Vitesse motos anciennes à Magny Cours
+23
Ricard25
Zündappmann
Peps
URSULE
jéjé Funduriste
VA2OR
pierre.dupond
marc D
buzzle
Topf
eric.d
27 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Vitesse motos anciennes à Magny Cours
Bonjour Pocka,pockaman a écrit:Bon, mon problème ressemble énormément à celui que j'avais eu quand les carbus étaient poreux, donc je pense que c'est la même chose... Les carbus chinois c'est pas cher, ça marche très bien, mais pas longtemps...
Qu'entends-tu par "carbu poreux". On sait que les vieilles pièces en zamac finissaient par se dégrader et tomber en morceaux. Que les parois ne soient alors plus étanches, ce n'est pas impossible. Mais des carbus récents ? Ou bien veux-tu dire dire que la matière des carbus chinois travaille (mauvaise matière, défaut de conception ?) et que les réglages s'en trouvent perturbés (prises d'air, rétrécissement de passages ?). Tes observations sont intéressantes.
Cordialement
pierre.dupond
Ouais, je ne connais pas le circuit mais j'y étais ! :D
Chapeau
Chapeau
jéjé Funduriste
J'ai fait quelques photos de ce we à Magny Cours.
En résumé : de belles courses, variées (solo, side, anciennes, modernes, endurance, féminines, modernes), du soleil. Tout pour faire un bon WE. Sinon très peu de spectateurs, les motards seraient-ils démotivés ???
Tant pis pour eux, l'entrée c'était pourtant gratos....
Pas mal, les photos !
Merci.
... grosse attaque de la 333 sur la dernière tof !
Merci.
jéjé Funduriste
Bonjourbuzzle a écrit:Un (demi) bruit de crécelle (du côté droit...), combien de pièces moteur seront récupérables?
J'espère bien qu'il n'y aura qu'une bielle, 1 cylindre piston et une culasse droite.
D'ailleurs je n'ai pas encore trouvé la culasse.
Si vous connaissez...
Ou alors un moteur complet, c'est bien aussi.
eric.d
Mouais.eric.d a écrit:Bonjourbuzzle a écrit:Un (demi) bruit de crécelle (du côté droit...), combien de pièces moteur seront récupérables?
Vu la limaille qu'à dû avaler la pompe à huile, je ne suis pas certain que son logement soit de première jeunesse !
La limaille c'est de l'aluminium. Puis si la pompe est moins performante ce sera un gain de puissance.pockaman a écrit:Mouais.eric.d a écrit:Bonjourbuzzle a écrit:Un (demi) bruit de crécelle (du côté droit...), combien de pièces moteur seront récupérables?
A 6000 tours il y aura toujours assez de pression d'huile. Si le voyant s'allume au ralenti, il sera toujours temps d'accélérer ce ralenti.
eric.d
Je ne connais pas Pascal Litt, mais la moto m'a été présenté comme une R90 S rs3
eric.d
Oui, Pascal s'était inscrit au VMA !URSULE a écrit:La BMW n° 144 ne serait ce pas RS3 de Pascal Litt ?
Tu devrais faire pareil, Michel, ce serait sympa !
En fait, avec 2 de ces carbus (des copies de Keihin Pwk, estampillés "ZSDTRP"), il m'est arrivé deux fois une mésaventure : après une saison de course (ça n'est jamais arrivé sur la route, alors que j'ai des exemples sans souci qui ont plus de 20000kms), progressivement mais assez rapidement, le carburateur fonctionne tant que la charge et le régime est faible, mais passé un certain régime et une certaine charge, il ne fonctionne plus, comme si l'essence n'arrivait plus. Entre les premiers petouillages et le non fonctionnement systématique au dessus de 5000trs, il se passe environ 10 minutes. Ça se passe comme suit : au début, le moteur merde a partir de 7000trs à fond de 4 et fond de 5e, à pleine ouverture. Sur les autres rapports, aucun problème. Puis le moteur boîte à partir de 6000trs, puis 5000, puis ça se met à merder aussi à fond de 3... En gros, l'impression que ça donne c'est que le moteur tourne sur un cylindre et demi, et même un seul cylindre à la fin. Comme le problème arrive uniquement à pleine charge, c'est pas évident de voir quel côté déconne, sans compter que les tests étaient fait sur circuit, pendant les essais, puis la course... j'avais incriminé tout un tas de trucs (carbus, allumage elec, soupapes...) j'avais remplacé tout l'allumage, ne trouvant rien j'avais même changé le haut moteur complet (bielles, cylindres, pistons, culasses). J'avais changé un carburateur sans que ça ne change rien. Manque de bol, c'était l'autre côté qui merdait, mais ça j'en suis rendu compte après.pierre.dupond a écrit:Bonjour Pocka,pockaman a écrit:Bon, mon problème ressemble énormément à celui que j'avais eu quand les carbus étaient poreux, donc je pense que c'est la même chose... Les carbus chinois c'est pas cher, ça marche très bien, mais pas longtemps...
Cordialement
Bref de retour à l'atelier, difficile de reproduire le phénomène, qui n'arrive que moteur chaud, à pleine charge et assez haut dans les tours. En gros il faut une bonne ligne droite, assez longue pour tirer la 4e à 6000trs. Et j'avais fini par remonter les carbus Dell Orto, et hop, le problème avait disparu comme par magie.
J' avais donc disséqué les carbus ZSDTRP, sans rien remarquer de particulier : ces carburateurs sont d'une simplicité exemplaire, il y a un boisseau, une aiguille, un puit, un gicleur, c'est tout. Pas de membrane, de pompe... J'avais tout regardé, tout vérifié, changé les joints, sans que ça ne règle le problème. À 35 euros le carburateur, j'en avais mis deux neufs, et ça a refonctionné. Pendant une saison presque complète...
J'en conclus donc que le corps de carburateur devient poreux et ce dernier avale trop d'air, soit qu'il avale trop d'essence parce qu'il y a un passage entre la cuve et le corps de carbu, ou le circuit de starter..?
Il faudrait faire les tests au banc avec un analyseur de gaz branché en même temps pour voir vraiment ce qui se passe.
Parce qu'une fois refroidit, le moteur fonctionne correctement, le ralenti est nickel... C'est juste si on tire à fond que le problème réapparaît.
À noter que les deux fois que j'ai eu le problème, il a vraiment été visible à Magny Cours, une piste ou on reste très longtemps à pleine charge. Mais une fois que le problème est là, où que l'on soit il revient très facilement et empêche d'utiliser la moto correctement.
Plus sensibles au " vaporlock" ?-fonderies un peu plus fines/ différente des Dell - c'est possible sur un flat?
Combiné avec un léger colmatage ? ( oxydation ou résidus)
jéjé Funduriste
Je ne sais pas, mais c'est bizarre que ce ne soit pas systématique...jéjé Funduriste a écrit:Plus sensibles au " vaporlock" ?-fonderies un peu plus fines/ différente des Dell - c'est possible sur un flat?
C'est pas tout bêtement un problème de débit d'essence dans la cuve?
Merci Pocka pour tes explications. Un tas d'hypothèses sont émises. Si tu trouves la solution, j'aimerais bien savoir.
Cordialement
Cordialement
pierre.dupond
ça fait penser à un phénomène de carburateur trop chaud qui provoque une évaporation de l'essence.
J'ai eu cela sur mon Awo Simson, j'ai fait un joint de 10 mm pour isoler la culasse du carburateur, plus de soucis à chaud.
A essayer pour voir sur tes carbus chinois...
Tu roules trop vite. Il te suffirait de rendre un peu la main et d'attendre les copains derrière au lieu de la jouer perso et tes soucis disparaîtront.
En y repensant, t'aurais eu le phénomène déjà avant ( à moins d'être soudainement passé en pipes rigides style alu ).
Surtout si ça fonctionne normalement avec des neufs.
T'es quand-même toujours plutôt à haut régime ( suffisant pour faire chauffer ).
Ce serait intéressant de voir s'il y a une différence de T° entre ceux qui déconnent et ceux qui vont ( un peu du chipotage)
Mais c'est peut-être bien aussi au niveau de la cuve, ou un vieillissement accéléré.
Dommage. J'aimais bien l'histoire du power-kit chinois
-Ha oui, ralentir est aussi une solution au problème :)
jéjé Funduriste
Au début, je croyais que c'était un problème de débit d'essence. J'avais donc repercé les robinets d'essence plus gros, changé les durites, contrôlé l'arrivée au niveau des carbus, même essayé de remonter les niveaux de cuve, ça n'avait rien donné.jbt a écrit:C'est pas tout bêtement un problème de débit d'essence dans la cuve?
J'avais même mis des carrés de mousse dans le réservoir au cas ce serait un problème de dejaugeage d'essence. Puis essayé un autre réservoir, plein. Aucune amélioration.
» Roulage motos classiques Magny-Cours 07 et 08 mai
» Promosport et motos anciennes ce WE 07 août à Magny Cours
» 12h de Magny cours 2019
» Un p'tit tour à Magny-Cours...?
» Roulage Magny Cours le Lundi 27 Mai.
Page 2 sur 5
