[R50/2] Faux rond arbre à cames
après maints controles et démontages en rapport avec des problème d'allumage, et maintes explication reçues de la part du Forum, j'ai mesuré un faux rond au niveau de l'arbre à came de la BMW r50/2. En bout d'arbre (à 32 mm du bout du cone), le faux-rond est d'approx. 0.2 mm, ce qui génère un faux rond d'approx 0.5 mm au niveau de la came d'allumage. Donc allumage impossible à régler correctement.
Quelqu'un a deja constaté/ résolu ce problème?
slemoignic
Parce qu'en fait le faut rond ne vient pas de la came d'allumage ni du controle ou du réglage du circuit d'allumage mais le l'arbre à came lui-même. Je devrait peut-être le poster dans la partie mécanique plutôt qu'électrique...
slemoignic
OK, je peux effacer celui ci et prolonger dans le précédent alors? Je peux effacer moi-même ou un modérateur ou admin s'en charge?
slemoignic
» faux rond acc
» [R50/2] faux rond came allumage
» [R50/2] volant moteur voilé - faux rond vilo
» Arbre à cames
» arbre a cames
» Arbre à cames
» arbre a cames
