[R100S - 1978] huile de fourche envolée
nicdes
Re: [R100S - 1978] huile de fourche envolée
Ayé c'est tout remonté.
Un grand merci aux participants de ce post.
Un grand merci aussi à pocka pour ses conseils et la rapidité du colis.
Au passage, j'ai dremelisé une douille de 13 pour pouvoir la passer dans une douille à emmanchement et serrer au bon couple les vis de vidange sous les fourreaux. J'ai peu d'expérience en mécanique et ça me rassure de serrer au couple prescrit .
Et sinon les tournesols sont en fleur chez moi
nicdes
7.5W Motul Factory Line qui a un indice de viscosité de 24. J'avais précédemment de la 10W de la même marque.
Un comparatif intéressant de différentes huiles de fourches : https://www.siprotec.fr/img/cms/Tableau%202017%20Huiles%20de%20Fourches.pdf
nicdes
Oui j'espère bien qu'il y aura une différence compte tenu de ce que j'ai fait.
Je pensais trouver des joints en mauvais état ou bouffés par les ans. En fait tout était en relatif bon état à l'intérieur. Le gros joint caoutchouc (la butée) au fond du bouchon de fourreau était un de série 5, pas assez épais pour aller tout en bas du bouchon. Mais je ne vois pas ce qui expliquerait la difficulté à vidanger.
Dernière édition par nicdes le Jeu 1 Aoû 2024 - 23:44, édité 1 fois (Raison : précisions sur la nature de ce que j'ai indûment appelé "joint" alors qu'il s'agit des butées basses des fourreaux ;))
nicdes
Résultat franchement satisfaisant.
L'amortissement de la moto est bien plus équilibré et confortable. L'avant est souple et ne ressemble plus au morceau de bois qu'il était devenu.
Ceci-étant je ne m'explique toujours pas ce qui m'a empêché de vidanger, enfin ce qui retenait l'huile prisonnière du fourreau droit.
J'aurai peut-être la même surprise à la prochaine vidange...
Merci encore à tous :)
nicdes
Probablement des orifices bouchés ou le clapet anti retour collé par des particules ...
Ta fourche à probablement été refaite ce qui explique que les tampons ne soit pas désagrégés.
» [R100S / 1978] Fuite d'huile moteur par le manocontact de pression d'huile ?
» BMW R100S de 1978
» R100S 1978
» R100S 1978
» Cadre R100S 1978
» BMW R100S de 1978
» R100S 1978
» R100S 1978
» Cadre R100S 1978
