Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Cylindre gauche endormi R90/6
Cylindre gauche endormi R90/6 Empty Cylindre gauche endormi R90/6
Message  SamSam Lun 29 Juil 2019 - 12:22
Après restauration madame ne tourne que sur un cylindre ( le droit ) Cette situation complique grandement la suite.. caler un allumage et faire synchro sur une patte c'est pas évidement lol!
Après avoir essayer de tous les côtés en therme de carburation et me rendre à l’évidence que tout fonctionne correctement je décide de jeter un œil à l’allumage..
je change les bougies ( même si elles étaient neuve ) j’essaye en intervertissant les câbles HT de mes bobines et toujours rien. Le cylindre droit se porte à merveille alors que le gauche est boiteux. En dernier recourt je tente simplement de branché les antiparasites de la bobine gauche sur le droit et vice versa et la TADAMMM mon cylindre gauche sort de son sommeil alors que le droit s’endors à son tour lit
J’en conclus donc avoir un soucis avec la bobine gauche..
Docteur ça se répare ? Où ça se change ?
Merci pour vos réponses
À bientôt
SamSam
SamSam
Cylindre gauche endormi R90/6 Empty Re: Cylindre gauche endormi R90/6
Message  PizzaRoller Lun 29 Juil 2019 - 13:56
Bobine, fil ou anti-parasite ?
Cylindre gauche endormi R90/6 Idee-p10 Toutélectrix   Cylindre gauche endormi R90/6 569134          Cylindre gauche endormi R90/6 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Cylindre gauche endormi R90/6 4202
Message  SamSam Lun 29 Juil 2019 - 14:34
PizzaRoller a écrit:Bobine, fil ou anti-parasite ?
La bobine car je sais que l’anti parasite et le fils sont ok
SamSam
SamSam
Message  Phil... Lun 29 Juil 2019 - 15:18
je pense que Sam a interverti en débranchant totalement, pas en croisant...
Message  SamSam Lun 29 Juil 2019 - 15:23
Pour faire simple j’ai rien touché ni échangé j’ai juste pris le câble et anti-parasite de la bobine gauche que j’ai connecté au cylindre droit et la même chose de l’autre côté. C’est pour ça que j’en déduit que la bobine est défectueuse
SamSam
SamSam
Message  Palica Gringo Lun 29 Juil 2019 - 16:15
Il serait bien d'isoler la panne. Ce serait con de changer la bobine si le probleme vient du cable (mal branché) et de l'AR.
Si c'est la bobine, pas de reparation (en fait, c'est possible mais cher donc on utilise uniquement si le vehicule que l'on restaure n'a plus de bobines dispos).
Tu peux acheter une bobine 6 volts neuve ou changer pour une bobine 12 volts 2 sorties de CBR900. Dans ton cas, une 6 volts neuve est le plus simple.
Message  SamSam Lun 29 Juil 2019 - 16:23
Palica a écrit:HIl serait bien d'isoler la panne. Ce serait con de changer la bobine si le probleme vient du cable (mal branché) et de l'AR.
Sur le principe la panne est isolé dans le sens où je me suis amusé à intervertir tout les éléments 1 par 1 entre le côté où ça fonctionne et celui où ça ne fonctionne pas. J’ai retiré et échangé le câble complet de la bobine à l’antiparasite et même là le souci persiste.  De même avec les bougie  lang
SamSam
SamSam
Message  SamSam Jeu 1 Aoû 2019 - 15:12
Bon c'est à se taper la tête par terre.. J'ai changé la bobine HT qui je pensais être défectueuse et là.. même problème.. Je ne comprend pas.
D’où peut venir le problème... Twisted Evil
Bougie OK
Câble anti parasite OK
Carburation OK
HELP !!!
SamSam
SamSam
Message  PizzaRoller Jeu 1 Aoû 2019 - 16:22
Les bobines sont bien branchées ?
Vert sur 15 à gauche, liaison entre 1 gauche et 15 droite, noir de l’allumage sur 1 à droite.
Message  R27 Jeu 1 Aoû 2019 - 18:50
En amont de la bobine ?
Message  SamSam Jeu 1 Aoû 2019 - 19:28
PizzaRoller a écrit:Les bobines sont bien branchées ?
Je viens de vérifier et première erreur mon 1 noir de l’allumage était monté sur le 15 droite..
je viens de rectifier le tire. La monté démarre, mon cylindre s’est réveillé mais elle ne prend absolument pas les tours... nouveau problème lol!
Pour info il y a un boyer de monté dessus
Encore merci Pizza pour tes lumières clin
SamSam
SamSam
Message  SamSam Ven 2 Aoû 2019 - 18:11
Je viens aux nouvelles !!
et BONNE nouvelle ça y est elle tourne !! et c'était entièrement de ma faute..
Mauvais câblage de mon allumage donc ça ne pouvais pas marcher...Le câble noir 1 de l'allumage n'a pas besoin d'être branché aux bobines avec l'allumage Boyer. Donc voilà voilà
Je vous tiens au courant de l'avancement des choses
Merci encore pour vos pistes !!
SamSam
SamSam
