[R80/7] Embrayage.
+5
mariop311
9 participants
[R80/7] Embrayage.
R80/7 1978 kilométrage inconnu.
Quand j'actionne mon levier d'embrayage au guidon, je le trouve super dur.
J'ai réglé la garde de celui-ci, (du moins j'espère l'avoir fait correctement) du coup un peu moins dur.
Je prévois de faire une réfection de mon embrayage, quelles pièces faut-il envisager de changer?
mariop311
Re: [R80/7] Embrayage.
Merci Messieurs pour votre réponse.
Oui j'avais déjà consulté
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/21+-+Embrayage/21-Changement+de+l%27embrayage.pdf
Pas encore en ce qui concerne la RTM.
Ma question était tout simplement de savoir s'il fallait tout changer ou alors une partie, du coup quelle partie??
mariop311
nortonton a écrit:Quel âge/kilométrage a ton ensemble câble-gaine ?
Je ne sais pas.
mariop311
jpd a écrit:Inutile de changer ton embrayage s'il n'est pas usé...
A contrôler.
Comment je peux savoir s'il est usé d'une part et d'autre part comment le contrôler??
mariop311
mariop311 a écrit:nortonton a écrit:Quel âge/kilométrage a ton ensemble câble-gaine ?
Je ne sais pas.
Tu le changes.
Tu changes tout, hein !
nortonton a écrit:Il patine ou il ne patine pas ?
Non il ne patine pas.
mariop311
Si tu veux un embrayage moins dur, le seul moyen est de mettre une poulie de démultiplication.
En montant un mécanisme neuf avec un ressort neuf, ce sera un peu plus dur qu'actuellement.
C'et pas cher et l'effort au levier est réduit de moitié.
Cherche un peu, il doit y avoir une bonne dizaine de post à ce sujet.
PizzaRoller a écrit:Si tu veux un embrayage moins dur, le seul moyen est de mettre une poulie de démultiplication.
Oui j'ai déjà vu les posts à ce sujet.
mariop311
No panic !
Le problème est-il nouveau ?
Ou as-tu une poigne bâbord faiblissante ?
Une commande d'embrayage de BM n'a pas besoin d'être modifiée pour être actionnée sans effort par une poigne d'humain mâle moyen.
nortonton a écrit:
Tu le changes.
Ok, tout ça veut dire quoi?
- Ressort à diaphragme.
- Plateau de pression à membrane.
- Disque d'embrayage.
- Disque fixe de pression.
- Vis de fixation (comme indiqué dans la doc flatistan).
mariop311
Commences par lubrifier ton câble d'embrayage (ou le remplacer par un neuf si il a trop vécu) ainsi que les articulations du levier et de la biellette.
Vérifies aussi le cheminement du câble.
Un embrayage de flat n'est pas spécialement dur....
nortonton a écrit:No panic !
Le problème n'est pas nouveau, mais existe depuis que j'ai acheté la moto.
En ce qui concerne ma poigne bâbord elle va bien, sur mon dyna (Harley) il existe une sorte de colimaçon qui réduit considérablement l'effort.
mariop311
sky.fred a écrit:Commences par lubrifier ton câble d'embrayage (ou le remplacer par un neuf si il a trop vécu) ainsi que les articulations du levier et de la biellette.
Ok, je vais voir tout ça.
mariop311
Tu le changes.
Mais non.
On parlait du câble et la gaine. Comme c'est vendu chez la concessionnaire.
Commence par ça.
Sky fred a raison.
Commencer par ce qui est simple facile et pas cher.
nortonton a écrit:
Mais non.
Commence par ça.
D'accord , petit problème de compréhension.
Je vais voir tout ça et je reviendrais pour vous tenir au courant.
mariop311
RMT N°37
jbt a écrit:
RMT N°37
Oui, je sais, mais pour cela il faut démonter et contrôler.
Je n'ai pas les moyens de le faire (outillage, savoir faire ....)
L'idée c'était de profiter de vos connaissances et de commander éventuellement les pièces.
L'intervention potentielle ne pourrait se faire qu'au début de l'année prochaine chez un ami qui tient un bouclard dans la région parisienne.
Bien plus facile pont, outillage, connaissance, aide, outillage etc....
mariop311
Bon, ben j'ai démonté et lubrifié ce câble, en effet ça va un peu mieux, mais ce n'est pas encore au top.
Du coup il a fallu régler, et là j'ai un petit problème, comme indiqué dans cette vidéo il faut une pige de 201 mm
j'ai récupéré une baguette à soudure à l'arc et je l'ai ajusté à la longueur indiqué. Quand j'ai atteint cette fameuse longueur je n'ai plus de jeu au levier d'embrayage à la poignée gauche d'une part et d'autre part c'est toujours dur.
Cela indique t-il un embrayage fatigué ??
La question que je me pose:
"Faut-il vraiment cette fameuse dimension de 201 mm ??"
mariop311
Mais non, il ne faut pas revisser à fond le tendeur au guidon mais le dévisser.
Quand l’embrayage s’use, le câble se tend et si le réglage est déjà vissé, on ne peut plus conserver la garde nécessaire au fonctionnement normal… et on bousille l’embrayage.
» Cable d'embrayage..
» Embrayage: Cable lache puis Embrayage HS
» passage BV embrayage lourd en BV embrayage leger
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
» Embrayage R80/7
» Embrayage R80/7
