contacteur a cle 75/7
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: contacteur a cle 75/7
Bonjour à vous tous, bon dans le doute j'ai remonter l'ancien contacteur après un gros nettoyage, et remis le relais demarreur et ça fonctionne comme ça. Je pense que le contacteurs a clé que j'ai racheté sur le BC et défectueux
Je vous remercie pour votre aides, et vaux recherche
A bientôt
A bientôt
popey
Il y a différents modèles autre que le BMW
Guzzi à un modèle qui ressemble mais n’est pas câblé de la même manière.
Pour déterminer, il te faut tester sur les 3 position ce qui est en continuité
0 : rien - on peut retirer la clé.
1 : 30 avec 58 - on peut retirer la clé.
2 : 30 avec 15 et 56. 58 isolé - la clé est bloquée.
Si tu n’as pas ce schéma, ça ne marchera jamais.
» R80G/S Changer contacteur à clé 5 positions pour un contacteur 3 positions?
» Pas de contacteur.
» [100/7] contacteur à clé
» contacteur
» contacteur a clé
» contacteur
» contacteur a clé
Page 3 sur 3
