Allumage electronique possible ?
Sur ma R100RS 77 (pas de canette : ancien système), j'avais à remplacer mes vis platinées et le bout fileté en bout d'AAC à cassé au démontage.
Impossible donc de remonter le bidule d'avance centrifuge :(
Je ne parviens pas à virer ce bout de tige filetée de mon AAC ...
Question : est-ce que ce morceau est nécessaire au montage d'un allumage electronique ou est ce que c'est mort et je dois changer mon AAC ?
Je louche particulièrement sur l'allumage vendu chez Pocka mais qui indique devoir se monter sur le vilo => est-ce que ça implique la suppression de l'alternateur ???
OXO
Re: Allumage electronique possible ?
Merci beaucoup pour ces infos !
J'aumerai bien savoir quand même commebt se monte cet allumage électronique sur le vélo : je n'ai jamais trouvé de photo du montage sur le net ...
OXO
Merci beaucoup mais ça c'est un allumage Boyer qui se olace en bout d'AAC.
S'agissant du Sachse qui se place au vilo : est-ce quelqu'un à déjà monté ça ici ? On peut conserver l'alternateur ?
OXO
https://www.elektronik-sachse.de/manuals/Z64-3.12-en.pdf
https://www.elektronik-sachse.de/shopsystem-3/en/digital-ignition-zdg-3-12-for-bmw-r-types.html
Oh merci !!!!! Je suis vraiment une quiche en recherches moi :(
Donc si je comprend bien, ça se fixe sur l'alternateur donc c'est top car il n'y a plus de possibilité de déréglage ensuite !
Je vais étudier ça sérieusement, merci !!!!!!!
OXO
Note que fixé sur le vilo ou l'arbre à cames, un allumage à avance non mécanique ne nécessite normalement plus de réglages suite à celui de l'installation.
A la limite, il faut compenser l'usure de la chaine de distri, mais ça sera valable indépendamment de son mode d'installation.
Concernant le dépannage d'un allumage à rupteur, réparabilité théorique et réalité sont pas mal différents... D'une parce qu'un allumage électronique de qualité tombe très (mal alors vraiment très très) rarement en panne, et de deux parce que si trouver un rupteur chez le mécano du coin était simple il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui j'ai plus qu'un très gros doute...
Oui on est bien d'accord mais avec les condos d'aujourd'hui, je cumule les pannes et j'en ai un peu marre.jpd a écrit:Oui ...mais en cas de panne c'est la remorque !
Avec l'allumage d'origine, tu te dépannes toujours .
L'allumage électronique est très fiable mais le jour où ça lâche, c'est la mer**, on est bien d'accord mais c'est rare donc ...
OXO
On est bien d'accord : je préfère miser sur le long terme.Tofgasp a écrit:Note que fixé sur le vilo ou l'arbre à cames, un allumage à avance non mécanique ne nécessite normalement plus de réglages suite à celui de l'installation.
D'autant plus que les RS ont un allumage electronique depuis 79 ou 80 si je ne dis pas de connerie
OXO
Les allumage électroniques a partir du modèle 1981.
Pour les condensateurs de mauvaise qualité, tu peux les remplacer par des céramiques.
J'ai toujours sur la moto un jeu de vis platinées et un condensateur.
Pour 10 fois moins cher qu'un allumage moderne tu peux monter "une assistance électronique",
tu n'uses plus les contacts du rupteur et plus de condo,
et si tu montes un double inverseur, tu peux repasser en allumage classique en cas de panne, rare il est vrai.
Après c'est une question de budget et de choix.
Je ne connais par les condos céramiques : t'aurais un lien stp ?
Pour le reste, je ne maîtrise pas assez l'électricité pour faire ça.
La mécanique ça va mais l'électricité...
OXO
OXO a écrit:Je ne connais par les condos céramiques : t'aurais un lien stp ?
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t38580-remplacement-condensateur-pour-rupteur-par-condensateur-ceramique?highlight=condensateur+c%C3%A9ramique
OXO a écrit:C'est quoi l'assistance électronique ???,
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t54574-qui-connait-gammatronix?highlight=qui+connait
"Assistance électronique du rupteur", quelle jolie formule
Allumage transistorisé en fait.
J'ai monté moi aussi le boitier Poitou retro élec mentionné par jeannot 87 dans le lien de jpd.
J'en suis très satisfait (même si je n'ai pour l'instant qu'un retour sur 700 km).
Ah ben je comprends mieux du coup !
J'avais fait ça sur ma R65 avec un boîtier cartier de super5
OXO
Oui, il y a 40 ans et plus, on appelait cela allumage électronique !
Mais ça, c'était avant !jpd a écrit:Oui, il y a 40 ans et plus, on appelait cela allumage électronique !
OXO
» Allumage Boyer
» Changer les fils de bougie par combo Lowbrow Customs et NGK
» [r60/5] allumage electronique
» Allumage électronique 6V
» Help allumage électronique RT1
