cage à aiguille, mistère et boule de gomme
TOSTAKI
Vous n'allez pas me croire
cela fait la deuxième fois que mon side R100 EZS me joue des tours
d'un seul coup l'embrayage me lâche, la première fois je venait de l'acquérir et il à plus de quarante ans , on sort la boite et découvre que la cage à aiguille de la commande d'embrayage à disparu. ( voire pièce n°4) bon! vieux matériel = problème. admet-on. on répare et on remet tout comme il faut et ça repart.
10 000kms plus tard
La semaine dernière re-panne d'embrayage! première hypothèse "c'est une autre pièce qui à lâché"
aujourd'hui démontage et ............
re-gage à aiguille qui a COMPLETEMENT disparue! là je ne comprends plus.
si l'un de vous un avis .
je le veux bien
10 000kms plus tard
je le veux bien
TOSTAKI
Re: cage à aiguille, mistère et boule de gomme
Vu la place dont la cage a aiguille dispose pour se barrer, je suis partagé entre un sortilège maléfique et un oubli au remontage la dernière fois.
Je suis d'accord avec toi
mais je suis sur de mon remontage et si je l'avais oublier comment expliquer que cela a fonctionné pendant 10 000Kms et d'un seul coup la poignée devient mole et plus rien? et surtout plus aucune trace ou morceaux de cette foutu cage à écureuil aiguilles au démontage.
le mystère de la cage à aiguille s'épaissie..
TOSTAKI
Mauvais réglage et manque de garde qui met la cage en pression et rotation constante jusqu'à ce que qu'elle se soude autour de la tige et s'use par rotation.
T'as du bol, en principe c'est la tige qui traverse le diaphragme avant...
TOSTAKI a écrit:Quel réglage?
Ah ! un début de résolution du mystère...
Bin un jeu nécessaire et vital, tel que la cage à billes (ou à rouleaux) ne doit être sollicitée que lorsqu'elle est en pression par le levier,
(débrayage ou embrayage)
donc, le levier au cul de boite, au repos, doit avoir un jeu "libératoire" pour la butée,
par 2mm de garde au levier entre autres.
sinon, comme dit JBT, à tourner tout le temps, la cage ne tient pas.
Merci Phil
ça commence à me paraitre plus logique
TOSTAKI
Moi je veux bien croire à pas mal de choses.
Mais tu nous montre un dessin d'une boite 4 vitesses et tu nous parles d'un R100.
C'est quoi précisément ton bitza ?
Après on parlera différences d'embrayages, de mélanges, de réglages.
Merci.
Merci.
Enfin... Qu'elle se bouffe si ce n'est pas la bonne ou si le réglage n'est pas bon ok, mais de là à disparaitre sans laisser de traces (y compris sur les pièces en contact...). !
le schéma que j'a mis était juste pour préciser et c'est le seul que j'ai trouvé. si vous avez un qui correspond à une R100 j'e veux bien.
la boite est bien une boite 5 s'il y une différence je veux bien la connaitre, cela expliquerai peut-être le souci.
je suis surement pas très bon en mécanique mais je sais encore se que je fait (enfin j'espère).
TOSTAKI
et...... personne n'a le plan du système de poussée d'embrayage pour une R 100 de 1982?
TOSTAKI
TOSTAKI a écrit:et...... personne n'a le plan du système de poussée d'embrayage pour une R 100 de 1982?
R100 quoi ? RT ?
Salut,TOSTAKI a écrit:et...... personne n'a le plan du système de poussée d'embrayage pour une R 100 de 1982?
RealOem est ton ami !
Donc c'est ici
et là
Je pense hélas qu'il faut que tu te prépares à investir dans les pièces 1, 2, 3 et éventuellement 15 (si présente...)
Nicht über "Max"
Il m’est arrivé de trouver le ressort 4 monté de l’autre côté de la butée, ça marche beaucoup moins bien ….
Bon ça avance!
Grâce à vos réponses et un peu de recherches
j'ai donc découvert qu'il y a deux systèmes différents (une évidence pour vous)
Donc mon R100 RT/side est Juin 1980 et a le premier (celui de mon message) et j'ai pu comparer avec mon R100 T (solo) de novembre 1982 qui à le deuxième. je vais remonter comme la dernière fois en respectant bien le jeu et je contrôlerai régulièrement l'usure (en enlevant la biellette ça doit être possible)
je vous tiendrai au courant du nouveau
merci
j'ai beaucoup appris
merci
TOSTAKI
Mettre le ressort du bon côté est beaucoup plus ch….ant que du mauvais côté.
C’est pour ça qu’on en trouve montés à l’envers.
» aiguille de cage de culbuteurs
» [R100S]Cage à aiguille de culbuteur fêlée
» Sur R75/6 Batterie ne charge pas, comprend pas !
» moteur mistère...
» Melange de gomme
» moteur mistère...
» Melange de gomme
