-39%
399 € 649 €
freinage R100rt serie 7
+14
Plez
jackerda
hadoc
Jagbruno
florent 49
morny palace
BlackFish
dom555
18 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
freinage R100rt serie 7 - Page 5 Empty Re: freinage R100rt serie 7
Message  BlackFish Sam 17 Juil 2010 - 20:48
[quote="jbt"]
BlackFish a écrit:
Non, ce que racontes là ne s'applique pas à la pression. Elle est identique partout dans le circuit, que tu aies une ou douze sorties à ton MC.
Du coup, le reste ne tient pas...
Je comprend maintenant pourquoi il y en a qui grille des moteur
Si cela change la pression, car a course égale du levier donc du piston
tu diminue la section de la sortie
note que, déjà, pour toi il y a différence de pression suivant la longueur du circuit...........
en suppriment la moiter du circuit (quand tu cesse de comprendre, dit le)
et en continuent a introduire le même volume d'huile (course égale levier/piston)
tu augmente la pression
Donne 20 coups de pompe a pied dans une chambre a air de brouette
et donne en 20 dans une chambre a air de tracteur et prend la pression
et fait moi rire
Du coup, ne t'en déplaise, cela tien
""""""Non, ce que racontes là ne s'applique pas à la pression. Elle est identique partout dans le circuit, que tu aies une ou douze sorties à ton MC."""""""""""
Donc si je te suis, tu peut mettre 10 lance sur un nettoyeur haute pression
et il y aura la même pression sur chaque buse que lorsqu'il ni en a qu'une !!!!!!!!
Avec toi, on irrigue tout le désert de gobie avec une pompe de lave glace de Renault 4
je me demande ce qu'il y a de difficile a comprendre que le débit influence la pression
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  jbt Sam 17 Juil 2010 - 21:04
Black Fish; un circuit de freinage est un circuit fermé. Aucune sortie. Donc aucun débit.
La pression instantanée est identique en chaque point et ne varie que selon la force exercée sur le piston du MC par le levier.
Ce qui change avec un ou deux etriers, ce n'est pas la pression, c'est la surface de frottement plaquettes/disques que ça implique.
Le rapport entre surface de piston de MC et surface de piston d'étrier détermine le feeling.
Arrête avec tes analogies à la mords-moi-le-noeud et pose des équations!
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 17 Juil 2010 - 21:20
Parfois,l'humour belge me dépasse. freinage R100rt serie 7 - Page 5 303902
Message  BlackFish Sam 17 Juil 2010 - 21:24
Richard de l'Aulagnier a écrit:Parfois,l'humour belge me dépasse. freinage R100rt serie 7 - Page 5 303902
Pfiiii, ta niquer ma réponse !!
BlackFish
BlackFish
Message  Mick13 Sam 17 Juil 2010 - 21:27
Moi, ça fait un moment que j'ai abdiquer paix
Message  BlackFish Sam 17 Juil 2010 - 21:35
jbt a écrit:Black Fish; un circuit de freinage est un circuit fermé. Aucune sortie. Donc aucun débit.
A bon, ton MC n'a pas de débit !!!
Et comment appelle tu le volume d'huile que le piston pousse
hors du maître cylindre ?
""""""""" 1(un circuit de freinage est un circuit fermé. Aucune sortie. Donc aucun débit.)
2(La pression instantanée est identique en chaque point et ne varie que selon la force exercée sur le piston du MC par le levier).""""""""""
1 Aucune sortie !!!!!, a mourir de rire
Si mon seigneur, il y en a une qui est suivie d'un retour
si tu observe un MC au travail tu verra que le piston avance puis recule
Et que ce n'est pas un pas de dance
2 je le dit depuis le début, a force égale sur le levier et course identique du piston
l'augmentation du diamètre du MC induit une pression supérieur dans le circuit
par rapport a un MC au diamètre plus petit
BlackFish
BlackFish
Message  jbt Sam 17 Juil 2010 - 21:59
Tiens, cadeau pour les vacances.
freinage R100rt serie 7 - Page 5 9782754009157
Moi j'abandonne aussi.
Message  BlackFish Sam 17 Juil 2010 - 22:03
jbt a écrit:Tiens, cadeau pour les vacances.
Achève le avant
BlackFish
BlackFish
Message  Plez Sam 17 Juil 2010 - 22:22
En tout cas avec tout ça j ai presque compris !
Si je comprends bien, le fait que le MC d origine sous le bidon soit moins efficace ou en tout cas plus flou tient davantage aux perditions du cable qu a une histoire de diametre ! A etrier egal, un plus gros diam de MC qui donc aura une course plus restreinte à l utilisation, ne fera que reduire notre appreciation du minimum et du maximum ?
yaaa affraid
Plez
Plez
Message  BlackFish Sam 17 Juil 2010 - 22:28
Plez a écrit:En tout cas avec tout ça j ai presque compris !
yaaa affraid
""A etrier egal, un plus gros diam de MC qui donc aura une course plus restreinte à l utilisation""
Tu a tout compris
""ne fera que reduire notre appreciation du minimum et du maximum""
Oui, car la course utile du piston est plus courte
BlackFish
BlackFish
Message  pockaman Dim 18 Juil 2010 - 0:11
Ce post me déprime... freinage R100rt serie 7 - Page 5 964260
http://www.pockabikes.fr
Message  katoche Dim 18 Juil 2010 - 8:28
ça s'appelle la faire longue . je ne savais pas que les morpions etaient d'origine belge ....
katoche
katoche
Message  Plez Dim 18 Juil 2010 - 10:52
ON FERME !!!!!!!
Plez
Plez
Message  BlackFish Dim 18 Juil 2010 - 13:04
pockaman a écrit:Ce post me déprime... freinage R100rt serie 7 - Page 5 964260
Tu ne supporte pas la pression, si j'ose dire
BlackFish
BlackFish
Message  BlackFish Dim 18 Juil 2010 - 13:10
katoche a écrit:ça s'appelle la faire longue . je ne savais pas que les morpions etaient d'origine belge ....
Cette...comment dire......"réflextion" mérite elle une réaction de ma part ?
BlackFish
BlackFish
Message  BlackFish Dim 18 Juil 2010 - 13:13
Plez a écrit:ON FERME !!!!!!!
Provisoirement, je prépare une demo
très démonstrative de mes propos
les photos et commentaires vont suivre
BlackFish
BlackFish
Message  dom555 Jeu 22 Juil 2010 - 20:46
Bonsoir les amis, c'est bien calme, tout d'un coup sur ce forum Tous en vacances ?
Je reviens à la charge puisque c'es moi qui avais lancé la question. Sur ma Béaime, avant de changer les plaquettes je voulais encore faire une purge du circuit de frein avant.J'ai fait ca bien dans les règles et tout. Mais pas une bulle d'air n'est sortie et j'ai toujours désespérement une poignée molle et en tirant fort j'arrive même en buttée contre la poignée d'accélerateur. Dois-je mettre en cause le maitre cylindre ?
Salutations, Dom.
dom555
Message  oggy Jeu 22 Juil 2010 - 20:48
La garde est-elle bien réglée si c'est un maître cylindre sous le réservoir ?
Parce que pas sûr que ça se règle sur ceux aux guidons. freinage R100rt serie 7 - Page 5 569134
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 22 Juil 2010 - 20:53
Z'ont quel âge,tes durits?
Message  BlackFish Jeu 22 Juil 2010 - 20:54
dom555 a écrit: Bonsoir les amis, c'est bien calme, tout d'un coup sur ce forum Tous en vacances ?
Salutations, Dom.
Met un tuyaux en plastique a chaque purgeur
plonge les chaque un dans un bouteille que tu a remplis a moitié avec de l'huile (DOT)
ensuite tu pompe au levier lentement jusqu'au bout plusieurs fois
remet de l'huile dans le bocal du MC pour pas pomper d'air
(tes bouteilles plus bas que tes étriers)
ensuite laisse reposé 1h, puis pousse le levier a fond, maintien le et revisse tes purgeurs
BlackFish
BlackFish
Message  dom555 Jeu 22 Juil 2010 - 21:21
C'est exactement ca que j'ai fait sauf que j'ai fait les etriers un par un mais je pense que ca ne change rien au resultat !
dom555
Message  BlackFish Jeu 22 Juil 2010 - 21:26
dom555 a écrit: C'est exactement ca que j'ai fait sauf que j'ai fait les etriers un par un mais je pense que ca ne change rien au resultat !
Fait le sur les deux a la fois
et surtout, n'oublie pas de laisser 1h sans toucher a rien
maintenant, tu peut le faire a la seringue au dépard des purgeurs
c'est efficace aussi
BlackFish
BlackFish
Message  Lou2 Jeu 22 Juil 2010 - 23:59
Blackfish, t'es bien marrant - quoique - mais tu viens de nous faire un très gros pourrissage de post mécanique là, et c'est pas bien du tout ça ! Suspect
La prochaine fois que ça te prends, ouvre un sujet à la taverne, c'est un lieu fait aussi pour parler sans fin du sexe des anges.... Twisted Evil
Revenons au sujet:
Je ne sais pas si tu as trouvé une réponse à ça, dom?
dom555 a écrit: C'est bien tout ca les amis, mais j'ai tjrs pas la réponse à mes questions comme par exemple ou commander des plaquettes pour mes freins Brembo ?
Si sur ta mob , les étriers sont bien des P08 ( vous confirmez, ceux qui savent? ) alors tu trouveras ces plaquettes chez les vendeurs de pièces pour italiennes
---> http://www.la-boutique-italienne.com/spip.php?page=liste-produit-neuf-1moto-1categ&cdmoto=56&cdfamille=FR
Sur ce lien , tu as deux types de plaquettes: tendres et moyennes
Pour ton soucis de purge, il est possible qu'une saleté soit dans le circuit , ou tout simplement que tes durits soient hors d'âge.
Tu dis que tes plaquettes sont grasses, mais as tu vérifié s'il n'y a pas de fuites aux étriers?
Le maître cylindre que tu as monté l'année dernière était il neuf ou d'occase? Et, dans le second cas, a-t' il été reconditionné?
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
freinage R100rt serie 7 - Page 5 Empty Plein de questions
Message  dom555 Ven 23 Juil 2010 - 6:12
Salut Lou. Merci pour ton post. Je reprends les differents points. Pour trouver des plaquettes j'ai une piste auprès du "motard bleu" Mais je vais étudier ta solution. Mais c'est vrai que j'ai peur que de nouvelles plaquettes ne m'apportent rien. Les actuelles étaient grasses à cause d'une fuite de la fourche je pense car mes étriers ne fuient pas. Par contre, effectivement, mes durits sont certainement d'origine. Elles auraient tendance à devenir élastiques avec le temps ? Quand au maitre cylindre que j'ai reposé au guidon comme les plus récentes, c'est le vendeur de ma béhaime qui me l'a donné. Il n'a sans doute pas été reconditionné. Alors question, comme celà se pratique, quel genre de professionnel éventuellement fait ça ?
Allez salut, je retourne à mon tracteur, ma moiss batt etc
dom555
Message  Mick13 Ven 23 Juil 2010 - 6:17
Oui, ça ressemble a du Brembo P08, les plaquettes sont P08 sont compatibles (l'entraxe de fixation fourche est différent des P08 il me semble (étriers adaptables)), ces plaquettes se trouvent sur les Guzz California (disques fonte d'origine), dur les Ducat Pantah 500 et 600, sur les BM /7 a disques arrières.
Il faut deja déterminer pourquoi les plaquettes sont humides ?
Changes les durites sera pas du luxe, vu qu'elles doivent avoir plus de 20 ans
Change aussi toutes les rondelles cuivre ou alu des raccords banjo.
Le kit joints de ces étriers Brembo ne coute pas trop cher, donc fais pas l'impasse dessus.
Un bon bidon de dot 4 non ABS et deja tu as une bonne base
Pour le MC, les kits de réparation existent aussi, a des prix raisonnables, donc si tu as un doute...
C'est a la porté d'un simple bricoleur, on l'a tous a peu près fait sur nos machines, un clips a enlever et l'intérieur du MC se démonte.
Les pièces de freins, investis dedans c'est ta sécurité, c'est primordial, pour moi, il y a ensuite les pneus, les suspensions, l'éclairage puis les pièces vitales du moteur.
Si tu peux prendre des photos de ton montage, de la fuite, décrire ce qui se passe ? Age des pièces, diamètre du MC etc, ça nous aidera a te conseller
Message  dom555 Ven 23 Juil 2010 - 6:20
Je viens de regarder sur le site des italiennes. Les P08 c'est pas bon, c'est ceux qui sont montés sur les Rt à partir de 1981, la mienne est de 80. Merci quand même.
dom555
