Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Déshabillage véranda
+17
Hobbesbis
marco
Dgrimaud
gaspard
Chris
ludo74
tonton
Royal Enfileur
Savate
volvito
gaazzz
pti'poi
Verandaliste
21 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Déshabillage véranda - Page 3 Empty Re: Déshabillage véranda
Message  Dom Mar 13 Sep 2016 - 18:15
falcor66 a écrit:
tu penses que ca pèse combien ce machin?
Et hop.......un peu de lecture:
ffrd a écrit:J'ai pesé à la bascule publique une 100RT avant et après avoir viré la véranda :
Réservoir plein, outils de bord, pas de sacoche, pas de support de sacoche = 245 Kg à la pesée.
Déshabillage véranda - Page 3 Dsc_0087.
après déshabillage, carénage, supports de carénage, pare cylindres, grand guidon et toujours résé plein et outils de bord = 219 Kg.
Déshabillage véranda - Page 3 Dsc_0088
26Kg de gagné dans l'opération, et maintenant vive la vie au grand air !
Pour le guidon, j'ai monté un petit guidon de série 2, 62cm de large, des pattes de phare de série 6, déplacé le contacteur dans le phare, monté des durits aviation, modifié un support de compteurs de R100RS pour que les compteurs ne butent pas sur le raccord du maître cylindre de frein.
Déshabillage véranda - Page 3 Dsc_0089
je vais rouler comme ça, on verra cet hiver pour une petite préparation moteur et une peinture.
Message  TomTom Ven 6 Déc 2019 - 20:51
Verandaliste a écrit:Ensuite faut pas se laisser déstabiliser par le fouillis là dessous.
D'abord débrancher le voltmètre, la montre et le contacteur à clef.
Pour le voltmètre et la montre c'est facile, 2 petits écrou molletés derrière, on débranche les cosses et voilà.
Ensuite retirer la partie basse sous le nez de carénage, faut forcer un peu car c'est collé autour des caoutchoucs.
Attentions aux durites de freins, dégager la pièces vers le haut de celles-ci, côté durite rigide sinon ça passe pas.
Déshabillage véranda - Page 3 <a href=Déshabillage véranda - Page 3 Dessou10" />
Puis dévisser les 4 boulons de 10 qui maintiennent le carénage sur l'araignée.
1 en haut
Déshabillage véranda - Page 3 <a href=Déshabillage véranda - Page 3 Vis10" />
et 1 en bas, de chaque coté. Ce sont les boulons non peints, les noirs servent juste à maintenir les différentes pièces du carénage ensembles.
Déshabillage véranda - Page 3 <a href=Déshabillage véranda - Page 3 Visdes10" />
Ensuite retirer le haut de carénage d'une seule pièce, c'est fini.
Déshabillage véranda - Page 3 <a href=Déshabillage véranda - Page 3 Fini10" />
Fin fini, maintenant va falloir trouver de jolies pattes de phare, ranger tous ces fils et démonter l'araignée.
Bonjour
Quid des clignos?
Il faut les débrancher au moment où on enlève le carénage?
J'imagine qu'on va pas les garder...
Je précise que mon démontage va concerner un 80RT de 92.
TomTom
TomTom
Message  Royal Enfileur Ven 6 Déc 2019 - 22:10
Ben oui les clignos sont intégrés au carénage. Faut débrancher. Ensuite tu peux acheter des clignos de /7 dont le support s’enfile sur les tubes de fourche entre les T. Valable si tu installes les pattes de phare BM qui tiennent le tout ensemble.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  TomTom Sam 7 Déc 2019 - 1:51
ok merci.
Que faire du voltmetre et de la montre? D’où faut il les deconnecter proprement?
TomTom
TomTom
Message  Royal Enfileur Sam 7 Déc 2019 - 9:35
Je les ai laissés sur le tableau de bord du carénage.
Dois y avoir des connecteurs juste dessous.
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Royal Enfileur Sam 7 Déc 2019 - 9:39
D’autres infos Là
Royal Enfileur
Royal Enfileur
