nettoyage des rayons des jantes a rayons
ROLAND
cauchois
Bonsoir à tous.
je suis toujours avec mes problemes de jantes. Y a t'il un moyen efficace de bien nettoyer les rayons des jantes et leur rendre leur bel aspect inox brillant.
cauchois
Re: nettoyage des rayons des jantes a rayons
S'ils ne sont pas trop rouillés , laine d'acier 000 imbibée de gas oil , ensuite polish pour chromes , ensuite tu repasses un peu d'huile fine pour les protéger . Mais n'oublies surtout pas l'huile de coude ! :clin d\'oeil:
ROLAND
Pour le moyeu ou toute pièces en alu brut, tu peux utiliser une brosse rotative en polyester ; Il en existe des plus ou moins dures et de plusieurs formes. J'utilise des dures, une en forme de disque, une en forme de cloche (Ouais, je sais , c'est moi la cloche !)
En appuyant plus ou moins fort on peut décrasser et ensuite limiter les rayures . si tu veux un fini poli, ensuite huile de coude et laine d'acier avec GO, WD40, pétrole lampant , tous produits un peu gras et bien fluide...
Mais faut relativiser l'énergie à y mettre car si tu roule tout es jours, dans 2 mois ce sera probablement à refaire !
Si c'est pour mettre la moto dans le salon c'est autre chose !
Merci Roland et Ornach.
Je vais essayer les brosses avant de passer à l' huile de coude. Je pense par experience que l'huile de coude est parfaite mais sur les métaux déjà bien decrassés et polis. j' ai essayé de nettoyer un carter de protection avant, dessin parfaitement simple, avec une pâte sois disant miracle achetée sur un stand à Moto Legend. Meme en frottant vigoureusement, le résultant est nul. Alors ou je ne frottais pas assez fort ou le produit était franchement mauvais!
cauchois
cauchois a écrit:Merci Roland et Ornach.
T'aurai pas acheté ça ?
Si c'est Herblank alors crois moi ça marche, et même MIEUX que ça encore !
Ce que je fais c'est d'abord de dégrossir le boulot avec la brosse nylon et et du cif 1ier prix.
Ensuite je finis à la gratounette ou de la laine d'acier 000.
Et ça ressort nickel.
Va voir mon sujet sur le "carter bloqué" pour plus d'images sur comment j'ai fait mais à la fin ça passe de ça à ça !
reiler
le GLANZOL tube argent (+huile de coude ou rondelle sisal sur perceuse c'est good ça décrasse bien
le GLANZOL tube bleu +toute l'huile de coude que u veux c'est un truc de coiffeur! C'est sensé "finir & protéger" ??.... 9a permet de justifier le prix du tube argent surtout
A savoir que le même produit se trouve dans les vieille droguerie de pays ( en tube plus petit mais bien moins cher à volume égal):
C'est un truc de grand mère pour les cuisinière à charbon de même que le Zebracier
Autant lui donner le lien direct non ?reiler a écrit:Va voir mon sujet sur le "carter bloqué" pour plus d'images sur comment j'ai fait
Le voici : ---> http://www.flat-twin-bmw.com/moteur-f39/carter-moteur-bloque-t2947.htm
Merci lou :clin d\'oeil: ,
j' avais bien essayé de trouver hier, mais sans résultat.
cauchois
lou a écrit:Autant lui donner le lien direct non ?reiler a écrit:Va voir mon sujet sur le "carter bloqué" pour plus d'images sur comment j'ai fait
Je sais pas faire des beaux liens bleus qui clignotent Lou.
Sinon avec la fonction recherche ça va vite aussi non
reiler
Connais pas la Glanzol mais le Zebracier oui: c'est pas du tout une pâte à polir ni un truc censé décaper une vieille merde rouillée en 30 secondes sans même y penser. C'est une sorte de crème qui teinte le métal et camoufle la daube.Ornach a écrit: C'est un truc de grand mère pour les cuisinière à charbon de même que le Zebracier
Par contre oui, c'est un truc de grand mère pour les cuisinières et ça tient plutôt bien dans le temps. A passer au pinceau dur et égaliser au chiffon avant que ça sèche.
Merci à tous pour vos conseils. je vais essayer le Herblank, ca ne peut etre pire que la daube que j' ai acheté à Moto Legend. Des que je retrouve le tube, je vous comunique le nom.
A+ :clin d\'oeil:
A+ :clin d\'oeil:
cauchois
cauchois a écrit:Merci à tous pour vos conseils. je vais essayer le Herblank, ca ne peut etre pire que la daube que j' ai acheté à Moto Legend. Des que je retrouve le tube, je vous comunique le nom.
A+ :clin d\'oeil:
Bonsoir
Pis voila !!! tu fais comme je t'es écrit précédemment, tu roule un poil plus vite et tes jantes on les voient pas...... C'est qui qu'avait raison ??
Bin oui je pensait à le faire aussi et un peu trop coûteux et galère pour si peut !!!
DENIS
Puis avec des vattier , on écoute seulement , on ne regarde plus ! :clin d\'oeil:
ROLAND
A+ :clin d\'oeil:
Bonsoir, voici le produite acheté à Moto Legend. HP34. Pas génial, a moins que ce soit moi que ne sache pas m'en servir...
cauchois
» Nettoyage rayons ?
» specialiste jantes et rayons
» changement pour jantes a rayons
» perçages de jantes à rayons.
» [R80RT]Jantes à rayons
