Sur R75/6 Batterie ne charge pas, comprend pas !
Re: Sur R75/6 Batterie ne charge pas, comprend pas !
OK, merci je vais m´occuper des cosses.
Pour les postes dans le blog, je vais essayé d´être + claire et de les placer au bon endroit :)
Merci Gabounette.
Merci Gabounette.
Tarateuteu
Charge batterie ne fonctionne pas
Je suis l'heureux propriétaire d'un R75/6 de 1974 et j'ai aussi un problème de charge de batterie.
J'ai lu les différents postes et je suis intéressé par les contrôles que propose gabounette77 mais les liens afficher
ne fonctionnent pas
Test du redresseur (pont de diodes) :
Test statique de l'alternateur :
Les classiques,
Mémo de câblage :
Comment ça marche ? :
Vous serait-il possible de me redonner les url pour charger ces tests ?
D'avance merci.
De mon côté je rêve que ce soit aussi une cosse débranchée, comme Tarateuteu.
ne fonctionnent pas
Les classiques,
Mémo de câblage :
D'avance merci.
rleriche
Tu cliques sur le bouton et cela fonctionne.
Ben oui maintenant j'arrive à les ouvrir !
Merci je vais m'atteler à lire attentivement les explications pour trouver d'où vient mon problème.
rleriche
Si l'avatar ressemble à ta pétoire, c'est normal que ça ne charge pas en allumant l'arbre de noël, ça mange plus que ne peut en faire l'alternateur.
2 projecteurs simultanément sinon décharge ...
» Batterie qui ne charge pas
» Charge batterie
» pas de charge batterie
» R90/6 Charge batterie à 17V
» charge de batterie
» Charge batterie
