scéma éléectrique de prise de compteur serie 6
salut je suis à la recherche du schéma électrique de la prise arrière de compteur pour une serie 6, comme celle là qui est pour la serie 7 (à moins qu'il n'y ait pas de différence)
gbinois
Re: scéma éléectrique de prise de compteur serie 6
C'est juste la page au dessus et il y a quelques différences de câblage entre les deux versions.
au dessus de quoi ? ce shema je l'avais sur mon ordi ?
gbinois
1)Flatistech
2)Electricité moteur
3)Comment ça marche
Voili voilou
3)Comment ça marche
Voili voilou
BIGJOE 35
Tsss !
Et la Flatis'tech, c'est pour qui ?
Puisque t'es sage, voilà de la lecture, ça peut toujours servir ...
Mémo de câblage :
Comment ça marche ? :
Test du redresseur (pont de diodes) :
Test statique de l'alternateur :
Mémo de câblage :
je sent qu'il va falloir bouquiner car mes clignotants ne clignotent plus et un vague "brrriiiinnnnn" sonore se fait entendre quand je les enclenche....
gbinois
Faux contact au relais ou relais défectueux.
Je crois qu'il y a un relais compatible à côté pour faire un test.
Il y a un bruiteur de clignotant que tu peux déconnecter si cela t'énerve.
Moi il est neuf, il a jamais été connecté.
zet ce relais, il dans le phare ou sur le cadre de la bete je ne sais plus?
gbinois
Sur la série 7, c'est sous le réservoir.
Sur la série 6, je ne sais pas.
Il n'y a pas de buzzer sur les /6 et sur les /7, le relais et le buzzer se trouvent (quand on arrive à les trouver) derrière le cache latéral gauche à côté de la batterie.
Le buzzer est généralement déposé et le relais reste par personne ne sait à quoi il sert !
Le relais des clignoteurs est dans le phare, en entrant à gauche depuis les /5 et jusqu'à la fin des /7. Il passe sous le réservoir quand le bol de nouilles a été vidé de ses nouilles pour les étaler sous le réservoir à droite du cadre.
je vais regarder ça ce soir. merci !PizzaRoller a écrit:Il n'y a pas de buzzer sur les /6 et sur les /7, le relais et le buzzer se trouvent (quand on arrive à les trouver) derrière le cache latéral gauche à côté de la batterie.
gbinois
» prise compteur de serie 7
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» prise de compteur r 100 rt 1
» Couleurs file sortie prise compteur
» PRISE DE TÊTE RATIO COMPTEUR COUPLE CONIQUE BOITE DE VITESSE
