pour moi
pis l'alu etait pas granuleux mais deja lisse a la base, donc avant faut poncer les aspérités, et la c'est coton
pti'poi
wafid a écrit:lou a écrit:Pour avoir poli des morceaux de la mob , je vais te rassurer un peu...
Ca ne va pas se salir comme ça, et le poli brillant va rester pas mal de temps...Petit à petit tout cela va prendre une belle patine..
18 mois après ça a encore de la gueule et j'ai fait 14 000 bornes par tous les temps..Pour le ménage à la maison ça pourra attendre encore un peu..
14000 Km en 18 mois ??? !!!! tu ne roule qu'à moto ???
Oserais tu en douter .................
polissage
pour le polissage des pièces en alu,le plus pénible est de supprimer les "grain" ex: fourreaux de fourche,cache culbus,bloc moteur,boite,etc
pour ma part je me prend pas mal la tete alors si qq un a une combine pour poncer la surface granuleuse je lui en serait éternellement reconnaissant.....
perso, je ponce avec une petit ponceuse triangulaire, en partant du grain 80,puis120,puis240puis400puis600puis800puis1200puis2000 et finition lustreuse au Belgum et pour faire les coins,bonjour l'angoisse!!!!
ex de ce que j'ai fait récement
pollux69
Tu connais la lime électrique?
ESPLIQUE!! c'est quoi la lime éléctrique?
j'ai une ponceuse a bande,a air comprimé,mais ça dépotte trop!!!
pollux69
Va voir chez le bricotruc de ton coin,c'est rozébiendroite qui fait ça,ça ressemble à une ponceuse à bande dont la bande ferait 1 cm de large,http://www.castorama.fr/images/products/i/i_232244_01.jpg
ok merci
mais,la ponceuse a bande que j'ai est a peu près identique a celle ci,a part que la mienne fonctionne a l'air comprimé
et c'est vachement violent,je m'en servais pour finir les soudures en carrosserie....après meulage
tu t'en est déja sevi de celle que tu me présente?y a des grains différents pour les bandes?
pollux69
J'en ai usé deux,dans le bois,le plastique,l'acier ou l'alu. tu as différents grains et tu peux régler la vitesse,donc faire du boulot fin.
Perso,j'envisage plus de vivre sans.
ok!!lol
donc,faut que je me méfie de cet outil!! si ça créé une dépendance.....
je vais voir ça de + près dès que je pourrais aller chez ces vol...[strike]magasins de bricolage!
pour l'instant, la main G ne fonctionne plus et pas question de prendre le volant....
pollux69
Richard de l'Aulagnier a écrit:J'en ai usé deux et tu peux régler la vitesse, j'envisage plus de vivre sans.
Tofaix a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:J'en ai usé deux et tu peux régler la vitesse, j'envisage plus de vivre sans.
c'est comme un vibro quoi
Invité- Invité
bon,alors c'est pas a bricomachin qu'il faut aller la chercher,mais a X'termcenter......
pollux69
pour reprendre ce qu'a deja mentionné Richard, oui la lime electrique avec une attention toute particuliere au grain choisi car si bevue point de salut!!
pour ma part, c'est ce que j'ai fait, mais je n'ai pas attaqué les pieces que je ne pouvais tenir a 2 mains, car tout mon polissage est fait au touret a polir. Donc la boite, bloc etc...pas de polissage, car trop penible.
si tu veux te lancer la dedans, libre a toi. Il m'a fallu 4 jours pour mon bras oscillant!!!
1070SS
Bonjour à tous
Juste pour amener ma pierre (à polir !!)à ton post et aprés avoir poli mon flat,j'en fais la même conclusion...je recommencerai jamais !!!
flataflat
flataflat a écrit:Bonjour à tous
Juste pour amener ma pierre (à polir !!)à ton post et aprés avoir poli mon flat,j'en fais la même conclusion...je recommencerai jamais !!![img][/img]https://i.servimg.com/u/f60/15/40/70/84/p1020218.jpg
Qu'est ce que tu as fait a ton carter de filtre a air ??
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu connais la lime électrique?
Oh lala, j'espère que Palica verra pas ça....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
breizracer a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu connais la lime électrique?
the thing a écrit:breizracer a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu connais la lime électrique?
......perfect !!
Y'a des cornets aux bouts des carbus....alors j'ai bouché la boite à air !
flataflat
Boulot de dingue!!
C'est vrai que c'est le genre de truc qu'on fait qu'une fois ça....
flataflat a écrit:
Soit poli si t'es pô beau.....
Pour sur que le prochain moteur que je vais tomber....y sera pas poli !!!!
Ce sera suremment celui du T3.
Merci en tout cas "Mr La Chose" pour les conseils au départ du polissage !!
flataflat
espliquez voir ,pliz, a propos de la lime électrique et Pelica?
pollux69
» Je suis prêt pour tourner la page
» [R100/7] Restauration complète roues à rayons
» Enlever la corososion et polissage
» Pourquoi ne suis je plus averti des sujets que je suis ?
» polissage de carter
Page 2 sur 3
