Trop de choix dans les bracelets... Y'a une différence ??
+5
Jagbruno
pti'poi
lm1976lm
9 participants
A chercher et farfouiller un peu partout, je me retrouve avec un choix cornelien, y'a trop de types de bracelets...
Selon vous, comment orienter son choix entre des tarozzi, tommaselli et telefix ??
Preneur de vos conseils.
lm1976lm
Re: Trop de choix dans les bracelets... Y'a une différence ??
bah moi j'ai des telefix sur la BM et du tomasselli sur la honda
les telefix sont réglables mais moins que les tomasselli que tu peux régler de partout :clin d'oeil:
mais bon les telefix je l'ai ai trouvés d'occase à 40€ et les tomasseli neufs a 140€
les tomasselli, réglables sur 2 axes
et les telefix sur un seul axe
après ca existe en non réglable, moins cher mais faut que la position soit au poil
pti'poi
Même chose...les Tarozzi sont très bien,et réglables dans tous les sens...ce qui concrêtement veut dire qu'ils sont jamais réglés pareil, en l'absence de repères sur les colliers!
J'ai monté des téléfix sur la R100 de piste, je les trouve moins jolis mais ils avaient un zero de moins question prix. Par contre le réglage cranté permet de mieux s'y retrouver pour une symétrie de positionnement.
L'intérêt des Tarozzi et de leur réglages est que tu peux facilement les faire passer dans un carénage etriquer, ou du moins les positionner au mieux pour ne pas coincer les doigts contre le reservoir ou le carénage et conserver un rayon de braquage acceptable.
Sur une moto sans carénage, des bracelets simples suffisent.
Super, merci bien. J'ai l'impression que les telefix modèle "Profi" avaient des modularités de réglages terribles (4 en axes et toutes directions possibles), ce qui ne semblait pas être la cas sur les tommaselli et tarozzi...
lm1976lm
Les photos du multirégrable dans tous les sens... Il m'a l'air pas mal du tout, même si ca coute un bras
lm1976lm
149€ TTC, ce qui au demeurant est peu ou proue le même prix que des tommaselli ou tarozzi neuf...
Ils me tentent bien pour être honnete
lm1976lm
vi c'est la meme tranche de prix
bon bah si y te plaisent c'est bien le principal
pti'poi
J'ai eu des Tomaselli, j'en ai été content.
Pour info, la partie a 90° peut être supprimé, on se retrouve avec des bracelets piste.
lm1976lm a écrit:A chercher et farfouiller un peu partout, je me retrouve avec un choix cornelien, y'a trop de types de bracelets...
Bon, moi je vais pourrir, mais juste un peu ça reste dans l'ambiance...est-ce que quelqu'un connaitrait des 'clubman bars' (aussi appelés 'moustaches') compatibles BMW? le problème c'est que le diamètre des comodos BMW (série 5) semble trop petit pour pouvoir les installer par exemple sur un Tomaselli Condor?
tomaselli condor ou TOUT guidon en 22mm se montent sur ta machine, ne t'inquette pas
Mick13 a écrit:tomaselli condor ou TOUT guidon en 22mm se montent sur ta machine, ne t'inquette pas
Ben non.
J'en ai acheté un il y a qq mois, et les comodos ne passaient pas. Du tout. Mesure faite, mes comodos sont à 21,9 et le Condor à 22,2...j'ai du le renvoyer au vendeur.
Ah, pas cool
Le standard, c'est 22,00mm
Oui, je sais...Mick13 a écrit:Ah, pas cool
lm1976lm a écrit:Les photos du multirégrable dans tous les sens... Il m'a l'air pas mal du tout, même si ca coute un bras
Est ce que finalement tu les avais pris? C'est bien du vrai 22? J'ai un doute au vu des dires des forums allemands... En tout cas maintenant ils sont à 199euros, sacrée inflation!
Non finallement je me suis rabattu sur du Tommaselli multi-réglables (détails ci-dessous) que j'ai commandé chez FTTM Racer
Tommaselli Guidons Bracelets Multi-réglages 35 à 41 - Diamètre Fourche: 36
Référence 144-41-36
Prix HT: 135,00 €
Le diamètre 22, c'est celui des tubes de poignées (standard en fait)
Laurent
Référence 144-41-36
Prix HT: 135,00 €
Laurent
lm1976lm
Merci Laurent, bon dommage ces tomaselli ne sont pas agrées pour le controle technique allemand.
Justement non, le 22 c'est pas standard, c'est plutot le 22.2 qui est standard, malgré les indications des brochures... J'ai envoyé un mail a Telefix, je pense que je vais prendre chez eux, j'hesite encore entre le profi ou le racer.. Mais apparement faut leur preciser 22 metriques sinon tu recois du 22.2..
tu vas chez daffy moto expert ou autre près de chez toi avec un pied à coulisse et tu t'apercevras que tous les guidons font 22,2 mm
sauf les guidons bm qui font 22 pile
flatmanu
Exact, j'en avais déjà parlé je ne me souviens plus ds quel post. Pour avoir changé souvent de guidon, les BM sont un chouïa plus petit. Dernièrement j'ai été obligé de limer légèrement un guidon Renthal, heureusement en alu.
D'ailleurs, maintenant, j'ai un cintre plat (70 cm de long et noir) de marque Wiils à vendre. Et avec celui-ci pas de problème. Si ça intéresse..............
Chris
Chris a écrit:Exact, j'en avais déjà parlé je ne me souviens plus ds quel post.
Voili voilou .........
Merci Dom, ben oui je radote.... Ceci-dit c'est une question récurrente, je viens juste de lire un autre post là-dessus.
Il faudrait faire une annonce OUI, LES GUIDONS BMW ST LEGEREMENT + PETIT !!!!!!!
Chris
Bah disons que les guidons BMW j'ai bien compris, ils font 22, les autres 22.2 soit 7/8".
Merci à vous!
Merci à vous!
Effectivement ils sont un peu plus petit, a tel point qu'a force d'essorer avec mes tommaselli, le tube de poignee du guidon a fini pas se dessertir (toute la poignee tournait quand je voulais accelerer). Fini par rebloquer tout ca avec une vis d'arret et limage de guidon pour que la poignee tourne bien sans forcer sur le tube.
lm1976lm
Tiens, pendant que je vous tiens, pour remplacer mes actuels bracelets, par de nouveaux bracelets, j'ai juste a devisser les vis au dessus des fouches et de la colonne de direction, soulever le T, passer les braclets, et c'est tout?
Pas de soucis a devisser le dessus des fourches? Dois je pour autant remettre de l'huile de fourche? Ca m'arrangerait pas j'en ai pas.
Merci pour vos conselis! Parce que sur le net en regardant vite fait, un mec dit qu'il faut soulever la moto, faire baisser toute la fourche avant, enlever le phare.. Enfin c'etait pas sur une vieille flat.
merci d'avance!
merci d'avance!
» kit carbu choix vendeur et choix pièces contenues dans kit..
» [R65/7] Remontage carburateur Bing : pièce mystère (pour moi...) ?
» Niveau bas dans cardan... et trop haut dans pont... (résolu)
» Pour Bib, le choix dans la date, c'est aujourd'hui...
» Trop d'additif dans ma R75/5..???
