c est noel ... !
+14
Eric S2
ernest
Monsieur
R3n0
Royal Enfileur
whitecap
brico
18 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: c est noel ... !
elle est quand même dans un sale état .
surtout la partie mécanique . tu vas avoir de quoi t'occuper![Couteau suisse](/users/2514/53/17/77/smiles/3421917621.gif)
Je confirme, pour l instant je demonte . Pour les culasses 1er diag = guides soupapes , sieges soupapes , soupapes , puits de bougies , filetage sortie échappement ! Et je n ai pas encore ouvert le bloc moteur ...
brico
On m'a déjà proposé ce genre de projet "gratos ".
Et j'ai décliné . Mieux vaut la honte que la ruine.
![yaaa](/users/2514/53/17/77/smiles/801344.gif)
brico a écrit: , sièges soupapes ...
Je te déconseille de changer les sièges de soupapes sauf si il sont vraiment hs et irrécupérable.
Et si c'est le cas à faire par un spécialiste qui sait faire,
C'est de plus en plus rare...
![c est noel ... ! - Page 2 Touril10](https://i.servimg.com/u/f92/17/40/43/88/touril10.jpg)
bien sur , presque tous les boulons écrous sont rouillés !!! et les seuls qui casse ne sont pas d origine ...
une QUESTION : le tourillon (G) qui maintient le bras oscillant AR est "bloqué, soudé par la rouille" par le roulement ou douille qui se trouve dans le bras oscillant .
qui a une solution ? merci . j ai bien pensé a la disqueuse , mais bof !
![c est noel ... ! - Page 2 Captur23](https://i.servimg.com/u/f92/17/40/43/88/captur23.jpg)
brico
en couchant le cadre tu alterne chauffe au chalumeau et dégrippant puis frapper le tourillon avec un gros jet en laiton/bronze et un vrais marteau . un coté après l'autre . avec de la patience ça va venir .
dans cette configuration , tu peux aussi frapper le taraudage en plus du tourillon , le taraudage du cadre par l’extérieur . ça va également aider . aussi avec un jet et un marteau .
merci
pour etre sur que tout le monde a "compris " ce que je voulais expliquer , le tourillon tourne dans le cadre mais est bloqué par la douille (voir la capture d écran) et en forçant a la main , l outils a cédé .
je pensais qu il y avait une astuce
pour le tourillons ?!
mais je garde l idée du chalumeau !!! of course ...
a plus ...
![tss tss](/users/2514/53/17/77/smiles/252667.gif)
![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
a plus ...
brico
ha , j'avais pas compris . a ta place je prendrais les deux ecrous ( repère N° 12 ) et je les visserai sur un des tourillon un contre l'autre . montage "écrou contre écrou" . tu auras donc beaucoup plus de force car tu pourra forcer avec la clé plate ou mieux avec une douille six pans . et toujours chauffe plus dégrippant .
C EST PAS CON ...
! en plus je connais le truc , mais comme quoi ... quand on a la "tete dans le guidon" la réflexion n est pas au rendez-vous .
merci remi83 !!!
![priere](/users/2514/53/17/77/smiles/469651.gif)
merci remi83 !!!
brico
si ça peux te rassurer , ça m'arrive aussi quelque foisbrico a écrit:C EST PAS CON ...! en plus je connais le truc , mais comme quoi ... quand on a la "tete dans le guidon" la réflexion n est pas au rendez-vous .
merci remi83 !!!
![mort de rire](/users/2514/53/17/77/smiles/491330.gif)
Pas sûr que la douille passe le filetage.
Risque donc de falloir finir à la disqueuse ou plutôt à la Dremel.
Tu nous diras Brico, hein !?
On a hâte de connaître le prochain épisode du feuilleton.![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
![c est noel ... ! - Page 2 569134](/users/2514/53/17/77/smiles/569134.gif)
Monsieur
Tu perces le pivot à 8.5mm, avant de le tarauder à 10x150, au moins sur deux ou trois centimètres.
Tu prends un bout de tube suffisamment gros pour que le pivot puisse passer à l'intérieur, tu le pose sur le cadre autour du pivot. Arrange-toi pour que le bout de tube dépasse du pivot d'au moins deux centimètres.
Ensuite tu prends une vis filetée sur toute sa longueur en 10x150, l'écrou qui va avec, et une rondelle de 10 large et épaisse, elle doit être suffisamment large pour ne pas passer dans le tube dont on a parlé précédemment. Tu visses l'écrou le long de la vis, tu mets la rondelle devant l'écrou, et tu glisses la vis dans le tube, tu la visses de deux centimètres dans ton pivot.
Tu n'as plus qu'à dévisser l'écrou, le faire venir en appui contre la rondelle, et continuer à le dévisser en tenant l'extrémité de la vis. Ca fait un extracteur, et ça devrait venir assez facilement.
Ah ben voilà !pockaman a écrit:Tu perces le pivot à 8.5mm, avant de le tarauder à 10x150, au moins sur deux ou trois centimètres.
![bien](/users/2514/53/17/77/smiles/754862.gif)
Bravo Pocka.
Monsieur
pas sur de ....
merci pour vos réponses
et je garde vos solutions pour plus tard , pour l instant ,![c est noel ... ! - Page 2 Cylind14](https://i.servimg.com/u/f92/17/40/43/88/cylind14.jpg)
démontage du moteur et principalement le déblocage des pistons ... !
un vrais chantier , la aussi !!!
la 1er photo : juste apres de démontage de la culasse et la 2eme photo : un nettoyage sommaire !
cette apres midi je vais essayer de ne pas casser un ou des pistons ....![confus](/users/2514/53/17/77/smiles/193891.gif)
a plus ....
![c est noel ... ! - Page 2 Cylind15](https://i.servimg.com/u/f92/17/40/43/88/cylind15.jpg)
a plus ....
brico
suite piston !
pas facile ....
mais je vais y arriver ou pas ?!
wd40 et autres produits de sont pas encore fait le job !
apres chauffe au chalumeau et (petit)coup de maillet sur le cylindre il c est a peine décollé (dessolarisé ) du bloc moteur ....![c est noel ... ! - Page 2 Piston10](https://i.servimg.com/u/f92/17/40/43/88/piston10.jpg)
![c est noel ... ! - Page 2 Piston11](https://i.servimg.com/u/f92/17/40/43/88/piston11.jpg)
j aimerais (si possible ) garder les piston d origines .
donc ce soir avant de partir j ai laissé le piston en "pression" !
la suite demain
![saispas](/users/2514/53/17/77/smiles/303902.gif)
la suite demain
brico
Page 2 sur 5
