Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
[R80RT]Jantes à rayons
[R80RT]Jantes à rayons Empty [R80RT]Jantes à rayons
Message  Lepat Sam 25 Sep 2010 - 16:01
Salut à tous,
je souhaiterai changer mes jantes alus par des jantes à rayons et je me demandais si celles de la R100R sorties entre 92 et 95 pourraient le faire ? ou celles d'autres modèles ?
[R80RT]Jantes à rayons 569134
Lepat
Lepat
[R80RT]Jantes à rayons Empty Re: [R80RT]Jantes à rayons
Message  Mick13 Sam 25 Sep 2010 - 16:19
si tu est en monobra, désolé, aucune jantes a rayons ne se montent directement a l'arrière
Message  Lepat Sam 25 Sep 2010 - 17:14
Ok, qu'est ce qu'il faut envisager pour pouvoir le faire ?
changer le couple conique ?
Lepat
Lepat
Message  Mick13 Sam 25 Sep 2010 - 17:22
je sais que JBT a un pont spécial a vendre, est-ce ça ? Pose lui la question
sinon, regarde dans la rubrique G/S, il y a une explication sur comment monter une jante de 100GS donc rayons, sur un monobra de G/S (donc même bras que toi)
Message  jbt Sam 25 Sep 2010 - 19:12
Non, il a été vendu. C'était un carter de couple de monolever usiné pour accepter un couple conique de 80 G/S et donc sa roue à rayons.
Tu peux aussi monter un ensemble couple de 80 G/S complet mais il faudra alors y rajouter un insert pour la fixation inférieure de l'amortisseur.
Pour l'avant, les roues à rayons de R100R ont le même diametre d'axe. Reste ensuite à adapter les freins, en gardant les gros Brembo de R100R et en faisant des platines de déport des etriers ou en adaptant peut être les disques de monolever sur le moyeu de R100R, j'ignore si le perçage est le même. Reste à trouver une jante de R100R...très rare et très demandée.
Beaucoup plus simple: monte un avant complet de série 6 ou 7: fourche, roue à rayons, freins ATE et un arrière complet: bras oscillant, roue, amortisseurs ET boucle arrière de cadre, selle cache latéraux.
Hein? T'as plus vite fait de racheter une autre moto?
Oui.
Message  Lepat Sam 25 Sep 2010 - 19:44
Booon biiin, les jantes à rayons, au placard... faché
Lepat
Lepat
