Cylindre gauche ne donne pas
+5
ianzik
marc D
vdo
Florian50
9 participants
Re: Cylindre gauche ne donne pas
Non je n ai pas le matériel mais je pense que pour le coup ça serait valable en effet .
Je sais pas si ça le fait des commressiometre a pas trop cher je vais regarder
Florian50
Tu en trouveras de très bons pour moins de 50€.
Vérifie que l'adaptateur possède le même diamètre que celui du puits de bougie.
GISLI
Je me pose la question de la viscosité de l huile , j ai mis de l’huile qui me resté de la 15/30 je crois et de la 10w40 …. Je sais pas si ça peut y jouer par rapport à de la 20w50 … ça doit pas fumer au point je pense mais bon …
Florian50
Moi, à ta place je déculasse et je vérifie tout cela...
si ça peux te dépanner , ou dépanner quelqu'un d'autre , j'ai celui là en rab . il est en parfait état et j'en veux 20 balles .Florian50 a écrit:Non je n ai pas le matériel mais je pense que pour le coup ça serait valable en effet .
Merci mais j ai un ami qui va m’en prêter un
Bon j ai fait un tour 10 min histoire de bien la faire chauffer , ça change pas grand chose , j ai clairement du trop tirer sur les segments au remontage , j ai fait ça a la main mais c est vrai que c est quand même pas une petite cylindré bref je vais refaire ça aux petits oignons avec le matériel adaptés .
Florian50
Il faut en remettre des neufs et contrôler le jeu à la coupe avant de les monter sur le piston.
Pas la peine de philosopher ni de démonter tant que tu n'as pas pris les compressions.Florian50 a écrit:Merci mais j ai un ami qui va m’en prêter un
C'est simple et ça oriente effacement la recherche de panne.
Mais si ! que la compression sera ok !
Je vais prendre des segments , pour des pistons en cote 94,46 je crois c’est la dernière cote de réparation , je prend des segments 94,5?
Florian50
Salut à tous .
Je viens pour clôturer mon sujet de moteur qui fume , donc c était bien les segments qui étaient HS.
Je pense qu ils n ont pas apprécié le démontage remontage , j ai du trop tirer dessus.
J ai par précaution tout remonté avec le matos adéquat, pince à segments /compresseur de segments et je doit dire que ça aide bien .
Merci pour les conseils
Florian50
» un cylindre ne donne pas !!
» cylindre gauche sur ma R60/6
» PAS DE VIS DU CYLINDRE GAUCHE FOIRE
» [R75/5]mon cylindre gauche prends feu lol
» Cylindre gauche endormi R90/6
