nikasil ou nicasyl ou niquasil
+9
flat freddy
Number 6
tak
13 participants
salut,
Pas trouvé de réponse en utilisant l'outil de recherche...
Donc:
Quelqu'un d'érudit saurait il a partir de quelle année les cylindres sont ils traités nikasil sur les R100RT?
Ps: j'ai pu lire les trois orthographes indiquées en titre, laquelle est la bonne à moins qu'il n'y en ai plusieurs?
Donc:
tak
Re: nikasil ou nicasyl ou niquasil
C'est à partir des modèles 81 que les cylindres reçoivent le traitement Nikasil
Pendant qu'on y est, quand on change les segments sur un moteur dont les cylindres sont traites Nikasil, faut-il faire un deglacage ou est-ce uniquement dans le cas des cylindres chemises en fonte?
Sinon le traitement est mort. De toutes façons soit le traitement est intact et c'est comme neuf, soit il est abimé et il faut changer les cylindres (ou les refaire traiter).pockaman a écrit:Jamais de déglaçage sur le nikasyl !
Number 6
Je profite du sujet pour poser deux questions
question de débutant: à quoi sert un traitement nikasyl, est ce qu'il y a un rapport avec l'utilisation du super ou du sans plomb?
Deuxième question: la première mise en circulation de ma moto est le 20/03/1981 comment puis-je savoir si elle est traitée Nikasyl.
flat freddy
Le traitement nikasil sert à rendre la paroi intérieure du cylindre extrèmement dure et donc très résistante à l'usure. C'est un dépôt de carbure de silicium par électro-fusion ou un procédé du genre (je ne me souviens plus exactement), très mince. C'est pour ça qu'il ne faut jamais essayer de le déglacer. Aucun rapport avec l'utilisation d'un carburant précis.
Par contre, comme te le dit Number 6, quand c'est mort c'est mort. Pas de cote de réalésage sur des cylindres nikasil.
le nikasil est un traitement par electrolyse permettant la dépose d'une fine couche composée d'une matrice de nickel contenant des particules très dures de carbure de silicium sur un cylindre (en aluminium dans notre cas)
Ce traitement remplace les chemises en fontes des anciens moteurs
Ces caractéristiques de dureté sont très favorables à la tenue à l'usure et à la dilatation.
Il n'y aucun rapport avec le SP
Il y a des traitements un peu similaire en résultat avec des techniques de dépose PVD/CVD (kawasaki je crois)
Pour reconnaitre sur ta moto : si tu as des Brembo avant ou le filtre à air plat, tu es en Nikasil (a moins de modifs non prévues....)
Par contre il faut différencier rodoir et déglacage, le déglacage est possible sur un nikasyl : les micro rayures radiales servent de "poches" de lubrification
Les jeux de fonctionnement et les segments sont spécifiques au Nikasil
Tu veux dire quoi ? Déglacer avec un honoir ? Avec des pierres spéciales ?goeland_ a écrit:Par contre il faut différencier rodoir et déglacage, le déglacage est possible sur un nikasyl : les micro rayures radiales servent de "poches" de lubrification
Avant ou après traitement ? Ca arrive qu'un traitement nikasyl se glace ?goeland_ a écrit:Par contre il faut différencier rodoir et déglacage, le déglacage est possible sur un nikasyl : les micro rayures radiales servent de "poches" de lubrification
Number 6
c'est un travail de spécialiste, pour les pierres utilisées et l'angle des rayures qui est bien particulier (voir un cylindre neuf)
le Nikasil est beaucoup plus dur que la fonte habituelle
Pas de soucis liés au sans plomb, par contre le taux de soufre contenu dans l'essence peut être un problème avec le Nikasil car il provoque une réacion chimique qui entraine une usure prématurée du revêtement.
Des problèmes sont connus sur les V8 BMW aux USA et en GB: http://www.bavarian-board.co.uk/nikasil.htm
Visiblement, pas de soucis en Europe, car pas de carburant très soufré.
A savoir qu'à l'époque le millésime commençait le 1er Juillet de l'année précédente. Donc, le millésime 81 débutait le 1er Juillet 80
flat freddy a écrit: la première mise en circulation de ma moto est le 20/03/1981 comment puis-je savoir si elle est traitée Nikasyl.
Dom a écrit:C'est à partir des modèles 81 que les cylindres reçoivent le traitement Nikasil
Pas si simple en fait....
donc regarder a coté les principales différences extérieures:
- filtre à air plat + BAA
- freinage Brembo et donc fourche
- pontet de fourche noir mat et non plus inox
- carter de pont aileté
- bras oscillant gros diamètre
- bequille centrale et latérale
- carter de démarreur noir
- etc
- etc
lou a écrit:flat freddy a écrit: la première mise en circulation de ma moto est le 20/03/1981 comment puis-je savoir si elle est traitée Nikasyl.Dom a écrit:C'est à partir des modèles 81 que les cylindres reçoivent le traitement Nikasil
effectivement....dans le doute étant donné que nos engins n'ont pas tous un historique...limpide: On ouvre
flatourien
Y a une couille dans cette image, parce qu'aucune BMW n'a reçu les cylindres nikasyl avant 09/1980. En tout cas pour faire la différence à coup sûr sans rien démonter :
- sur les cylindres fonte, il y a un "1" frappé (ou un autre chiffre si c'est une autre cylindrée "6" pour 600, "7" pour 750, "8" pour 800, "9" pour 900) sur le cylindre au niveau de l'embase.
- sur les cylindres nikasyl, il y a un "10" (ou "80" pour les 800, les autres cylindrées n'existent pas en nikasyl) qui ressort, compris dans la fonderie, au même endroit.
Je proteste, tu oublies encore cette mal-aimée de R65.
Daniel
dsr65
'Ffectivement, j'oublie cette merdasse, avec l'autre encore plus pourrie en 450.
Comment ça je suis méchant... ?
Il y aurait pas eu des moteurs montés en "présérie" type la fourche de série 5 sur les série 2 pour les USA ?
Simple hypothèse ...........
flatourien
Bonjour messieurs et joyeux Noël. Petite question: sur un r65 fonte possible de mettre des cylindres r65 nikasyl?
Côté a. Piston de 81,965.
En gardant les culasses d'origines.
Merci pour votre aide.
arnofouc
» Nicasyl ou pas ?
» Cylindres nicasyl bmw r100rs de 1978
» [R80 G/S]Jeux cylindre piston nicasyl
» cylindres nikasil
» Mauvais jeux a la coupe des segments Nicasyl 1000cc chez BMW ?
» cylindres nikasil
