-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Tiges culbuteurs r50/2 de longueur différente.
Monsieur
garri582
Tiges culbuteurs r50/2 de longueur différente. Empty Tiges culbuteurs r50/2 de longueur différente.
Message  garri582 Sam 2 Nov 2024 - 15:16
Bonjour
Je possède une r50/2 de 1964, je viens de faire réaleser les cylindres et de réviser les culasses. Au remontage je m'aperçois que sur chaque cylindre les 2 tiges de culbuteurs sont de longueurs différentes, soit une de 240 et une de 243 environ.
J'ai lu que sur ce type de moteur les tiges mesuraient 240
Au remontage, avec  avec les culasses revues. les tiges en 243 sont trop longues.
Je vais commander 2 nouvelles tiges en 240, mais j'aimerais connaître l'explication d'un tel montage si l'un d'entre vous a déjà vu ce cas .
garri582
Tiges culbuteurs r50/2 de longueur différente. Empty Re: Tiges culbuteurs r50/2 de longueur différente.
Message  pockaman Sam 2 Nov 2024 - 16:20
Tige de R60 ?
http://www.pockabikes.fr
Message  Monsieur Sam 2 Nov 2024 - 17:10
pockaman a écrit:Tige de R60 ?
Probable.
Pour les 51/3, la référence n’est pas la même que pour la 67.
Et comme ce sont les mêmes tiges pour les /2…
Monsieur
Monsieur
Message  garri582 Sam 2 Nov 2024 - 17:45
On est bien d'accord que c'est anormal ? C'etait peut être nécessaire pour compenser une problématique sur les soupapes ?
garri582
Message  Monsieur Sam 2 Nov 2024 - 18:00
Si c’était monté comme ça, il y a effectivement une adaptation qui avait été faite.
Les 2 cylindres sont bien de 500 ?
Monsieur
Monsieur
Message  Palica Gringo Sam 2 Nov 2024 - 18:06
Et pourtant, elle tourne ( ou tournait) souris
Tous les scénarios sont possibles: erreur de montage, pièces non disponibles à un moment dans la vie de la moto, légende urbaine (du style qq a dit qu’avec des tiges de R60, on augmentait la puissance de 10%. J’ai déjà entendu bien pire…), ex-admin remontée avec les pièces qui trainent etc…
Message  garri582 Sam 2 Nov 2024 - 18:26
Les  2 cylindres étaient en deuxième côte, le fait que je ne puisse pas les remonter alors que je n'avais pas de problèmes pour régler le jeux avant, me laisse penser qui devait y avoir un truc bizarre !  C'est costaud ces bêtes là !  souris et pourtant elle tournait maintenant elle ne tourne plus tant que je n'ai pas 2 nouvelles tiges !
garri582
Message  Monsieur Sam 2 Nov 2024 - 19:58
Est-ce que les tiges ont retrouvé les culbuteurs avec lesquels elles « couchaient » ?
Monsieur
Monsieur
Message  THIERRY67 Sam 2 Nov 2024 - 21:06
Est ce que les poussoirs sont tous identiques ?
THIERRY67
THIERRY67
Message  garri582 Dim 3 Nov 2024 - 7:55
Oui les tiges ont été replacées sur leurs les bons culbuteurs et les poussoirs sont de la même taille. Je pense que ça restera un mystère !
garri582
Message  jpd Dim 3 Nov 2024 - 8:00
Tu as mis 4 soupapes neuves ?
Si oui, vérifie la longueur des anciennes soupapes. clin
http://awobmw.free.fr/
Message  fondu-21 Lun 4 Nov 2024 - 10:36
la longueur dépend de la course du vilo sur un 600 longue course  254 MM sur 500 course courte 241 MM
mesuré ce matin sur un stock pas de 240
JC
fondu-21
fondu-21
Message  Zündappmann Lun 4 Nov 2024 - 15:04
Un siège de soupape exagérément retaillé fait remonter la soupape dans la culasse...dans un tel cas, la tige peut s'avérer trop longue.
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  jpd Lun 4 Nov 2024 - 15:45
Il y a peut-être eu un changement de soupapes qui étaient plus courtes...
Message  garri582 Lun 4 Nov 2024 - 17:36
franchement je ne sais pas ! Les tiges plus longues étaient en place à l'échappement avant le démontage et que je fasse réviser les culasses, pas de changement de soupapes ni de guides juste un gros nettoyage, j'avais juste remarqué au démontage que la soupape d'échappement à droite était très calaminée alors que celle de gauche non.
Ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'au remontage les tiges trop longues ne passent plus ! Je n'ai pas vérifié si les joint d'embase et de culasse étaient plus épais que les nouveaux.
garri582
