coussinets de vilo
coussinets de vilo
Je dois changer mes coussinets de vilo sur un R90/6 a la base ! Mais il y a tellement eu de modif par l'ancien proprio que le carter est un serie 6 et le vilo est celui d'un R100
Le vilo semble aux cotes standard (Micromètre commandé en attente pour confirmation )
J'ai le manuel de réparation de la R90/6 qui dit qu'en fonction des cotes des tourillons, il y a les coussinets standard Rouge ou Bleu (Identique a l'avant et a l'arrière pour des mêmes cotes de tourillons).
Et quand je regarde le TUTO qui est d’ailleurs très bien fait je vois que pour sur le R100 il y a en plus un coussinet Vert et que les coussinets entre l'avant et l'arrière ne sont pas identiques pour des mêmes cotes de tourillons !
J'espère que mes explications sont compréhensives
J'avoue être perdu ! Que dois je prendre comme référence ? Le manuel R90/6 ou R100 comme sur le tuto?
Et une deuxième question, pourquoi mettre la fente du coussinet arrière (coté volant moteur) a 11h05 au lieu de 13h05 comme sur le manuel de réparation ?
Merci d'avance pour vos retours
Damien
Damien
Damien71
» R60/5 : Quels coussinets de vilo?
» coussinets de paliers de vilo
» coussinets cassés vilo marqué
» [R75/6] coussinets et rondelles de calage de vilo
» Outil bmw 11.2.710 pour repose de coussinets de vilo
