specialiste jantes et rayons
veflat
je doit monter une roue en 16 pouces avec jante morad pour un sidecar et j'ai pas la jante kivabien ni les rayons.
comme je doit tout acheter ,a ce niveau la autant faire faire le boulot par un pro .
autrefois je faisait faire par top wheel en Belgique , le patron était très sympa ,le taf et les tarifs très corrects et ce qui ne gache rien les délais respectés.
j'ai cru comprendre que top wheel n'existait plus , connaissez vous un pro qui jouirait des mêmes qualitées pour faire ma roue ?
veflat
Re: specialiste jantes et rayons
ben ,bien sur que j'ai pensé a lui
mais il fournit des jantes neuves et rayons a dimensions ? ,c'est assez spécial ce que j'ai a faire et si c'est juste pour rayonner ,je sais faire .
il faut une jante alu type akront 2.15 ou 2.5 /16 36 trous type A et les rayons font environs 7,5 a 8 cm faut que je vérifie ,comme j'en suis la ,et que j'ai 3 jantes alu mais pas une du bon type et pas de rayons ...
veflat
Pour ce genre de travail, Seurat3 ou Cresphonte.
Je n'ai pas le matériel et en ce moment pas de temps non plus.
bon , ben au moins il t'a renseigné , c'est un point positif .
oui merci
je connais cresphonte ,j'ai déja eu a faire affaires avec lui sans soucis mais c'était il y a quelques années .
je voulais savoir si il y a des petits jeunes qui se sont lancé dans le métier et qui sont pas surbookés
veflat
Pour les rayons, tu peux facilement les mettre à la bonne longueur d'un coup de disqueuse et fileter ensuite l'extrêmité. C'est ce que je fais en général et ça ne pose pas de problèmes.
Tu peux aussi voir avec Chambrier, ils sont équipés pour fabriquer des rayons à la demande.
c'est vrai mais j'évite de re-fileter des rayons pour un side car ,je préfère qu'ils soient roulés .
chambrier peut faire les rayons a dimension ,je l'avais oublié lui .
veflat
J'oubliais Macadam2roues qui fait aussi du rayon sur mesure.
bon , ben ça avance ,je pense que je vais voir ça avec cresphonte .
petite question subsidiaire au sidecaristes bmw , en usage circuit ,pas d'hésitations en 3.50x16 j'utilise le "dunlop racing side car" ,mais la je monte un side a usage routier
dans ces dimensions quel pneu me conseillez vous ?
cresphonte me propose un heidenau ;qu'en pensez vous ?
merci d'avance
merci d'avance
veflat
Pour un usage "balade", les Heidenau sont bien, sinon, Continental K 112, Metzeler Bolck K, Block C ... si les dimensions existent
le block K j'aurai pas hésité si il existait dans ces dimensions ...
veflat
» nettoyage des rayons des jantes a rayons
» [R80RT]Jantes à rayons
» jantes à rayons sur R100Rt de 79
» perçages de jantes à rayons.
» changement pour jantes a rayons
