-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
contacteur a cle 75/7
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
contacteur a cle 75/7 Empty contacteur a cle 75/7
Message  popey Mar 10 Sep 2024 - 18:35
bonjour a tous ,je revient ver vous pour un problème de contacteur a clé, sur mon 75/7 en roulant de temp en temp plus de contacte moteur a l arrêt, je remet le contacte et sa repars  clin   sa dure depuis des lustres, bon je recherche un contacteur 3 positions, je trouve le spécimen sur le bon coin  contacteur 60/7 avec les contactes idem 56/30/15/58 je le remonte dans sons logement ok ,essais les lumières ok code -phare ,je tourne un cran de plus démarreur ok , met plus de lumière . faché je recontrôle les  branchement sur les fiches du contacteur idem, que sur l ancien . je découvre dans le Bole des fils jaune/blanc et vert/violet ensemble ? qui von sur le commodo gauche .je pense que le probleme des lumieres et LA  si quelqu'un peux m'éclairé     merci a vous        contacteur a cle 75/7 20240910
contacteur a cle 75/7 20240912
contacteur a cle 75/7 20240911
popey
popey
contacteur a cle 75/7 Empty Re: contacteur a cle 75/7
Message  PizzaRoller Mar 10 Sep 2024 - 19:43
Probablement le relais lumière n’est pas le bon et le câblage a été fait n’importe comment.
Cherche dans la Flatis’tech, il y a plein de tutos sur le câblage.
contacteur a cle 75/7 Idee-p10 Toutélectrix   contacteur a cle 75/7 569134          contacteur a cle 75/7 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... contacteur a cle 75/7 4202
Message  popey Mar 10 Sep 2024 - 20:26
Bonsoir pizzaroller je vais voir dans les tutos possible que se sois de la marmaille sur le relais lumière  une photos de l'originale c'est possible  .merci bon soirée
popey
popey
Message  jpd Mer 11 Sep 2024 - 8:50
lit
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/61+-+Ch%C3%A2ssis-%C3%A9lectricit%C3%A9/61-Sch%C3%A9ma+R60-7+et+R100S+1977.pdf
contacteur a cle 75/7 Captu145
http://awobmw.free.fr/
Message  popey Mer 11 Sep 2024 - 11:21
merci JPD pour le schéma, Jai démonté le relai phare pour contrôle des branchements avec le contacteur . sur serie7
85-blanc/sur plaquette 31 (masse)
30- rouge _________  30   et sur contacteur a clé
87- gris   _________   58U et ____________
allor les fis JAUNE/BLANC &VERT/VIOLET vont sur le relai contacteur a cle 75/7 20240913
contacteur a cle 75/7 20240914
Le câblage du relais :
borne 86 : la commande, avec le fil vert/violet en provenance du commodo.
borne 85 : la masse de commande, fil marron.
borne 30 : le plus permanent, fil rouge.
borne 87 et 87a (reliée en interne) : le fil gris sur l'une (commande de la veilleuse lorsque le phare est en fonctionnement), et le fil jaune/blanc sur l'autre.
Ce fil jaune/blanc retourne dans le commodo de commande de phare, et est relié à l'inverseur code/phare, qui l'oriente soit sur le code soit sur le plein phare.
si le câblage et bien comme sur le post je le refait
popey
popey
Message  PizzaRoller Mer 11 Sep 2024 - 11:56
Ton relais n'est pas bon pour cet usage, il conviendrai pour remplacer le relais démarreur.
Il faut ABSOLUMENT que les 2 cosses 87 soient isolées entre elles au repos.
Message  popey Mer 11 Sep 2024 - 13:53
Bonjour pizzaroller Comment ils ont les symboles sur le relais 87 aux
 repo drunken merci
popey
popey
Message  jpd Mer 11 Sep 2024 - 14:11
contacteur a cle 75/7 Scre1187
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-M%C3%A9mo+de+c%C3%A2blage+5-6-7.pdf
contacteur a cle 75/7 14020410
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t50515-r100s-de-1978-probleme-d-allumage-du-phare-en-position-code-route
Message  PizzaRoller Mer 11 Sep 2024 - 14:36
popey a écrit:Bonjour pizzaroller Comment ils ont les symboles sur le relais 87 aux
 repo drunken merci
La Flatis'tech, c'est magique  lit  contacteur a cle 75/7 569134   yess
Merci JPD  serremain
Message  jpd Mer 11 Sep 2024 - 14:47
Et oui, mais c'est malheureusement pas un réflexe pour les Flatistanais ... clin
Message  PizzaRoller Mer 11 Sep 2024 - 14:53
jpd a écrit:Et oui, mais c'est malheureusement pas un réflexe pour les Flatistanais ... clin
Pourtant, c'était suggéré 5 post plus haut ...  tss tss
Message  popey Mer 11 Sep 2024 - 16:51
oh oh merci  jap jap je cherché dans tous les postes les schémas , pizza a bien raisons cet un relai démarreur ,je vais voir pour en trouvée 1 relai phare avec le 87 aux repos  argg   et refaire le même câblage merci a vous deux et a bientôt  yess
popey
popey
Message  popey Lun 30 Sep 2024 - 10:18
bonjour a vous, Jai trouver un relai chez BM sa coute un la peacontacteur a cle 75/7 20240915ux des ...... 50€,  je viens de le monter sur le Bole et toujours pas de lumière sur la position démarrage moteur
popey
popey
Message  popey Lun 30 Sep 2024 - 10:26
mauvaise manip ses partie plus vite que prévus, sur le relais ils y à 2 cimboles de résistances ? au vue des photos du flatis-tech que vous avers enviée ,il et bon ou pas bon merci a vous
popey
popey
Message  jpd Lun 30 Sep 2024 - 10:48
Message  jpd Lun 30 Sep 2024 - 10:50
Les deux symboles,c'est la bobine et sa protection interne.
A priori, il doit marcher, qu'elles sont les symptômes ?
contacteur a cle 75/7 Captu111
Message  popey Lun 30 Sep 2024 - 10:56
salut JPD les symptômes quand je met le contacte 1 cran veilleuse, 2 code, 3 contacte pour démarrage moteur avec les phares, sur le 3 cran pas de lumière met le démarreur tourne
popey
popey
Message  jpd Lun 30 Sep 2024 - 11:04
Si on suit le schéma, vérifie si tu as 12 v entre la masse et le 30 du relais lumière ( en position 3), si ce n'est pas le cas, va voir du coté du contacteur à clé ...
contacteur a cle 75/7 Captu112
Message  popey Lun 30 Sep 2024 - 11:17
oui je vient de vérifier 12.8v entre ,mase, et le rouge
popey
popey
Message  jpd Lun 30 Sep 2024 - 11:20
Ton relais lumière est enclenché ?
Message  popey Lun 30 Sep 2024 - 11:25
oui le clé et bien sur le 3 a fond , je comprend pas pour cois sa veux pas
popey
popey
Message  jpd Lun 30 Sep 2024 - 11:29
Si ton relais est enclenché tu dois avoir 12 v en 87 de ton relais lumière ?
Message  beru 44 Lun 30 Sep 2024 - 13:53
Bonjour, normalement un contacteur 3 : position 1 on met la clé - 2 veilleuse et 3 contacte et accessoires.
La çà fait 4 Question
beru 44
beru 44
Message  popey Lun 30 Sep 2024 - 14:39
Je viens de contrôler entre le 30 et la mase 12v  contacte coupé., avec le contacte entre 30 et 87 rien
popey
popey
Message  PizzaRoller Lun 30 Sep 2024 - 16:20
Bon, il y a un souci !
Le contacteur à clé n'a que 3 positions :
  • 0 : tout coupé (on peut retirer la clé)
  • 1 : feux de stationnement allumées (veilleuse avant et arrière) (on peut retirer la clé)
  • 2 : contact (on ne peut pas retirer la clé)
Le code ou le phare ne s'allument pas par la clé de contact.
Pour allumer la lumière, c'est le contacteur jaune sur le commodo gauche :
  • En haut : tout éteint
  • Au milieu : feux de position (veilleuse avant et arrière, éclairage instruments)
  • En bas : feux de route (veilleuse avant et arrière, éclairage instruments, code ou phare)
Si tu n'as pas ce fonctionnement, il faudrait que tu expliques (en clair et en français) ce que tu as avec des photos qui montrent les branchements, les commodos, etc ...
On suppose que le faisceau électrique est proche de l'original.
