Sur R75/6 Batterie ne charge pas, comprend pas !
Salut á tous,
Les beaux jours sont revenus en Finlande, et aprés quelques petites balades, je constate que la batterie qui est neuve ne se charge pas.
L´année dernière avec l´aide (efficace) de PizzaRoller, que je remercie, j´ai remplacé l´alternateur et aprés cela les voyants semblaient fonctionner normalement.
Malheureusement je n´ai pas put en profiter car le mauvais temps est arrivé.
Maintenant, j´ai le même problème, la batterie qui est neuve se décharge complêtement (les phares, etc) prennent toute l´énergie.
Je ne sais pas quoi faire et par oû commencer !!
Une aide de connaisseur serait la bienvenue, j´espère que ce problème sera résolut demain matin, j´avais prévue quelques belles balades.
Merci d´avance.
JOAO
Merci d´avance.
JOAO
Tarateuteu
Re: Sur R75/6 Batterie ne charge pas, comprend pas !
Ben on va reprendre le probleme mais laisse moi quelques jours, je suis au rassemblement annuel des C1 en Saarland jusqu'à dimanche et le temps de redescendre à Toulouse.
Merci PizzaRoller, Je serais lá ! Bon rassemblement á toi.PizzaRoller a écrit:Ben on va reprendre le probleme mais laisse moi quelques jours, je suis au rassemblement annuel des C1 en Saarland jusqu'à dimanche et le temps de redescendre à Toulouse.
Tarateuteu
Pour dégrossir le problème en attendant Pizzaroller
Quel est l'âge de la batterie?
Quel modèle de batterie?
Quel voltage mesuré au multimètre?
La moto démarre?
Le voyant de charge s'allume au contact et s'éteint à 1000tr/mn?
As-tu un voltmètre sur ta moto?
La moto démarre?
Ne t'inquiètes pas, Gabounette. On avait vu le problème avant l'hiver et on le sort juste du congélateur au printemps
La nuit est longue en finlande.
La saucisse de rennes, j'ai pas aimé.
Tu n'as toujours pas fait ta présentation...
Tu as changé l'alternateur ou le rotor?
Car d'après ce que je viens de lire ton rotor était mort.
Comme tu as pas mal bricolé, regarde si tu n'as pas un courant de fuite.
Test du courant de fuite:
Tu coupes le contact
Tu défais le cable - sur ta batterie.
Tu mets une ampoule de 5w entre le cable noir qui va d'habitude au - de ta batterie et le - de ta batterie.
L'ampoule s'allume ou pas?
Salut Gabounette, dégrossissons (de Rennes)gabounette77 a écrit:Pour dégrossir le problème en attendant Pizzaroller
La moto démarre?
Cela serait super, je pourrais prendre un bon bol d´air si le problème est réglé !
La batterie a 8 jours, c´est une Yuasa de 30A.
Je n´ai pas encore fait de mesures, probléme arrivé hier soir (j´ai du brancher la moto sur un batterie de voiture pour démarrer). Et aujourd´hui je me suis occupé de ma R-35, d´autres problèmes de réglages !
La moto démarre bien lorsque la batterie est chargée, le voyant de charge s´allume et s´éteint vers 100 tr/mn.
Pas de voltmètre sur la moto.
Merci á vous.
Tarateuteu
Présentation faite l´année dernière, c´est vrai que l´hiver ici est long et pas de possibilité de trop penser á la moto.gabounette77 a écrit:Tu n'as toujours pas fait ta présentation...
Avec les beaux jours, il est agréable de s´occuper des belles en plein air :).
Tarateuteu
Remplacé le rotor effectivement !gabounette77 a écrit:Tu as changé l'alternateur ou le rotor?
Je pourrais essayer demain de faire ce test et je reviendrais.
Si d´autres idées, elles sont les bienvenue.
Je vais mettre al batterie en charge pour la nuit et moi aussi juste aprés
A + !! Bonne soirée á tous.
Tarateuteu
Essaye d'être précis.
La batterie, c'est pas 30A, mais 30AH.
C'est la bonne capacité.
As-tu mis de l'acide dedans?
L'as-tu chargée avant?
A quel voltage?
Tu es sur que c'est le voyant de charge?
Il s'éteint à 100 tr/mn ou 1000 tr/mn?
As-tu changé le stator?
A quel voltage?
gabounette77 a écrit:Essaye d'être précis.
La batterie, c'est pas 30A, mais 30AH. Oui, désolé je suis un peux nul en électricité !
As-tu mis de l'acide dedans? Oui, comme indiqué sur la notice.
L'as-tu chargée avant? Oui au maxi.
A quel voltage? Je ne sais pas, pas vérifié avant utilisation, mais le chargeur indiquait quelle était charge pleine.
Tu es sur que c'est le voyant de charge? Voyant rouge.
Il s'éteint à 100 tr/mn ou 1000 tr/mn? le 0 est passé á l´as, c´est bien 1000 tr/mn.
As-tu changé le stator? Non, j´ai remplacé le rotor.
Tarateuteu
Question :
Une moto BMW anglaise as-t-elle le - à la masse (comme nous), ou c'est le +?
As-tu testé alternateur, rotor, pont de diodes, régulateur?
Ton voyant de charge rouge, c'est le 3ème en partant du haut (Celui du milieu)?
Un peu de lecture :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Comment+%C3%A7a+marche.pdf
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Circuit+de+charge.pdf
Un peu de lecture :
gabounette77 a écrit:Bonjour,
Je reviens brièvement sur le sujet et répondre.
Malheureusement je ne pourrais pas faire grand chose ce weekend, je doit m´absenter.
J´ai quand même acheté le nécessaire pour tester le pont de diodes et vais tester tout cela certainement Lundi.
Bon weekend á vous et encore un grand merci.
Question :
Une moto BMW anglaise as-t-elle le - à la masse (comme nous), ou c'est le +? Le - á la masse.
As-tu testé alternateur, rotor, pont de diodes, régulateur? Pas encore, je vai suivre la procédure de PizzaRoller.
Ton voyant de charge rouge, c'est le 3ème en partant du haut (Celui du milieu)? Oui, c´est celui lá.
Merci pour la lecture, trés intéressant.
Un peu de lecture :
Tarateuteu
Quel est le voltage de ta batterie non branchée?
Quel est le voltage de ta batterie branchée?
Commence par le test de fuite. Cela prend 5 minutes.
Voici 2 autres documents de Pizzaroller pour le redresseur (pont de diodes) et alternateur.
Test du redresseur (pont de diodes) :
Test statique de l'alternateur :
Les classiques,
Mémo de câblage :
Comment ça marche ? :
Les classiques,
Mémo de câblage :
Merci Gabounette, je vais m´en occuper.
Je n´arrive pas á ouvrir les liens de t´on message, j´arrive sur DropBox.
Un moyen pour les ouvrir ?
Tarateuteu
J'ai modifié.
Tu pourras dire merci à Pizzaroller!
Je te conseille de les sauver sur ton PC!
Grand merci á toi et Pizzaroller, je les ai ouvert et sauvegardé.
Superbes documents, champion
Tarateuteu
Heuréka !!!
Salut á tous,
Bonne nouvelle ! Ce matin j´ai d´abord testé s´il existait une fuite de courant entre le - de la batterie et la masse > Aucune fuite.
La batterie indiquait 12 V au tester, moteur arrété.
Ensuite, j´allais tester le Pont diodes, mais j´ai remarqué immédiatement que la broche électrique sur laquelle arrive 3 fils (en dessous du boitier) était débranchée !
Aprés branchement et remontage réservoir, j´ai testé la batterie et á 3000 tr/min elle montait á 14 V !
Le problème venait certainement de cela. J´ai installé un collier pour maintenir + fermement la broche, cela devrait marcher.
Le voyant de charge s´éteint, mais (cela se produisait aussi avant), le voyant de défaut freinage reste allumé ainsi que le voyant des clignotants.
Les 2 voyants s´éteignent et se rallume de temps en temps lorsque je me balade.
Je pense que mon probléme est réglé, mais je ne sais pas pour les 2 autres voyants !!!
Si vous avez des idées elles sont le bienvenue.
Encore un grand merci pour votre patience et votre aide précieuse
JOAO
JOAO
Tarateuteu
Si les 3 fils U,V,W étaient débranchés sur le pont de diodes, cela ne risquait pas de marcher.
Mais pourquoi le témoin de charge s'éteignait?
Pour les 2 autres voyants, vérifie au niveau du bloc compteur. ou de sa broche.
Sur la broche vérifie si tu as du courant en 12 et 7
Témoin de frein 5- 12+
Clignotant 1- 7+
Clignotant 1- 7+
Mistère !
Bonsoir Gabounette,
Bonne question, peut être que la broche n´était pas complètement sortie de son logement !
Depuis, Je suis sortie 2 fois et fait environ 120 Km et elle tourne comme un horloge, les voyants aussi á part quelques exception.
Le voyant de clignotant gauche, clignote une ou deux fois puis plus rien, cela se produit aprés quelques Km !
Celui de droite, pas de problème !
Je n´ai pas encore vérifié les connections que tu me signale, je le ferais certainement demain.
Quel plaisir de pouvoir profiter de la Belle :)
Autre question, est ce que un routard bricoleur s´y connait en réglages et problèmes d´un moteur mono de R-35 de 1949 ?
En effet, je n´arrive pas á la faire "Ronronner" comme il faut.
J´ai remplacer les Vis platinés, bobines, carburateur, etc... et Elle produit des explosions et étincelles á l´échappement et aussi dans le carburateur.
J´ai réglé les soupapes, pas facile d´être précis.
Gabounette, PizzaRoller, connaissez vous un bon Samaritain ?
A+, Bonne soirée á tous.
Tarateuteu
Pour ta R35 ouvre un poste séparé avec R35 dans le titre.
C'est mieux d'avoir un post pour un sujet.
Surtout que l'on a pas fini le premier...
Déjà que ta présentation n'est pas rangée dans "présentation"...on ne s'y retrouve plus.
Pour tes clignotants, nettoie les cosses de la centrale clignotante au W40 et brosse métalique ou pointe de tournevis.
OK, merci je vais m´occuper des cosses.
Pour les postes dans le blog, je vais essayé d´être + claire et de les placer au bon endroit :)
Merci Gabounette.
Merci Gabounette.
Tarateuteu
» Batterie qui ne charge pas
» Charge batterie
» pas de charge batterie
» R90/6 Charge batterie à 17V
» charge de batterie
» Charge batterie
