-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
Pistons de frein bloqués
+11
Zündappmann
Philooo
pascal69
Topf
Piston et Savon
15 participants
Pistons de frein bloqués - Page 2 Empty Re: Pistons de frein bloqués
Message  beaujolais racer Lun 23 Oct 2023 - 18:05
jbt a écrit:Le plus simple et le plus efficace, c'est de relier l'étrier en direct à un maître cylindre et de pomper jusqu'à ce que le piston sorte.
L'air peut être comprimé, un fluide hydraulique, non.
C'est comme ça que je procède, avec un vieux MC de K75 monté sur un morceau de bracelet que je fixe sur l'établi. Pas un étrier n'y a résisté.
C'est également ainsi que je procède.
J'ai dû une fois cependant utiliser le chalumeau pour un ATE qui n'avait pas bougé depuis 40 ans en atmosphère humide....
Message  Zündappmann Lun 23 Oct 2023 - 21:33
Piston et Savon a écrit:Le week-end en prochain je fais le montage hydraulique c'est une bonne idée
Et c'est aussi moins dangereux que l'air comprimé, pas de risque d'éjection du piston à travers la pièce clin
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  rémi 83 Mar 24 Oct 2023 - 7:13
goeland_ a écrit:C'est plutôt 10 bar grand max...
je n'ai jamais eu l'occasion de mesurer , mais 10 bar me parait très faible non ?
Message  goeland_ Mar 24 Oct 2023 - 7:35
Non, c'est cet ordre d'idée en moto et c'est déjà un beau freinage à 4 doigts  clin
Message  Philooo Mar 24 Oct 2023 - 7:59
Les manomètres spécifiques aux circuits hydrauliques de freinage sont gradués jusqu'à 250 bars siffle
(ceux d'usage général, genre engins de TP, vont jusqu'à 600 bars)
Il est vrai que la pression est moindre sur les motos : les diamètres de pistons de MC et d'étriers sont du même ordre de grandeur que sur les voitures, avec un freinage à la main et pas au pied, sans assistance.
Philooo
Philooo
Message  Zündappmann Mar 24 Oct 2023 - 8:22
Après un calcul rapide : pour une force de 100 N (environ 10kg) sur le levier et un diamètre de piston de MC de 13 mm, on obtient 45 bars dans le circuit.
Zündappmann
Zündappmann
Message  goeland_ Mar 24 Oct 2023 - 8:26
Tu n'as pas d'assistance ou d'aide sur une moto  siffle et les systèmes sont assez différents
Il faut également différencier pression de fonctionnement et pression de rupture (test)
Message  Philooo Mar 24 Oct 2023 - 8:53
Zündappmann a écrit:Après un calcul rapide : pour une force de 100 N (environ 10kg) sur le levier et un diamètre de piston de MC de 13 mm, on obtient 45 bars dans le circuit.
On trouverait ça avec S=pi*13²... si 13mm était le rayon et pas le diamètre clin .
En revanche, il y a beaucoup plus de 100 N en bout de MC (près de l'axe) qu'au levier (là où sont les doigts) - d'où le nom de "levier".
goeland_ a écrit:Tu n'as pas d'assistance ou d'aide sur une moto  siffle et les systèmes sont assez différents
Oui, je le signale plus haut pour l'assistance. Sinon, à part qu'on peut se mettre debout sur une pédale et pas sur un levier, il y a toujours un maître-cylindre, des conduites, des flexibles et des cylindres récepteurs (avec davantage de récepteurs sur une voiture, et un répartiteur pour les gérer).
La pression de rupture d'une conduite rigide ou d'un flexible "aviation" est d'environ 1000 bars, on en est très (trop) loin.
Philooo
Philooo
Message  Zündappmann Mar 24 Oct 2023 - 9:01
Je vois que tu as une haute estime de mes compétences en calcul souris
Tout cela est évidemment pris en compte dans mon calcul  tss tss
Zündappmann
Zündappmann
Message  Philooo Mar 24 Oct 2023 - 9:04
C'est juste parce que l'utilisation du diamètre au lieu du rayon, c'est une c*nnerie que je fais me retiens de faire à chaque fois souris
Philooo
Philooo
Message  goeland_ Mar 24 Oct 2023 - 12:42
mettez un mano sur votre circuit, vous serez fixer
Ou consulter les datas que Brembo produit à chaque GP: il y a aussi les g de décélération, c'est assez instructif
Message  goeland_ Mar 24 Oct 2023 - 12:51
Quand on sort un piston grippé (ce qui était la question de base), on utilise rarement plus de 8 bar, c'est aussi une indication  clin
Message  Piston et Savon Mar 24 Oct 2023 - 13:02
Et oui c'est toujours la question de base !
Hier soir j'ai mis 30 mn dans la cuve à ultrason. C'est propre mais toujours bloqué !
Ensuite j'ai mis du wd40 et du derouillant je vais voir si j'ai le temps ce soir ou demain de refaire un essai au compresseur. Le remontage de l'hydraulique c'est pour le week-end en prochain
Piston et Savon
Message  nortonton Mar 24 Oct 2023 - 13:25
J'avais appris que
Surface d'un cercle = ( Pi x Diamètre au carré) divisé par 4.
Je me trompe ou a-ce changé ?
Message  gabounette77 Mar 24 Oct 2023 - 13:29
J'ai vu dans un garage un étrier de R8 Gordini en immersion totale de dot4 pendant 24h.
Message  Zündappmann Mar 24 Oct 2023 - 13:32
nortonton a écrit:J'avais appris que
Oui. Ou plus simple : Pi x Rayon au carré
Zündappmann
Zündappmann
Message  gabounette77 Mar 24 Oct 2023 - 13:38
vrai
https://education.toutcomment.com/article/comment-calculer-l-aire-d-un-cercle-si-on-connait-son-diametre-1311.html
Message  Monsieur Mar 24 Oct 2023 - 13:59
Oui ou aussi « 2 pierres carrées »  clin
Et je vous fais grâce des 2 abbés sur 2 pierres carrées. siffle
Monsieur
Monsieur
Message  Piston et Savon Mar 24 Oct 2023 - 18:41
Ce soir je n'ai eu que le temps de faire un montage à blanc. Je remplirai des que possible j'ai du DOT4 mais j'ai lu que c'était compatible avec le 3
Pistons de frein bloqués - Page 2 20231012
Bien sur j'ai fermé le second conduit avec une vis de purge. J'ai monté au plus court, c'est normalement plus efficace.
Piston et Savon
Message  Piston et Savon Mer 25 Oct 2023 - 19:39
Le circuit est purge et en pression. Effectivement j'ai serré avec l'étau et oas jusqu'au bout.cest dur et je suis au delà de la force de 4 doigts !
Rien ne bouge mais je laisse la nuit in verra demain si je ressere un peu.
C'est pas gagné !
Piston et Savon
Message  goeland_ Mer 25 Oct 2023 - 19:52
Ca va venir  clin
Message  Phil... Mer 25 Oct 2023 - 21:05
c'est dommage qu'on ne puisse pas monter un mano à la place du contacteur de stop,
on aurait pu voir à combien ça monte.
Message  Piston et Savon Lun 30 Oct 2023 - 22:23
Voilà, le temps passe et rien ne bouge ...
Pour le moment j'ai décidé de remonter la moto, ça me donnera le moral, je verrais ensuite.
En parallèle je cherche un étrier gauche en 38 mm ... si la pièce était dispo pas trop cher, je ne bataillerais pas !
Vous savez peut être si les étrier sont inversables droite et gauche, pour moi le repère c'est la vis de purge mais c'est peut être interchangeable ?
EDIT : Réponse d'un site anglais qui vend un étrier : Hi, the calipers are not handed. You just turn them upside down. So this caliper fits left or right.
Qu'en pensez vous ?
Piston et Savon
Message  patn58 Lun 30 Oct 2023 - 22:50
Ce sont effectivement les mêmes étriers, il suffit de monter la vis de purge sur le filetage du haut.
Même référence pour gauche et droite : 34111237303
patn58
patn58
Message  Piston et Savon Mar 31 Oct 2023 - 6:56
Cool ! Donc j'ai probablement trouvé la pièce !
Piston et Savon
Message  jbt Mar 31 Oct 2023 - 7:14
Mais attention, il y a plusieurs diamètres de piston!
Malheureusement, tu as ajouté du WD40: ça a pour effet de dilater les joints, et donc de bloquer encore plus le piston dans son logement...JAMAIS de WD40 sur les freins!
