[R75/5] remontage cable frein avant double came
Bonjour les confinés,
je suis planté avec le remontage du frein avant de la 75/5,
j'ai un très joli cable neuf, mais il me manque la pièce à l'extrémité sur le deuxième levier en avant,
la pièce qui relie le cable au levier.
le précédent proprio a fait une immonde adaptation que j'ai honte de montrer, et qui empêche tout réglage. Donc poubelle.
et je ne retrouve pas cette pièce dans RealOEM, ni coté cable, ni coté frein...
si je compare avec la 69/S, il devrait y avoir le même axe percé que sur la bielle AR avec en plus une pièce vis/écrou, mais qui de mémoire était fournie avec le cable, et là... peau de balle!
ici, ce que j'ai sur la 75/5:
ici, ce que j'ai sur la 69/S:
quelqu'un a t il la solution, et parfait une photo du bouzin...
Re: [R75/5] remontage cable frein avant double came
Ben t'as un câble d'embrayage à la place du câble de frein, ça marche pas !
Ça doit être comme sur la deuxième photo.
C'est cela même....PizzaRoller a écrit:Ben t'as un câble d'embrayage à la place du câble de frein, ça marche pas !
Il existe deux longueurs de câble: petit guidon et grand guidon
Fut un temps les cables de frein avant de /5 n'étaient plus disponible qu'en une seule référence (long ou court je sais plus....)
la prochaine fois je commence par l’embrayage...
donc il me manque l'écrou long biseauté,
il est fourni avec le cable ?
Pockaaaa...
le montage est très clair
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0260-EUR-08-1969-2476-BMW-R75_5&diagId=32_0757
il y a une douille filleté sur le cable
popov1100
je deterre car j'ai fini mon montage de frein serie 5 sur ma fourche Earles,j'ai les elements qui vont sur la came,et peu etre d'avantage (pour adapter un cable lambda sur les cames).
Connaissez vous la longueur du cable,ou les longueurs disponibles? j'ai mesuré 113cm utiles pour la gaine.
Autrement y a t'il un gain sur de la gaine/cable générique comme cable d'embrayage grosse cylindrée?
Merci!
Merci!
Wiltouterrain
Serie 5 ça ne monte pas sur levier serie 2.
la suite au prochain numero (je vais finir par adapter,faire propre semble impossible).
Wiltouterrain
» Frein avant double came.
» Cable de frein avant
» r75-6 / r90/S - Mais où passe le cable de frein avant sur le cadre ?
» démontage cable de frein avant
» remontage mâchoires de frein à l'avant r60/2
