Pistons de frein bloqués
+11
Zündappmann
Philooo
pascal69
Topf
Piston et Savon
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pistons de frein bloqués
Mais attention, il y a plusieurs diamètres de piston!
Malheureusement, tu as ajouté du WD40: ça a pour effet de dilater les joints, et donc de bloquer encore plus le piston dans son logement...JAMAIS de WD40 sur les freins!
Le miens est en 38mm (avant 1975).
Pour le wd40. Ça ne sortait pas avant. Rien n'a bouge sur ce piston quelle que soit la méthode.
Piston et Savon
Taraude le trou central du piston à 10x150, mets une plaque percée à 10mm sur la "fourche" (la partie qui retient la seconde plaquette) de l'etrier. Ensuite tu mets une vis de 10 à travers la plaque que tu vas faire prendre dans le piston pour faire extracteur. 100% de réussite, tu ne casses rien et ce n'est pas dangereux. ![souris](/users/2514/53/17/77/smiles/810249.gif)
» REFECTION ETRIERS DE FREIN BREMBO 32/34 - 4 PISTONS
» Adaptation étrier frein Brembo, 2 à 4 pistons sur BMW 100GS
» [r75/6] ajout d'un deuxième disque de frein : est-ce un problème d'avoir deux diamètres de pistons différents ...
» Sondage réalésage et pistons neufs ou kit pistons cylindres neufs
» besoin de vos lumières étriers bloqués
Page 3 sur 3
