[R80 RT] série 7 - monolever - juin 90 => Prob remontage double disque avant
+5
olivverte
9 participants
après avoir acheté des disques neufs adaptés à ma monture, il m'est impossible de remonter les machoires.
J'ai acheté chez Siebenrock un ensemble de 2 disques flottant => Double disques
Mes machoires sont des Brembos.
Le problème rencontré est que les disques (oui, les 2) frottent fortement sur les portées extérieurs des machoires...
Comme si les disques avaient trop de déport...
Sans les machoires... les anciens disques au sol.
Machoires montées en force... pour la photo... puis déposées.
Vue de dessus... on voit que le disque est contre la mâchoire... ici à gauche...
Ici à droite... idem.
Chez Sieben, ils cherchent pourquoi... ils veulent bien reprendre les disques... mais ils pensent que le probleme vient d'ailleurs. Je préfèrerais aussi trouver le probleme pour retrouver la monte d'origine... plutôt que de chercher une pièce qui s'adaptera.
Complètement par hasard... j'ai croisé quelqu'un qui avait exactement le même montage à une pompe à essence en haute Savoie... même provenance de pièces... Chez lui.. ça fonctionne.
Sur mon montage... pas d'entretoises entre les disques et le moyeu de la jante. Pas d'entretoises non plus entre les fixations de La Fourche et les machoires.
Je précise aussi que les pistons sont bien poussés à fond et que les plaquettes sont neuves.
Donc... de façon logique... si les disques sont les bons pour une R80RT de juin 90... soit:
- la jante n'est pas la bonne puisque déportant trop les disques => existe t-il différentes jantes en 4 troues pour fixations de doubles disques?
- La Fourche n'est pas la bonne puisque rapprochant trop les machoires
- les machoires ne sont pas les bonnes...
La machine étant une ex administration qui a certainement été fortement mal menée... je soupçonne son remontage avec des pièces de diverses donneuses.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
olivverte
Re: [R80 RT] série 7 - monolever - juin 90 => Prob remontage double disque avant
La première chose à faire, c'est de comparer le déport des anciens et des nouveaux disques.
Tu les places côte à côte sur une table et tu vois.
La première chose serait surtout de monter la fourche dans le bon sens, les étriers devraient être devant...
Cela pourrait aussi ressembler à un avant de k100 avec déport disque différent des RT1. Les tubes de fourche font quel diamètre ? Celui des k est supérieur à celui des RT1 : 42 pour les k et 38,5 pour les RT.
Et ben... mon dos était bloqué jusqu'à il y a peu... je vais aller prendre ces cotes pour comparer oui.
Tofgasp... c'est une question que je me suis beaucoup posé... elle était montée comme ça.
Effectivement, j'ai vu des montages dans les 2 sens.
Le gars croisé à la pompe avait un montage identique... et chez Sieben, ils me disent que les 2 montages ont existé.
Je re-dépose la fourche et la remonte dans l'autre sens avec grand plaisir...
Tu me confirmes?
Ici, je vois la purge qui regarde le ciel... pas super logique effectivement... et l'axe de la roue... hmmmmmm... quand je regarde la photo 2... on voit que l'axe de la roue n'est pas dans l'axe des fourreaux... et que monter La Fourche dans l'autre sens, me semble vraiment plus logique!!!
Tu me confirmes?
olivverte
Je suis à 99.9% certain que toutes les monolever ont les étriers sur l'avant des tubes (voir la photo de mon avatar, c'est une 80rt montée avec des pièces de frein d'origine). Tu peux aussi voir que ton axe de roue est en arrière de l'axe des tubes, la logique mécanique veut que ce soit toujours soit aligné, soit sur l'avant. Si déport il y a, il ne se fait jamais à ce niveau mais toujours au niveau des tés
Il suffit de démonter la roue, l'axe et le pontet, puis faire tourner les fourreaux, inutile de démonter plus.
Ouaip... mais il me semble que si je fais juste tourner les fourreaux... je vais avoir un gros probleme avec mes mâchoires...
Ca veut dire qu'il n'y aurait pas de fourreau droite et gauche?
Donc un calage possible des mâchoires pour être bon sur les disques?
olivverte
Mais non... je suis obligé de faire tourner l'ensemble... et il y a bien un droit et un gauche avec le rigidificateur de fourche.
Ce n'est pas grand chose à faire en même temps...
olivverte
Tofgasp a écrit:La première chose serait surtout de monter la fourche dans le bon sens, les étriers devraient être devant...
En effet, j'avais pas fait attention.
Cependant si ce montage fonctionnait avant le changement de disques, c'est que le problème vient des disques.
Il existe deux déports différents sur ces modèles selon que c'est un disque de K ou de R.
Cela dit il est possible aussi qu'en revenant au montage d'origine tout tombe en place.... ce qui voudrait dire que les disques montés précédemment n'étaient pas les bons.
Et c'est peut-être même la raison pour laquelle les fourreaux ont été retournés.
Dans tous les cas, je vais remonter ça dans le bon sens... je vois pas bien pourquoi ça tomberait bien en place, mais on ne sait jamais.
Effectivement... tu as raison... les nouveaux disques génèrent un problème.
Après, si ces disques sont adaptés à mon montage, comme le souligne Sieben (j'ai pas noté l'interlocuteur... qu'il me pardonne s'il m'entend) c'est que des pièces ne sont pas à leurs places... et devraient se trouver sur un K, comme tu le soulignes... et comme je l'imagine fortement vu mes découvertes annexes.
Je vais donc prendre les cotes des disques et remettre dans le bon sens la fourche.
Les anciens disques on un déport de 29mm entre la partie venant contre le moyeu de la jante et la partie extérieur du disque (non usée).
Je me suis bloqué le dos quand j'allais démonter les nouveaux disques...
olivverte
Je suis pas chez moi ce we, mais si tu n'as pas trouvé la réponse sur le déport des disques, je te mesurerait ça dimanche soir sur la mienne.
Effectivement pour la dépose des tubes, j'ai pas réfléchi avant de répondre... Forcément en tournant juste les fourreaux tout sera décalé, désolé pour la connerie !
Tu as probablement reçu des disques de K que tu essayes de monter sur une fourche de R (montée à l'envers) qui équipe ta moto; Il y a 3mm de différence de déport de disque, les bols des K étant plus profonds que ceux de Monolever.
En principe, en montage d'origine:
disque plein = monolever
disque ajouré de trou oblongs = K
disque percé de trous ronds = Monolever.
Et pourtant les anciens disque sont percés de trous oblongs, donc K. Ont ils été fraisés pour se monter? Fort possible.
Soit tu échanges les disques, soit la fourche.
Bonjour!
Pas mis les mains dessus du week…
Mais ce soir c’est chose faite.
Démontage de la fourche pour remontage dans le bon sens.
Vérification de la côte des nouveaux disques: 30mm
Re-verification des anciens disques: 29mm faible… pardon… pas de pied à coulisse.
J’ai noté une réf au dos des anciens disques… je vais vérifier le fait qu’ils viennent d’un K.
Au remontage, les étriers frottent moins… mais frottent quand même.
Donc si c’est bien du K… la fourche serait également du K?
Existe t’il une différence entre les étriers brembo sur K et sur R?
olivverte
Yep, merci beru44...
Pour comparer les différents disques, je prend comme base la surface d'appuis du disque sur le moyeu et la portée extérieur de la bande de freinage.
Donc si je prend ta cote et que j'extrapole en disant que l'épaisseur du bol est de 3 mm en moyenne, tu devrais arriver à 26,5/27mm.
Autour de 3mm de moins que mes disques...
Si je recoupe les infos que me donne jbt... j'ai des disques de K.
Donc... retour à l'envoyeur.
olivverte
Faudrait que je vérifie ce soir mais j'ai l'impression que tes étriers ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai sur la mienne, on dirait que tu as deux étriers simples, alors que les doubles sont différents (diamètre de piston plus petit).
Les Brembo P08 à double piston de 38MM des monolever en double disques et des K100 sont les mêmes.
Les monolever en simple disque (et les GS) ont des Brembo P09 à double piston en 48mm
Bordel... je suis en train de péter un câble...
Entre mon taf... avec des journées interminables pour résoudre des trucs à la con... le dos en vrac... et cette brelle que j'aime beaucoup... mais à chaque fois que je reprend un truc, c'est une déconvenue coûteuse!
J'ai reçu mes mâchoires pour le tambour... et surprise... ça joue pas non plus! Les anciennes étaient asymétriques... les nouvelles... symétriques! En direct de BM!!!
Bref... c'est pas grave... avec le temps... et l'aide que je trouve ici, les choses rentreront dans l'ordre.
Merci.
Mon pote David (un membre du flatistan) qui avait cette moto avant de la revendre au type à qui je l'ai racheté... et qui la faisait crever dans son jardin pendant 2 ans... m'a renvoyé une photo de quand il l'avait...
Clairement montée avec La Fourche dans le bon sens et en mono disque...
On voit aussi que le disque était plein.
Je crois que je vais vérifier aussi le fait que les Brembo sont bien en 38mm l'un et l'autre.
Merci.
olivverte
J'ai une "bonne nouvelle" pour toi... Je dois acheter des mâchoires symétriques, du coup si tu veux te débarrasser des tiennes...
Faut faire gaffe, les premières monolever sont montées en assymétriques, et les dernières en symétrique, par contre la phase de transition...
Ok... ma R80 est de juin 90.
Les mâchoires sont donc asymétriques.
J'ai pas envie de discuter le prix... les miennes viennent de chez BM de mémoire 150€.
Je te propose du troc... tu me trouves les bonnes mâchoires et on échange.
Je veux pas forcément des mâchoires BM... juste que ce soit de bonne qualité.
Le top serait de se croiser... j'ajoute une bière.
olivverte
Hmmm... laisses moi ton adresse en mp... je te les envois début de semaine prochaine.
Je recherche aussi 2 ou 3 autres choses...
On trouvera pour s'arranger.
olivverte
Pourquoi aller chez BM pour ce genre de pièces ? Des mâchoires EBC ou Ferodo coûtent trois fois moins cher pour une qualité au moins aussi bonne que chez le concess' !
hmmm... parce que au taquet avec mon taf... y compris les week et jours fermiers... et puis galères sur galères sur cette moto... et que sur un coup de tête, je me suis dis... c'est plus chers que sur le web... mais c'est fait.
Au moins un truc qui sera ok...
olivverte
» double disque avant
» Série 7 / Double Disque / ATE : MC japonais guidon
» [R75/5] remontage cable frein avant double came
» [R65 RT] durites frein avant ATE double disque
» Entretoise roue étoile avant R80 double disque
