[Série 7] couvercle de prise DIN
+5
GgDd
Philooo
9 participants
Ma R100GS est équipée d'origine sur le côté droit de la boîte à air d'une prise accessoire genre allume-cigare, au standard teutonique DIN, dont je ne me suis quasi jamais servi, faute d'accessoires en vente ailleurs que chez BM ou presque.
Bon, maintenant que les Chinois proposent des connecteurs pour tout et n'importe quoi y compris du teutonique, je réfléchis à y brancher par exemple mon chargeur de batterie, sans avoir à enlever la selle et la boîte à outils chaque fois que la moto doit rester arrêtée quelques semaines.
Coïncidence, le couvercle en plastoc, qui a déjà perdu son ressort de rappel il y a longtemps, vient de rendre l'âme (charnière cassée lors d'une manipulation pourtant pas violente).
ça se trouve quelque part, ou il faut remplacer toute la prise ?
Philooo
Re: [Série 7] couvercle de prise DIN
Vu le tarif, vaut mieux acheter une nouvelle prise en adaptable...
Ah oui toudmême, ça fait cher le bout de plastique je sens que ce connecteur va devoir apprendre à rester à l'air libre...
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Philooo
Ces prises ressemblent à une prise d'allume-cigare en plus petit (diamètre intérieur 12 mm au lieu de 20).
Comme ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006194949507.html
Reste à vérifier sur la moto si c'est plug and play au niveau du connecteur arrière, ce qui m'éviterait de m'emm...uyer pour si peu
Comme ça :
Philooo
ces prises DIN sont un super système, car très compactes et demandant peu de place à l installation, ensuite ça coûte peu cher, et tu as à dispo des adaptateurs USB, et voltmètre dans les mêmes tarifs.
Elle sont étanches, et en équipant les chargeurs de maintenance de la même prise en mâle à la place des pinces, plus besoin d' accéder à la batterie . Chez moi tout est équipé depuis que ça existe anciennes et modernes, motos et autos, maintenance continue assurée par le petit Lidl à 19 balles sans jamais aucun souci. (Louis moto, Ali ...) . branchement direct sur batterie avec fusible .
mpv
En plus des avantages cités par mpv, ces prises permettent de recharger en roulant, puisqu'il y a un cran de retenue sur la prise male. Donc super système en effat, bien mieux qu'une prise allume cigare standard qui se débranche avec les vibrations ou au premier nid de poule. Si je me souviens bien, le connecteur en étoile permet aussi de passer plus d'ampérage, si le filage en arrière est en proportion.
Je crois que presque toutes les motos modernes sont équipées maintenant. Il était temps...
Prises courantes (waf!) dans tous les magasins de fournitures agricoles.
» prise compteur de serie 7
» Quelle est cette prise ?
» scéma éléectrique de prise de compteur serie 6
» Tuto prise de dépression sur carbu serie 2
» couvercle boite a fusible R 80 RT1
