Fourche R100S = R100RS?
Salut les gars,
J'aurai aimé savoir si une fourche de R100 RS de 1984 est identique à une fourche de R100S de 1980
J'ai un de mes tubes de fourches voilé et j'aurai aimé le remplacer par celui d'une fourche de RS.
Merci d'avance
Merci d'avance
Jojo_Lapin
Re: Fourche R100S = R100RS?
Je suis d'un mal élevé.
Merci beaucoup Oggy pour cette réponse si rapide
Jojo_Lapin
Encore une petite question le tube plongeur ainsi que tube centrale et le bouchon inférieur sont les même sur une r100s que sur une r60/5?
Jojo_Lapin
Merci Acatène, je viens d'apprendre pas mal de choses grace à ton site.
Les références pour les tuyaux de frouches de R100rs 31422000376
les tuyaux de frouches de R100s 31422000376
pour les tuyaux de R100RS 31421234474
pour les tuyaux de R100S 31421234474
Par contre pour le bouchon, la RS à un autre tube de fourche.
Ouf j'vais pas avoir à cassé mon budget voyage de cet été pour la remettre en état!
Merci de vos réponses les gars, j'étais déjà entrain de baliser.
Jojo_Lapin
j'allais dire RealOEM te donne bien souvent la réponse .. tu cherches la réf de ta pièce, puis tu fais une nouvelle recherche avec le numéro de la pièce, et tu as tous les modèles .. compatibles pour cette pièce
Juan Antonio
Jojo_Lapin a écrit:Oui effectivement.
On est toujours plus intelligent après.
j'en ai bavé la semaine dernière avec un ressort de béquille .. à remettre. On semble stupide parfois
Juan Antonio
» fourche qui ne revient pas bien (R100S fourche ATE)
» [R100S] 05/1977 Diametre fourche?
» R100S : Rénovation d'une fourche
» Problème au démontage de fourche R100S
» [R100S 1977] référence fourche ATE
