[R75/6] coussinets et rondelles de calage de vilo
autre pb observé lors du demontage du palier av pour sortir le vilo :
l'etat du coussinet :144891.gif:
Pour les rayures verticales, il se pourrait que j'y ai participe :860918.gif: car je n'est pas enleve le pignon du vilo pour enlever la palier, et ça a frotte Par contre, je n'explique pas les rayures "horizontales" !!!
Dans tous les cas, il va falloir le remplacer, mais comment je fais pour l'enlever ?
Et meme question pour les rondelles de calages laterales du vilo (celles cote volant-moteur), il y a une astuce pour les retirer sans faire la brute ?
Merci :99750:
Merci :99750:
Oby1
Re: [R75/6] coussinets et rondelles de calage de vilo
Nan, ça ne m'a pas saute aux yeux... Je ne me rappelle pas en avoir vu. Bonne remarque.oggy a écrit:Et tu as des marques sur le vilo ou pas ?
Oby1
tu n'as pas eu de problème de lubrification?
manu09
C'est le rectifieur qui a changé ces paliers sur mon bloc . Et celui de l'arrière est dans quel état ?
....Par contre pour enlever les rondelles de calage , tu y arrives en passant un tournevis fin derrière à plusieurs endroits pour les décoller et les extraire . Fais le au plus près des pions de centrage car c'est là qu'elle tiennent , ça ne pose pas de soucis particulier .
Non, pas a ma connaissance, j'ai retrouve de l'huile partout ou il fallait et les culbuteurs sont aussi bien alimentes.manu09 a écrit:tu n'as pas eu de problème de lubrification?
Oby1
» coussinets de vilo
» coussinets de paliers de vilo
» R60/5 : Quels coussinets de vilo?
» coussinets cassés vilo marqué
» problème embrayage, mes rondelles de calage derrière joint spi HS
