branchement électrique Dniepr moteur BMW
Dniepr mt 16
bonsoir a tous
voilà mon problème
j ai monté un moteur BMW 650 série 6 dans mon Dniepr mt 16
tout est remonté sauf les branchements électriques
je veux conserver le maximum du circuit russe
évidemment je met le démarreur BMW, le régulateur et le pont a diodes et les deux bobines BMW
question que fais des fils russes suivants
- les 3 fils qui étaient relies a l alternateur
- les deux fils qui étaient relies a la bobine ?
merci de vos lumières !!
voilà mon problème
Dniepr mt 16
Re: branchement électrique Dniepr moteur BMW
Je ne comprends pas bien ta question .
Tu veux savoir comment brancher tes 3 fils russes à l'alternateur bm ainsi que les 2 fils russes aux bobines bm, c'est ça ?
Peut être que le schéma d'une série 6 peut t'aider:
--> http://www.flat-twin-bmw.com/electricite-chassis-f44/schema-electrique-serie-6-t3949.htm
Ainsi que le schéma de principe d'un flat:
Sauf miracle, ne t'attends pas à ce que quelqu'un te réponde: mets le fil vert sur la borne 15 et le fil jaune avec le fil rouge et noir...probablement personne n'a le même montage que toi, (d'autant que la série 6 ne comprend pas de 650 cm3...) et le faire à distance est très difficile. Identifie chaque sous ensemble de ton équipement électrique et traite le séparément. Utilise plutot des composants BM (régulateur, redresseur, etc. ça sera compatible avec l'alternateur. Ca sert à rien d'avoir un alternateur de 400W si c'est bridé ensuite!
Bien sur, ton Dniepr est en 12V?
Etonnant, 2 réponses sans présentation.... coup de bol ! Etourderie ?
Le professionnalisme l'emporte sur anthropophagie
On discute avant de manger, ça s’appelle «l'apéro»
Tu devrais passer par la case «Présentation» toutes affaires cessantes
Pour le russe, comme Jbt, pas mieux
Fafa! Pour une fois que je connais la reponse a une question technique
Il suffit de brancher le fil qui vient du голям sur la borne du людиѥ en faisant surtout attention que le вѣдѣ jaune ne soit pas a la masse.
Ensuite, tu mets un покои (un petit... Avec les gros, ca marche pas) entre le твердо et le каталогов запчастей et вашем ma poule!
Merci qui? Bienvenue sur ce forum de можете посмотреть (surtout JBT).
T'as vu l'heure à laquelle j'ai posté, et tout ça pour aller au taf..Philimael a écrit:Etonnant, 2 réponses sans présentation.... coup de bol ! Etourderie ?
Sinon Palica à donné la bonne réponse !
lou a écrit:Philimael a écrit:Etonnant, 2 réponses sans présentation....
S'il se presente en bonnet duforme, je traduis
Palica !!! Comment t'as fait pour mettre cette police ? ( d'habitude, c'est plutôt la police qui nous met, d'abord... )
Le gars serait parti d'une moto chinoise, j'aurai pu l'aider aussi...
Il suffisait de prendre le fil 早安, de le relier à la borne 招呼 , le fil 你好 au relais de 早上好 et, partant de la boite à fusible relier les 2 fils 大家好 ensemble .
Que du banal quoi!
palica a écrit:Fafa! Pour une fois que je connais la reponse a une question technique
Fafa! На этот раз я знаю ответ на технический вопрос
Просто подключите провода, что исходит от терминала внимание голям людиѥ особенно желтый вѣдѣ не является массовым.
Затем положить покои (... Немного большой, ему не работа) между твердо и каталогов запчастей вашем и моя курица!
Спасибо, кто? Добро пожаловать на форум можете посмотреть (особенно JBT).
Invité- Invité
Que du banal quoi!
Ah la la, c'te boulot...
File nous le schéma de ta russe et on pourra peut-être t'aider.
Te casse pas trop oggy, attend qu'il revienne et se présente...
Philimael a écrit: Palica !!! Comment t'as fait pour mettre cette police ? ( d'habitude, c'est plutôt la police qui nous met, d'abord... )
Pas compliqué, tu utilises Reverso (traduction) :
Malica! Как вы заставили помещать эту полицию? (Обычно, это - довольно полиция, которая помещает нас, сначала)
et dans l'autre sens cela donne ceci :
Malica! Comment vous avez forcé pour placer(situer) cette police ? (D'habitude, c'est plutôt la police qui nous place(nous situe), d'abord)
Pratique, rapide, simple !
capitaine
» R 100 RT : panne électrique, plus de jus, extinction moteur
» Aide petit moteur électrique
» R45 1980 - Moteur ne démarre pas, problème électrique ?
» [R60/7] Fuite électrique, batterie qui se décharge moteur arrêté [soldé]
» dniepr 750
» dniepr 750
