R100S VS R100RS
+6
Rfabrice
alain berson
koy-hot
10 participants
R100S VS R100RS
Salut, je suis sur le point de conclure l'achat de mon premier flat
Il s'agit d'un R100S de 1977 donc à priori 65CV. Est ce que quelqu'un peut me dire ou se situent les différence avec le moteur du R100RS de 70CV ???
Merci d'avance
Merci d'avance
koy-hot
Re: R100S VS R100RS
Regarde la RMT, c'est les tubes d'échappement et les carbus il me semble
RS = Grosses soupapes, tubes d'échappement en 40 au lieu de 38, les carbus sont peut être les Bings 32 au lieu des 40 ?
Re: R100S VS R100RS
la seule différence est dans les diamètre des tubes d'échappement, 38 au lieu de 40. Personellement je n'est jamais trouvé de différence de perf entre les deux!!!
alain berson
Re: R100S VS R100RS
Donc le diamètre de sortie de la culasse est également en 38 ? quid du diamètre de la soupape ?
koy-hot
Re: R100S VS R100RS
koy-hot a écrit:Donc le diamètre de sortie de la culasse est également en 38 ? quid du diamètre de la soupape ?
les culasses a coudes en 40mm ont aussi des soupapes plus grosses il me semble, en tout cas sur la RS, c'est sur
Re: R100S VS R100RS
Au niveau des carbus, ces deux brêles sont bien équipées de Bing en 40, mais il y a quelques différences quand même:
-Identification sur la 100 S de 77: -gauche :94/40/103
-droit: 94/40/104
sur la 100 RS de 77: -gauche : 94/40/105
-droit: 94/40/106
-Sur la 100S de 77, le gicleur d'aiguille est 2,66 (2,68 sur la 100 RS de 77).
-Le réglage du cran d'aiguille sur la 100S de 77 est au troisième (deuxième sur la 100 RS de 77).
Quand aux diamètre des soupapes d'échappement, c'est du 40 sur les deux brêles.
-droit: 94/40/104
-droit: 94/40/106
Re: R100S VS R100RS
Donc diamètre de soupapes identiques mais conduit plus étroit !Ok merci !
Je vous confirmerai ça si besoin d'ouvrir le moulin tout de suite
koy-hot
Re: R100S VS R100RS
koy-hot a écrit:Donc diamètre de soupapes identiques mais conduit plus étroit !Ok merci !
Non, les soupapes n'ont pas la même taille pour les coudes en 40
Re: R100S VS R100RS
alain berson a écrit:Personellement je n'est jamais trouvé de différence de perf entre les deux!!!
+1....
Re: R100S VS R100RS
La SEULE différence est la taille du conduit d'échappement.
Soupapes, taux de compression et le reste est strictement identique. Les ref de carbus changent mais les corps sont identiques.
Re: R100S VS R100RS
Personne n'a l'air d'accord !!
De toute façon les perfs doivent être sensiblement les mêmes... c'est plus de la curiosité qu'autre chose ! J'aime bien savoir !
koy-hot
Re: R100S VS R100RS
Sur le manuel d'atelier BMW série /7 mis en ligne par Lou, il y a toutes les réponse, page 2 la puissance,
page 4 les Soupapes, page 16 performances.
Rfabrice
Re: R100S VS R100RS
Dîtes les gars vous auriez pas oublié le pont qui doit être un 32/11 sur S et 33/11 sur la RS ?
Re: R100S VS R100RS
Rfabrice a écrit:Sur le manuel d'atelier BMW série /7 mis en ligne par Lou, il y a toutes les réponse, page 2 la puissance,
Tout à fait
Re: R100S VS R100RS
normalement, coudes en 40mm = soupapes d'admission en 44 au lieu de 42
Re: R100S VS R100RS
Pour en avoir le coeur net:
http://www.roadkill.com/~davet/moto/engine70-85.html
Re: R100S VS R100RS
Mouai, donc pas beaucoup de différences au final !
En attendant mon pote viens de me récupérer la bécane
Il me tarde de l'avoir à la maison
koy-hot
Re: R100S VS R100RS
gasp, 77 ? elle est deja sympa
Re: R100S VS R100RS
Elle à l'air d'avoir pris un peu l'humidité, y a un epu temps à passer pour la faire briller, mais elle devrai etre tres belle.
Rfabrice
Re: R100S VS R100RS
Yes 1977 ! Si j'ai bien cherché, elle ne devrait pas avoir ce grand carénage ??? Sur les R100S c'est la petite tête de fourche, j'ai bon ???
En tout cas j'suis trop content et très impatient
koy-hot
» Fourche R100S = R100RS?
» [Vends] Sangle de siège R100/7T, R100CS, R100GS, R100GS PD, R100RS, R100RT, R100S, R100T, R65 etc
» R100S de 77
» r100s vs r100s
» [R100S] de koy-hot
» R100S de 77
» r100s vs r100s
