perçages de jantes à rayons.
Petite info que j'aurais pu poster également dans trucs et astuces.
Il existe deux sortes de perçages de jantes pour les roues à rayons:
Le perçage A (dit japonais, mais pas que....)
Le perçage B (dit européen, mais pas que....)
Il est intéressant de savoir les reconnaître, pour ça petite illustration:
Il faut mieux parler de perçage A ou B que de japonais ou européen , en effet: Nos flats S 5/6/7 , les Guzzi sont en perçage.....japonais (A), certaines Honda en perçage...européen (B).
Les séries 2 sont perçage B.
D'une manière générale, on ne peut monter un moyeu à rayons droits guidés de fonderie sur un autre perçage que celui prévu.
Pour un moyeu à rayons coudés orientables et bien......pas toujours, et pour le savoir, il faut essayer de la monter
Si quelqu'un a une manière de le déterminer plus rapide, je serai reconnaissant qu'il la partage ici.
Donc pour ceusses qui considèreraient d'acheter une belle jante d'occasion à monter sur leur moto, assurez vous du type de perçage, aussi essentiel que le diamètre, la largeur ou le nombre de rayons
Re: perçages de jantes à rayons.
il existe même des jantes sans perçages, avec les bossages, qu'il reste a percer ! utile pour les montages spéciaux
C'est bien de rappeler toutes ces "finasseries", on croit souvent que toutes les jantes sont les mêmes , que "Ya Ka" mettre des rayons et roule ma poule, mais le rayonnages est un vrai métier.
Merci pour ce rappel.
je ne connais rien de rien à ce sujet, mais je le trouve intéressant.
cependant, je ne comprends pas un truc : les moyeux et les jantes doivent être "appairés", et tu as expliqué comment on reconnait une jante à perçage A ou B.
mais pour les moyeux, on voit immédiatement s'il s'agit d'un type A ou B ?
westy64
Percer une jante au bon angle se fait avec une machine qui coute un brasMick13 a écrit:il existe même des jantes sans perçages, avec les bossages, qu'il reste a percer ! utile pour les montages spéciaux
Peut se faire à la main, mais il faut être vraiment bon je crois.
Il existe un bossage A et un B, ce n'est jamais symétrique à ce que j'ai pu voir.
Comme je le disais plus haut, j'aimerais bien savoir, j'ai pas trouvé le trucwesty64 a écrit:
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?t=82858
Apparement, on peut monter les jantes quand même avec des rayons plus long de 5 mm.
Je n'en sais rien, c'est juste pour faire avancer le sujet.
» nettoyage des rayons des jantes a rayons
» specialiste jantes et rayons
» [R80RT]Jantes à rayons
» jantes à rayons sur R100Rt de 79
» changement pour jantes a rayons
