Mon r100 r ne charge plus.
Bonjour à tous, ça y est j'ai, moi aussi, mon problème de charge sur mon r100r. Pas de voyant de charge allumé sur le tableau de bord en mettant le contact, moteur démarré et dans les tours, 12 volts seulement à la batterie. Les vérifs:
Ampoule du voyant de charge au tableau de bord ok
Contrôle des charbons ok
Vérification de la continuité du rotor ok
Vérification de la continuité du stator ok et pas de court circuit avec la masse
Contrôle visuel du faisceau électrique ok
Contrôle visuel du pont de diode( récent ) ok
Contrôle de la connexion du régulateur ok
Batterie récente
La je sèche, une idée sur cette panne? Merci pour vos suggestions
Batterie récente
navi 44
Re: Mon r100 r ne charge plus.
Merci pour ta réponse, je vais vérifier ça ce Week end et ton schéma me sera très utile.
navi 44
Tu as un excellent schéma sur la Flatistech !
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj,/61+-+Ch%C3%A2ssis-%C3%A9lectricit%C3%A9/61-Sch%C3%A9ma+R100R+1992.pdf
Sur mon R100R, même symptômes, pas de voyant de charge et pas de charge de batterie, verdict, le rotor était défectueux.
VA2OR
Salut après vérification, j'ai bien le + après contact qui arrive à mon voyant mais pas le - qui, après un test de continuité va bien jusqu'à la borne D+ du régulateur mais après ??????. Peut être un problème avec le régulateur ??
navi 44
Problème résolu
Pour faire retour à mon problème de charge, je confirme que mon régulateur étais HS, je l'ai remplacé par un nouveau réglable et j'ai maintenant 13,8 volt à la batterie moteur en marche . Merci à Gaël pour son analyse éclairé.
navi 44
Si tu lis bien le schéma, ta masse passe par le régulateur et le rotor pour alimenter ton moins du voyant ...
(Tu as le schéma du régulateur en interne)
» R100/7 soucis de charge...
» [résolu]Plus de charge batterie R100 RT1
» [r100/7] Probleme de charge.
» Plus de charge de batterie sur R100 GS
» [R100 RT 79] PROBLEME ALLUMAGE/CHARGE
