Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Nettoyage calamine
Nettoyage calamine  Empty Nettoyage calamine
Message  clemkeum Dim 26 Nov 2023 - 13:05
Toujours dans la recherche de ma fuite (trouvée !) Je voudrais nettoyer culasse et piston qui sont couverts d'une épaisse couche de calamine.
Je n'ai jamais fait, avez vous une idée ?
Merci d'avance ! Nettoyage calamine  Img_2030
Nettoyage calamine  Img_2031
clemkeum
Nettoyage calamine  Empty Re: Nettoyage calamine
Message  Phil... Dim 26 Nov 2023 - 13:09
brosse métallique sur un touret...
de préférence sur le coté de la brosse, la tranche est plus dure,
c'est un coup à prendre,
sans appuyer comme un bourrin,
finition à la brosse métallique.
pas besoin d’être très propre,
le principal intérêt est de trouver la dimension du piston et la flèche du sens de montage...
et d'enlever les pics de calamine qui peuvent faire un point chaud
Message  clemkeum Dim 26 Nov 2023 - 13:18
Ok merci !
As tu également une idée de comment vérifier l'étanchéité des soupapes ? Avec toute cette calamine il y a de fortes chances pour que du dépôt ce soit formé sur les sièges
clemkeum
Message  beaujolais racer Dim 26 Nov 2023 - 13:24
Remplir les chambres de combustion avec de l'essence et observer si ça fuit.
Message  clemkeum Dim 26 Nov 2023 - 14:23
Super merci 👍
clemkeum
