[R80/7] Embrayage.
+5
mariop311
9 participants
Re: [R80/7] Embrayage.
Mais non, il ne faut pas revisser à fond le tendeur au guidon mais le dévisser.
Quand l’embrayage s’use, le câble se tend et si le réglage est déjà vissé, on ne peut plus conserver la garde nécessaire au fonctionnement normal… et on bousille l’embrayage.
Je te propose de passer me voir à l'occasion , je pourrai te donner mon avis de visu.
beaujolais racer a écrit:Je te propose de passer me voir à l'occasion , je pourrai te donner mon avis de visu.
Bé non, c’est toi qui passe le semaine prochaine
C'est vrai.PizzaRoller a écrit:beaujolais racer a écrit:Je te propose de passer me voir à l'occasion , je pourrai te donner mon avis de visu.
Ça peut se faire avant ou après mon retour remarque...
J'ai bien pris connaissance du document
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/21+-+Embrayage/21-R%C3%A9glage+de+la+commande+d%27embrayage+s%C3%A9rie+7.pdf
Ok mais c'est dans le cas ou le câble est déjà monté.
Comment doit on procéder dans le cas d'un changement dudit câble?
Si j'ai bien compris:
Et là c'est maintenant que j'ai besoin de vos lumières, de quel coté faut-il agir en premier?
- Installer le câble.
- Dévisser l'écrou de 10 et celui de 13.
- Dévisser le tendeur (2) celui qui est sur le levier d'embrayage à la poignée.
mariop311
Tu dois commencer par appliquer ce qui est écrit pour images 1 et 2 , en réglant le tendeur 2 à la poignée de façon à avoir la cote de 201-203 mm.
Ensuite tu prends tes 2 clés de 10 et 13 mm , et suis la procédure de la 3ème image .
Bref, tu suis ce qui est écrit sur ce document.
La confusion peut venir du fait que les chiffres 1 et 2 sont utilisés chacun 2 fois, pour désigner des pièces différentes .
En les appelant 1 , 2 , 3 et 4 , ça aurait été plus clair.
Histoire de compliquer les choses et de mettre mon grain de sel :
- le coup du 201-203mm est valable uniquement pour les modèles post 09/1980 avec embrayage dit léger. Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas ici. (même si accessoirement, ça revient à peu près au même que le réglage suivant).
- pour les modèles pré 09/1980, c'est la méthode "levier à mi-course = biellette parallèle au cul de boîte" qui s'applique. En reglant de cette manière, il n'y a pas 36 possibilités : tu règles le tendeur au guidon pour se trouver dans la position sus-dite, et tu règles ensuite la vis contre écrou sur la biellette pour obtenir la garde de 3mm entre becs au levier.
nortonton a écrit:Tu dois commencer par appliquer ce qui est écrit pour images 1 et 2 , en réglant le tendeur 2 à la poignée de façon à avoir la cote de 201-203 mm.
pockaman a écrit:Histoire de compliquer les choses et de mettre mon grain de sel :
En fait pour obtenir cette fameuse cote il à fallu que je dévisse l'écrou de 10 et celui de 13, puisque je n'avais la possibilité de dévisser le tendeur situé sur le levier d'embrayage.
Du coup j'ai suivi le document à la lettre et j'ai réussi.
Merci beaucoup MESSIEURS, il me fallait un petit complément d'explications (au vu de mon age avancé ) en fait ce n'est pas si compliqué que ça en à l'air.
mariop311
» Cable d'embrayage..
» Embrayage: Cable lache puis Embrayage HS
» passage BV embrayage lourd en BV embrayage leger
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
» Embrayage R80/7
» Embrayage R80/7
