Témoin de point mort
+7
DENIS
Daniel68
joe-flat
Benoit 67
11 participants
Salut à tous !
J'ai le témoin de point mort qui s'allume sur tous les rapports sauf ...au point mort !
Soupçonnant une inversion de câble, j'ai fait le test et rien n'y change. Par contre, il s'agit d'un capteur de point mort de série 5 qui se monte parfaitement en lieu et place de celui d'origine (j'ai une R100RS donc série 7) D'après vous, y-a-t-il une différence avec le capteur de série 7 ?
Merci pour vos réponses !
Benoit 67
Re: Témoin de point mort
Benoit 67 a écrit:T'avais remarqué aussi ? :63607.gif:
T'as vu la perspicacité du personnage.
Impressionnant. :fume:
Je vois qu'une explication, c'est que celui de /5 est un contact normalement fermé et celui de /7 un contact normalement ouvert.
c'est exactement ça !Flatosaure a écrit:Je vois qu'une explication, c'est que celui de /5 est un contact normalement fermé et celui de /7 un contact normalement ouvert.
ce qui explique les refs différentes
Il y a des contacteurs de point mort inversés. Sur la série 7, par exemple, celui de la boite de la R65 est à l'envers (au niveau contact). Je ne me suis pas emmerdé: j'ai mis un relais pour inverser (contact-repos ou contact-travail, je ne sais plus.)
Par contre ce qui me surprend, c'est qu'un contacteur de série 5 aille sur une boite de 6 ou 7. Si mes souvenirs sont exacts (et je n'ai pas envie d'aller au garage), le contacteur de la boite 4 vitesses est sur l'arrière et il n'en sort qu'un fil qui est vissé dessus. Tandis que celui de la boite 5 vitesses est dessous et il y a deux pattes.
Daniel68
C'est ce dernier que j'ai mais j'ai du me planter quelque part, m'en occuperai quand j'aurai un peu de temps ! Merci en tous cas !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:C'est ce dernier que j'ai mais j'ai du me planter quelque part, m'en occuperai quand j'aurai un peu de temps ! Merci en tous cas !
Bonsoir
Et pourquoi tu fais pas la "lecture" inverse, quand sa clair pas = point mort ??? Pis sa fait un peu de couleur en roulant !!Bon
DENIS
DENIS a écrit:Benoit 67 a écrit:C'est ce dernier que j'ai mais j'ai du me planter quelque part, m'en occuperai quand j'aurai un peu de temps ! Merci en tous cas !
Bonsoir
Ca pose quand même des problemes avec les sécuritées de démarrage...
m'enfin, pour démarrer en prise sans debrayer, ça dervait le faire
C'est beau les lumières mais...que se passe t'il lorsque le moteur est éteint et que ton témoin de point mort n'est pas allumé? Tu démarres qu'en débrayant! C'est le prix à payer pour un éclairage original!
Daniel68
C'EST FINI OUI ? Bande de tarés, un peu de respect pour le vieux con ! :aga.gif:
Benoit 67
Maiiiiiis nooooon, t'es pas si vieux que ça, va.
Benoit 67 a écrit:C'EST FINI OUI ? Bande de tarés, un peu de respect pour le vieux con ! :aga.gif:
Vieux... a bon
La recherche avance a grand pas pour Alzheimer en ce moment....
Il commence juste à perdre la boule, mais chut, faut pas lui dire, il est très suceptible.
Benoit 67 a écrit:Moi ? Perdre la boule mais t'es qui , toi au fait ?
J'me rappelle plus atends, je vais regarder sur ma carte d'identité, et je te dis ça, si j'ai pas oublié entre temps
Oui c'est pas grave, aller vient pépé.
Vais prendre mon Vianax et me coucher ! avec Vianax, je bande mou mais j'm'enfout ! :408129.gif:
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Vais prendre mon Vianax et me coucher ! avec Vianax, je bande mou mais j'm'enfout ! :408129.gif:
:rire.gif:
re: témoin de point mort
Finalement, pour revenir au sujet principal, le Vianax, c'est le point mort sans témoin.
Benoît: change de contacteur ou installe un relais et tu auras la paix!
Daniel68
Daniel68 a écrit:Finalement, pour revenir au sujet principal, le Vianax, c'est le point mort sans témoin.
Non non, pour pas avoir de probleme faut prendre les bons produits : Un contacteur de /7
Et pas du Vianax, mais du viazac
C'est un produit pharmaceutique qui alie les effets du Viagra et du Prozac : Tu bande plus, mais tu t'en fout
» Témoin de point mort
» problème témoin de point mort
» Témoin de point mort reste allumé en permanence sur ma R100 GS
» [R90S temoin point mort]
» Point mort s'allume en prise s'éteint au point mort
