Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5
JairF
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Empty Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5
Message  JairF Lun 12 Aoû 2024 - 9:07
Bonjour tout le monde
je viens de racheter (il y a +- 2 mois) la /5 de mes rêves.
Elle a cependant 2 petites fuites d'huile qui me rendent dingue
La première a été facile à identifier, au niveau du soufflet de cardan qui était légèrement fendu et dont les colliers de serrages n'étaient pas bien positionnés => +- résolu
La seconde par contre est moins simple à identifier.
Pour moi elle vient de là... (partie entourée en vert). J'ai du mal identifier ce truc sur la vue éclatée dans la RMT. Je n sais absolument pas à quoi ça sert. Lorsque je pousse dessus avec mon doigt, il rentre légèrement, je ne pense pas que cela soit normal.
Qu'en pensez vous?
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Arrizo10
JairF
JairF
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Empty Re: Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5
Message  PizzaRoller Lun 12 Aoû 2024 - 9:13
Témoin de point mort ... mort  saispas
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Idee-p10 Toutélectrix   Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 569134          Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 4202
Message  JairF Lun 12 Aoû 2024 - 9:21
PizzaRoller a écrit:Témoin de point mort ... mort  saispas
hello Pizza
sauf erreur de ma part, ce n'est pas là le témoin de point mort (il n'y a d'ailleurs pas de fil).
Pour le témoin de point mort, je pense que c'est plus au dessus à gauche et le "bouton" noir est nettement plus gros
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Tzomoi10
JairF
JairF
Message  jpd Lun 12 Aoû 2024 - 9:36
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Captur48
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Captur46
http://awobmw.free.fr/
Message  JairF Lun 12 Aoû 2024 - 9:44
jpd a écrit:Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Captur48
Merci J
je pense qu'il ne s'agit pas de la même boite sur la première photo.
sur la 3 ième ça ressemble plus
est ce que ce que j'ai entourré serait simplement une sorte de guide?
je t'avoue que je ne vois toujours pas à quoi cela sert ni même si je regarde bien la même chose d'ailleurs
JairF
JairF
Message  pockaman Lun 12 Aoû 2024 - 10:06
C'est une fuite au niveau de l'axe du pignon de renvoi du kick : méga courant.
Il s'agit d'un axe serti dans le cul de boîte. Quand ça fuit de là, ca veut dire que l'axe n'est plus serti. Le risque le plus gros, c'est que l'axe tombe dans la boîte, et qu'un demi litre d'huile se retrouve d'un coup par terre (déjà vu). Quand c'est juste quelques gouttes comme ça, la réparation la plus simple consiste à percer l'axe sur 15mm à 5mm de diamètre, tarauder le trou en m6, puis dégraisser parfaitement la zone, appliquer une bonne dose de pâte à joint type dreibond 1209 sur l'arrière de l'axe et son pourtour, placer une rondelle plus large que le diamètre de l'axe par dessus et visser une vis m6 dans le trou précédemment taraudé.
Dépose de la boîte obligatoire, par contre. 😉
Bon courage !
http://www.pockabikes.fr
Message  Slide Lun 12 Aoû 2024 - 10:21
Pourquoi ne pas simplement sortir l’axe en chauffant, puis le remettre avec du bloc press type loctite 648 après démontage du cul de boîte ?
J’ai encore jamais fait de boîte 4, il y a peut être une subtilité que je saisis pas !
Slide
Slide
Message  jpd Lun 12 Aoû 2024 - 10:47
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Captur53
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Captur54
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Captur55
Message  pockaman Lun 12 Aoû 2024 - 10:49
Parce que ma solution permet de ne pas ouvrir la boîte, ce qui est quand même plus accessible pour le bricoleur lambda sans outils spéciaux.  clin
Néanmoins, même avec un remontage au bloc press, il vaut mieux sécuriser physiquement cet axe : l'effort latéral qu'il prend à chaque coup de kick fera invariablement décoller le bloc press dans le temps.
Message  pockaman Lun 12 Aoû 2024 - 10:51
Jpd, sur ton image, on ne voit pas l'axe du pignon de kick qui n'est pas représenté, elle n'est pas parlante pour illustrer le problème.
Message  JairF Lun 12 Aoû 2024 - 11:08
pockaman a écrit:C'est une fuite au niveau de l'axe du pignon de renvoi du kick : méga courant.
Bon courage !
et voilà pourquoi j'ai attendu avant d'envoyer ma question... je savais que la réponse allait me déprimier lol! lol!
un tout grand merci Pocka bien
Ce travail fait que l'axe revient se loger dans son logement je suppose. C'est bien parce qu'il coulisse un peu (lorsque j'appuie dessus) que l'huile passe alors?
Il ne faut pas ajouter un o ring ou qqch pour que cela soit vraiment étanche? Est-ce qu'il n'y a en a pas un sur la 3ième photo postée par JPD?
JairF
JairF
Message  JairF Lun 12 Aoû 2024 - 11:12
c'est bien là que vient se loger l'axe pour le pignon de renvoi du kick?
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Axe_pi10
JairF
JairF
Message  jpd Lun 12 Aoû 2024 - 11:27
D'origine il n'y a pas de jeu et pas de joint.
Beaucoup d'effort lorsque l'on manipule le kick, voir la solution de pocka. clin
Message  Topf Lun 12 Aoû 2024 - 13:56
Là c’est une boîte de /2
Fuite d'huile boite 4 sur ma 75/5 Bmw_0110
Hormis quelques détails, sur la /5 c’est presque similaire, les pignons sont même interchangeable,
Le coup de la vis et rondelles par l’extérieur est judicieux sauf que quand l’axe tourne avec le forêt (et s’enfonce avec la pression) c’est moins bon.
Topf
Topf
Message  pockaman Lun 12 Aoû 2024 - 16:05
Topf a écrit:Hormis quelques détails, sur la /5 c’est presque similaire, les pignons sont même interchangeable,
Quand la pièce tour e avec le forêt, ouverture de la boîte obligatoire pour ressertissage !  clin
Message  JairF Lun 12 Aoû 2024 - 17:10
Merci pour toutes vos réponses les amis
J'y vois plus clair.. bien que je ne comprends absolument pas pourquoi c'est simplement serti et que cela traverse le carter ....  saispas
JairF
JairF
Message  GgDd Lun 12 Aoû 2024 - 17:18
Pas serti, emmanché à force!
Ouai, je sais, mais si c'est librement consenti, ça compte pas.....
GgDd
GgDd
Message  JairF Mar 13 Aoû 2024 - 9:10
GgDd a écrit:Pas serti, emmanché à force!
moque moque moque moque mort de rire mort de rire mort de rire mort de rire
JairF
JairF
Message  Topf Mar 13 Aoû 2024 - 10:05
:moque: :moque: :moque: :moque: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
et voilà pourquoi j'ai attendu avant d'envoyer ma question... je savais que la réponse allait me déprimier ..
On voit bien , là, ton désarroi.
Topf
Topf
