Témoin de point mort
+9
Nik059
Acatène
Monsieur G
jua306
13 participants
Re: Témoin de point mort
Merci. Je jette un œil demain. Ce. Qui me préoccupe ´est que ça correspond pile avec le démontage des carénages. Niveau fusible il y en à deux dans le phare. Y en a t il ailleurs?
Nik059
Nik059 a écrit:Merci. Je jette un œil demain. Ce. Qui me préoccupe ´est que ça correspond pile avec le démontage des carénages. Niveau fusible il y en à deux dans le phare. Y en a t il ailleurs?
Normalement non !
Dans le phare, le fautif devrait être celui du haut (vert - vert/noir )
Commence par vérifier le connecteur des instruments. un p'tit coup de soufflette et une giclée de WD40 peuvent faire des miracles !
Désolé de déterrer le sujet mais justement le connecteur de point mort de ma R65 de 83 est ...mort (j'ai vérifié l'ampoule du compte-tour et la continuité du circuit avec un ohm-mètre). Je voudrais savoir si il faut vraiment déposer le boite pour le changer auquel cas ça attendra.
G2L
je crois que tu peux y accéder en retirant l'axe support moteur AR et son entretoise...
Je crois...
Je crois...
Savate
Non.
tu sort la fixation AR du moteur (après avoir soutenu le moteur ...) puis tu sort le tube qui sert de renfort entre les deux parties du carter moteur et puis tu dévisses le contact. Bien sur, en tout premier, tu as vidangé la boite .... Sinon, t'auras pas d'engelures ;-)
Et remontage à l'inverse.
Ne limes surtout pas le tube qui sera difficile à remettre sinon il sert plus à rien !
Tu peux changer la rondelle alu qui fait cale d'écartement ET joint...
Merci les Toulousains ! Si j'ai bien compris, c'est une sorte de contacteur-vidangeur qui habite au cul du loup, un malotru peu fréquentable qui ne sert pas à grand chose! Je vais d'abord régler la carburation de ma bestiole. A tchao bonsoir.
G2L
Je déterre à mon tour ce sujet...
Sur ma R100/7... le témoin de point ne s'allume pas... sauf de temps en temps.
Et cela arrive plutôt quand le moteur a bien chauffé et longtemps...
- soit c'est le hasard
- soit le bouton/capteur est crade ou mort ?
- soit la lampe dans le bloc compteur est la cible d'un mauvais contact...
Au point moins je dois de toute façon débrayer pour avoir le démarreur... je serai tenté de penser que le capteur est sale ou raide, non ?
guigui37
guigui37 a écrit:Je déterre à mon tour ce sujet...
Sage pensée !
La deuxième option est la plus fréquente.
Vérifie quand même avant de déposer que les cosses sont bien branchées sur le contacteur ...
ca marche... merci
Ce qui m'ennuie c'est que je veux changer le bloc compteur (pour info... quand je roule à 50... il affiche 80 voir pas loin de 90)...
L'ideal serait de refaire marcher ca avant... ordre logique.
Mais bon... cela veut dire vidanger... or cela a été fait il y a peu...
Je sens que je vais m'amuser.
guigui37
» Témoin de point mort
» Témoin de point mort reste allumé en permanence sur ma R100 GS
» problème témoin de point mort
» témoin de point mort qu'il marche pas
» Témoin du point mort qui reste un peu allumé !
