[R80/7]Join carter huile
ernest
dirapon
Noumea
Bonjour à tous .
Il y a 1 mois j ai changer mon join de carter A SEC ce fut un échec le joint n étais pas étanche ! Aujourd'hui redemontage et nouveau joint, j ai nettoyer les plans de join comme j ai pus . A votre avis ,j ai 2 son de cloches :
-Pate a joint au dessus et en dessous du joint. ( montage en - 5mn ce qui est trop court avant séchage et je pense au redemontage ou il faudra gratter la pate pour les plans de joints )
-tremper le joint dans l'huile quelques heures
A votre avis ?
Noumea
Re: [R80/7]Join carter huile
le joint est étanche à sec à condition de ne pas serrer fort et en diagonale suivant couple et procédure sur la RTM.
Il faut aussi bien observer d’où provient la fuite avant d'incriminer le joint de carter, et envisager aussi un suintement au niveau des joints des colonnettes, voire par le manocontact de pression d'huile: d'abord dégraisser à fond le bas du moteur (nettoyant freins) pour ensuite faire le diagnostic.
Il suinte en effet mais pas autant que le carter d huiledirapon a écrit:Il faut aussi bien observer d’où provient la fuite avant d'incriminer le joint de carter, et envisager aussi un suintement au niveau des joints des colonnettes, voire par le manocontact de pression d'huile: d'abord dégraisser à fond le bas du moteur (nettoyant freins) pour ensuite faire le diagnostic.
Noumea
Peux tu contrôler que ton carter est bien plan?
Sur un marbre ou autre.
J' ai mis une entretoise dernièrement sur mon r100r, donc 2 joints, serrage en croix en 2 fois, couple 5Nm, ensuite 10Nm.
Pas de fuite après 1000 ou 2000 km.
ernest
Noumea a écrit:Bon ben j ai péter une visse à 5nm
Elle est en acier à ferrer les lapins ou tu as serré à 5 kg.m et pas N.m
Moi je mets un film très fin de pate à joint, étalé avec une lame de cutter et ça fonctionne bien, même si ce n'est pas indispensable.
Si tes photos montrent tes carters après nettoyage, c'est pas terrible comme état de surface, et du coup pas étonnant que ça suinte.
Passe un coup de papier de verre 1000 à l'eau sur tous les plans de joint après avoir enlevé sans faire de rayure tous les résidus de pâte à joint et vieux joint cuits.
Avec des plans de joints vraiment nickels et un joint serré en étoile ça ne doit pas fuir même sans pâte.
Bonjour, s'il s'agit juste de mettre de la pâte à joint en plus d'un joint papier, la 5329 est faite pour ça. Il faut la laisser un peu sécher avant d'assembler, ce qui laisse laaargement le temps de travailler. On peut aussi l'utiliser direct sur des plans en bon état.
Elle sent "bon" (ne pas sniffer bien evidemment) et le mode d'emploi est en ligne.
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
Piroule
Merci pour l info ,il me reste un joint je pense réitérer avec de la pâte à joint .tu peux me parler le la 5329 je ne la trouve pas sur le net ? C'est loc tit ?Piroule a écrit:Bonjour, s'il s'agit juste de mettre de la pâte à joint en plus d'un joint papier, la 5329 est faite pour ça. Il faut la laisser un peu sécher avant d'assembler, ce qui laisse laaargement le temps de travailler. On peut aussi l'utiliser direct sur des plans en bon état.
Si ça peut aider...
Noumea
Les plans de joints on quelques rayures mais rien de méchant non plusvTofgasp a écrit:Si tes photos montrent tes carters après nettoyage, c'est pas terrible comme état de surface, et du coup pas étonnant que ça suinte.
Noumea
Si tu veux faire propre et ne pas avoir à mettre de pâte, mieux vaut que les portées de joints soient parfaites, c'est à dire sans rayures, et sans les traces noires des anciens joints... Le métal doit être parfaitement propre et lisse, comme "neuf".
Après effectivement, avec de la pâte, si tu prend la bonne, même avec une portée dégueulasse ça peut passer, c'est un choix...
Je trouve que le décapant à peinture en gel fait du bon travail pour nettoyer les plans de joints. On l’applique au pinceau et on essuie bien après, petit nettoyage au WD40 et c'est efficace pour retirer les anciennes traces de joints. Après, s’il y a des rayures…
C'est normal que tu ne la trouves pas, car c'est de la 5923, et non 5329! Ca colle bien les joints mais ça ne guérit pas la dyslexie .Noumea a écrit:Merci pour l info ,il me reste un joint je pense réitérer avec de la pâte à joint .tu peux me parler le la 5329 je ne la trouve pas sur le net ? C'est loc tit ?Piroule a écrit:Bonjour, s'il s'agit juste de mettre de la pâte à joint en plus d'un joint papier, la 5329 est faite pour ça. Il faut la laisser un peu sécher avant d'assembler, ce qui laisse laaargement le temps de travailler. On peut aussi l'utiliser direct sur des plans en bon état.
Si ça peut aider...
Piroule
pour décoller les restes de joint,
j'ai mes lames de scie à métaux coupées et affutées en biseau...
un gros patac de scotch pour un manche confortable,
elles ont facile plus de 50 ans
La j ai trouvéPiroule a écrit:C'est normal que tu ne la trouves pas, car c'est de la 5923, et non 5329! Ca colle bien les joints mais ça ne guérit pas la dyslexie .Noumea a écrit:Merci pour l info ,il me reste un joint je pense réitérer avec de la pâte à joint .tu peux me parler le la 5329 je ne la trouve pas sur le net ? C'est loc tit ?Piroule a écrit:Bonjour, s'il s'agit juste de mettre de la pâte à joint en plus d'un joint papier, la 5329 est faite pour ça. Il faut la laisser un peu sécher avant d'assembler, ce qui laisse laaargement le temps de travailler. On peut aussi l'utiliser direct sur des plans en bon état.
Si ça peut aider...
Noumea
» Conso d'huile et carter d'huile grande capacité ?
» [R90/6] carter d'huile Fallert 4.5l
» "entretoise" carter d'huile
» carter d'huile GS
» carter huile
» carter d'huile GS
» carter huile
