Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978
MOPIFLAT
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978 Empty MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978
Message  MOPIFLAT Mer 8 Sep 2010 - 18:46
Voila mon problème. J'ai une 100 serie 7 de 1978 et J'ai un moteur de 1000S de 1981. Le faisceaux électrique de 1978 ne correspond pas. Avez vous une idée ? ou un faisceau de 81 ? Ou .... Question saispas
MOPIFLAT
MOPIFLAT
http://www.flickr.com/photos/mopiphoto/sets/
MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978 Empty Re: MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978
Message  MOPIFLAT Mer 8 Sep 2010 - 18:48
ou bien un moteur de 78 en 1000.
Dans ce cas j'ai moteur 1000S à vendre ....
siffle
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  jbt Mer 8 Sep 2010 - 19:14
Aucun problème de compatibilité...
sauf eventuellement la commande du compte tours qui de mécanique deviendrait électronique.
Mais la R100S a été vendue jusqu'en aout 1980, tu annonces 1981, t'es sur de ton truc? Quel est le n° de série du moteur?
Message  MOPIFLAT Mer 8 Sep 2010 - 19:21
62 31 47 2
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  oggy Mer 8 Sep 2010 - 19:27
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=6231472
Message  jbt Mer 8 Sep 2010 - 19:44
T'as quoi comme allumage dessus? Rupteurs en canette, sans doute.
Donc aucun probleme pour monter ce moteur (de R100RT, donc pas de R100S) sur ta R100/7.
Message  MOPIFLAT Mer 8 Sep 2010 - 22:24
Bah non justement ya un enorme allumage electronique .
alors je pensais le virer et mettre des vis platinées à la place!
et me rebrancher sur mon ancien faisceau.
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  Mick13 Mer 8 Sep 2010 - 23:32
soit tu tire le fil du compte tours et tu fais le faisceau d'allumage, soit tu cherche le faisceau complet...
Message  jbt Jeu 9 Sep 2010 - 6:50
MOPIFLAT a écrit:Bah non justement ya un enorme allumage electronique .
Certain qu'il est électronique? Est il relié à un module trapezoidal fixé sous le reservoir?
Des photos?
Message  MOPIFLAT Jeu 9 Sep 2010 - 7:26
normalement oui apparament.
Mais mois j ' ai 2 grosses bobines, donc le bon vieux faisceaux d'avant!
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 9 Sep 2010 - 8:30
C'est pas incompatible,j'ai moi aussi un électronique avec deux bobines.
Message  MOPIFLAT Jeu 9 Sep 2010 - 10:05
JE BALANCE LES PHOTO CE WE
MERCI A VOUS
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  MOPIFLAT Sam 11 Sep 2010 - 19:40
VOICI LES PHOTOS
MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978 Captur11
MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978 Captur12
MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978 Captur13
MOPIFLAT
MOPIFLAT
MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978 Captur14
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  jbt Dim 12 Sep 2010 - 0:08
Tu as bien un allumage électronique...
Methode simple; tu remplaces l'allumeur électronique par un allumeur à rupteurs. Ca prend environ 10 secondes et c'est du plug and play. J'ai peut être ça dans un carton, si un echange te branche.
Methode plus complexe: tu adaptes ton faisceau pour l'allumage électronique. Pas très compliqué, mais ça se fait...
Message  MOPIFLAT Dim 12 Sep 2010 - 21:40
OK
je tente l instal d un allumage à vis platiné et te tiens au courant ( c le cas de le dire)
il me rest celui de mon ancien moteur ça devrait fonctionner !!!!
merci
clin
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  Gutti Dim 12 Sep 2010 - 22:07
c'est bon tout ça Twisted Evil
Gutti
Gutti
Message  MOPIFLAT Dim 12 Sep 2010 - 22:13
Y a l'air !!! ah suivre ... Arrow
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  MOPIFLAT Mer 15 Sep 2010 - 16:06
C'est pas la même sortie du vilebrequin... Don je ne peux pas remettre ma platine de vis platinées ! Question faché
T'as une idée?
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  MOPIFLAT Mer 15 Sep 2010 - 16:08
MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978 Captur15
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  jbt Mer 15 Sep 2010 - 16:34
Si; il existe des allumeurs a vis platinées qui s'insèrent dans cet accouplement a toc désaxé.
Faut que je regarde si j'en ai sous la main, si tu veux un troc.
Message  MOPIFLAT Mer 15 Sep 2010 - 17:10
ok je suis preneur alors !!! yess
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  Mick13 Mer 15 Sep 2010 - 19:42
jbt a écrit:Si; il existe des allumeurs a vis platinées qui s'insèrent dans cet accouplement a toc désaxé.
C'est le montage 79 et 80
Message  MOPIFLAT Sam 18 Sep 2010 - 10:46
J'arrive pas a trouver cette piéce. Tu es sur que ça existe !!! Question
MOPIFLAT
MOPIFLAT
Message  Mick13 Sam 18 Sep 2010 - 12:36
Oui, c'est par exemple ce qu'il y a sur ma RS de 79
