-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Boîte fusible R100RS
Boîte fusible R100RS Empty Boîte fusible R100RS
Message  Yorossi46 15th Septembre 2024, 17:59
Bonjour à tous
Une rapide question… pour les champions du Flat
J ai un petit problème de veilleuse sur mon R100Rs de 1983
D un coup d un seul- tout fonctionnait trop bien il y a qq semaines -, je n ai plus de veilleuse avant, et mon phare arrière de position ne fonctionne plus.
Stop et clignotant sont ok
Évidement, j ai changé les ampoules mais pas de mieux
J ai eu beau chercher un peu partout - sur le forum et sur la bavaroise : je n ai pas trouvé de boîte à fusibles
Est ce que vous pouvez svp m éclairer😝 sur le sujet ?
Peut être est ce évident pour un d entre vous…. Ou alors je suis parti sur une fausse piste et le problème est ailleurs
Merci a vous, chers Flatistanais…
Yorossi46
Yorossi46
Boîte fusible R100RS Empty Re: Boîte fusible R100RS
Message  rémi 83 15th Septembre 2024, 18:42
dans un premier temps il faudrait s'assurer que le jus arrive ou pas sur la douille de ta veilleuse . c'est peut être juste une histoire d'oxydation de la douille . ça arrive souvent sur les anciennes clin
Message  jpd 15th Septembre 2024, 18:52
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/61+-+Ch%C3%A2ssis-%C3%A9lectricit%C3%A9/61-Sch%C3%A9ma_%C3%A9lectrique_RT_RS_1981_1984.pdf
http://awobmw.free.fr/
Message  jpd 15th Septembre 2024, 18:54
Il y a deux fusibles 8 A dans le bol de phare. clin
Message  jpd 15th Septembre 2024, 18:56
Le deuxième en partant du haut sur le schéma correspond aux veilleuses...
Message  jpd 15th Septembre 2024, 19:02
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Comment+%C3%A7a+marche.pdf
Boîte fusible R100RS Captu157
Message  Yorossi46 15th Septembre 2024, 19:45
Merci à tous les 2 pour les réponses super rapides
@ Remi : Dans la mesure où j ai déjà rebranché un autre phare et que ça ne fonctionne pas, je suis plutôt sur la propal de JPD et que les fusibles ont grillés ( j ai eu un petit soucy d alternateur récemment… et au débranchement y a un eu petit « crac »
@ JPD : merci pour ta réponse, en plus avec la fourniture du shema,! Le top . Je n ai pas pris le temps d aller dans la Flatistech. Mauvais réflexe 😢
Bon, avec tout ça, un branque comme moi devrait y arriver .
Comme à l habitude, un grand merci à l équipe du Flatistan !!!
Yorossi46
Yorossi46
Message  jpd 16th Septembre 2024, 08:57
Tiens nous au courant . clin
Message  Yorossi46 17th Septembre 2024, 15:34
Salut JPD et tous !
Bon, simple, rapide et précis :-)
Boîte fusible R100RS C8952110
Fusible remplacé, et tout re-fonctionne parfaitement !!
Un grand merci à tous, à toi particulièrement JPD, pour la précision de ton diagnostic et les schémas
J'en arrive presque à espérer un prochain petit problème sur cette jeune fille de 42 ans :-), car à chaque fois, je pose une question, j'ai une réponse et .... j'apprends  yess
Bonne continuation et à bientôt
Johann
Yorossi46
Yorossi46
