[R100RT-1983] câble accélérateur
+6
patn58
ldx
xavr100rt
10 participants
Re: [R100RT-1983] câble accélérateur
Peut-être mais pas sûr.
Ça dépend de la forme du bord du tube enveloppe.
Fouille la Flatis’tech ou envoie une photo du logement du filtre.
Merci , j ai vu la doc ça confirme mon montage, le joint en métal protège le torique du tube.
J ai pu remonté les câbles, grâce au fil passé lors du demontage le passage des câbles est facile. Seule petite galère remettre les câbles dans le répartiteur.
Les membranes sont changées aussi . Démarrage impeccable, mais j ai 2 questions :
ou brancher les tuyau pour la synchro ?
Et je trouve qu elle met un peu de temps à redescendre au ralenti...
A la main j avais trouvé aussi que malgré ressort et membrane neuf les boisseaux redescendaient doucement. J ai pas mis d huile sur les boisseaux (il faut jamais en mettre ça colle.. ).
Par contre la poignée revient très bien désormais.
Merci de vos conseils.
xavr100rt
» Quel taille de câble d’accélérateur pour r100rt ?
» lorsque je tourne franchement le guidon,ell accélère toute seule, : (
» Câble d'accélérateur
» cable accelerateur
» [R65 LS] Changement de cable d'accélérateur
